Full bed draakje
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 2 years en 2 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Full bed draakje
M'n 2e AMS is gearriveerd, A1 lite hub mod getest en geïnstalleerd. Gelijk dat ding aan het werk zetten. 7 kleuren PLA print, 8e kleur is petg voor de support interface layer. (8e staat niet actief blijkbaar, gechecked in slicer. Ging door de complexiteit van de print en een aparte filament voor de interface anders naar 6d gaan lol en 2800 kleurwissels)
3d 21h to go lol. Wish me luck
113 (diepte) x214 (Breedte) x240mm (hoogte)
1874 kleurwissels
Kleuren overzicht
Base: Sunlu Marble
Main body: 3djake Deep space (2 kleuren filamentl
Borst & kleine horens: GBDTech Gold (silk, AliExpress)
Grote horens: 3djake Metallic Emerald (2 kleuren filament)
Tanden: Real Filament White
Tong: Real Filament Red
Ogen: Real Filament White en Real Filament Black (iris)
0.4 nozzle, .2 layer height. Organic tree support
Succes. Printers worden steeds sneller, moet je nog meerdere dagen wachten 😁
In single kleur is dat een fractie van die tijd. Der gaat ook tijd in het wisselen van kleur (oude eruit, nieuwe erin, oude resten purge, prime tower om nozzle druk op te bouwen...)
To be continued in a few days lol
Nu maar hopen dat er geen storing in de 3d 21h komt , ander is al het werk voor niets geweest 😊
Powerloss recovery staat aan, en 3dlac gebruikt op het bed. Op de cr10 zou powerloss voor de gekende 'pause filament blob' geven, maar op de x1c geen last van. Heb dat eens getest met kleine print en schakelaar uitgezet op de printer.
Gaf de 'stroomverlies' melding en of ik wilde hervatten, 'yup', bracht de nozzle op temperatuur en ging direct naar de laatst gekende positie (infil toen) en ging gewoon verder met de print. Geen pauzes tijdens overgang naar volgende lagen of tussenin
Dat het wisselen veel tijd kost heb ik inderdaad ook gezien. Dat is het nadeel van nauwkeurig en meerdere keren per laag kunnen wisselen. Maar er komen wel hele mooie prints uit tegenwoordig.
15h in, so far so good! De kleinste hanekam is achteraan (goud) ook al zichtbaar.
Maak je van elke, lange, print ook een video of gaat dat automatisch ?
Timelapse zal toch wel aan staan hopen wij hier 😁
Timelapse functie staat standaard aan, timelapse functie zelf kan je aan of uit schakelen op de printer. Die neemt dan een timelapse op of niet afhankelijk van de instellingen van de slicer die worden overgebracht naar de gcode. Normaal doe ik de gewone versie (type bepaal je in de slicer) en wis ze dan na een tijdje omdat ik geen zin heb om telkens die functie te moeten in of uitschakelen. Voor deze toch even de "smooth timelapse" gepakt, dat zijn die timelapsen waarbij je de print "magisch" ziet groeien op het printbed zonder dat de toolhead zichtbaar is. In dit geval parkeert de printer de toolhead dan voor een seconde boven de "poop chute", veegt dan ff z'n nozzle af en primet op de prime tower en gaat dan verder met de print. Dit alles neemt slechts een 5 tal seconden in per laag.
Door de nodige support zal de draak niet helemaal zichtbaar zijn. We zijn nu 24u ver, nog 2d 18u te gaan 😁.
Toegevoegd in 18 uren 26 minuten 57 secondes:
En we zijn begonnen met de kop. Aan het wit te zien aan de onderkaak en de 1e tanden. We zitten halfweg. Nog af 23u en 20m te gaan. 50% voltooid.
Ding gaat precies ook een paar valse tanden hebben lol. Blijkbaar heb ik er een paar vergeten in te kleuren met wit en staan ze als "marmer" ingekleurd :D
Toegevoegd in 4 uren 35 minuten 19 secondes:
1d 19h to go, me like a lot. 1e afgewerkte tanden van de onderkaak en begin 1e tong krul goed zichtbaar
Toegevoegd in 17 uren 21 minuten 47 secondes:
Nog 25u te gaan. Morgen rond 16u is dat ding normaal (hopelijk succesvol) voltooid. Dan begint het delicate werk, de support van tussen de tanden peuteren.
