Er zijn 35 resultaten gevonden: fr4
Gebruikte zoekopdracht: fr4
door
14/04/26, 13:09
Forum: Software
Onderwerp: software voor ender 3 neo?
Reacties: 12
Weergaves: 2807
Re: software voor ender 3 neo?
... negatief, bv. ‑1.10 mm
dat BED vind ik maar matig plakken wat zal ik doen? glas? of...
Daar is al zoveel over geschreven. Ideaal is een plaat FR4 . Verder goed reinigen en levelen. En je kunt lijm als hulpmiddel gebruiken op diverse ondergronden. Uitleg vind je hier .
ook zo iets, de nieuwe ...
door
28/03/26, 17:07
Forum: Lounge
Onderwerp: Jayo en leverbaarheid / kwaliteit Geetech
Reacties: 14
Weergaves: 12247
... afloopt... PETG GeeTech Orange (15 uur gedroogd in een Ams-HT, was het vergeten er uit te halen ;) ), generic PETG settings, auto calibrated X1C, op FR4 build plate.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQeLW6MolkztaYuGsrqP ...
door
02/01/26, 19:21
Forum: 3D printen informatie
Onderwerp: Vloeibare lijm voor build plate
Reacties: 4
Weergaves: 1213
Re: Vloeibare lijm voor build plate
... goede marketing een goedkoop product verkopen voor een hoge prijs. Intussen heb ik wel een magnetische build plate besteld om weer een "ouderwertse" FR4 plaat op te lijmen en die te kunnen gebruiken. Ik gebruik nu hoofdzakelijk een PEI textured build en dat werkt voor de meeste toepassingen prima ...
door
02/01/26, 11:18
Reacties: 4
Weergaves: 1213
... is het met de moderne build plates eigenlijk niet meer nodig. Voor ABS is het een uitstekende, goedkope en voorspelbare oplossing, zeker op glas, FR4, PEX of een Engineering Plate. Voor ASA kan het ook geen kwaad, daar heb ik al bijna 1 build plate mee naar z'n malle moer geholpen, zo vast zat die ...
door
31/12/25, 11:52
Forum: 3D-printer specifieke vragen
Onderwerp: Orcabot v0.43
Reacties: 339
Weergaves: 183275
Re: Orcabot v0.43
... heel oud ABS van 123-3D, ook zonder drogen, alle partcoolers en riemblokken zonder problemen geprint, maar wel met een hoge bed temperatuur, zelfs op een FR4 epoxy plaat, waarvan gezegd wordt dat het minder geschikt zou zijn voor ABS, die zit bij mij vast gelijmd op het bed, kan ik dus niet wisselen
door
22/10/25, 20:57
Onderwerp: Filament kleeft niet aan plaat
Reacties: 7
Weergaves: 1362
Re: Filament kleeft niet aan plaat
... spiegel van 200x200x1.75mm . Want een spiegel is 100% vlak .
Ik had ook een borosilicaat glasplaat maar die was niet vlak .
En later hebt ik nog een Fr4 PCB plaat gehad van een forum lid hier , het mooie van die laatste plaat is dat je deze een beetje kunt opruwen met fijn schuurpapier .
Als extra ...
door
03/08/25, 00:41
Onderwerp: Kromtrekken groot oppervlak
Reacties: 15
Weergaves: 7211
Re: Kromtrekken groot oppervlak
... de kwaliteit van de platen an sich ook nog.
Mijn all-round plaat is Textured PEI, op de voet gevolgd door Epoxy (de 'satin' plates). PETG gaat goed op textured PEI, maar ook op FR4 / G10 / G11. Voor sommige 'technische' materialen heb je FR4 / G10 / G11 nodig, omdat het anders de plaat kapot trekt.
door
17/03/25, 21:37
Forum: 3D print resultaten
Onderwerp: ombouw EVA2.4 naar stealthburner met filament snijder
Reacties: 15
Weergaves: 14720
Re: ombouw EVA2.4 naar stealthburner met filament snijder
... je weet hoeveel de afstand is van de printkop naar het printbed, ongeacht welke bedbedekking ik gebruik. Of dat nu een glasplaat is van 3 mm, of een FR4 plaat van 1,5 mm of een stalen springplate, na de wisseling kan je gelijk printen zonder dat ik eerst de dikte van de bedbedekking moet gaan ...
door
05/02/25, 11:10
Onderwerp: Prints laten niet of nauwelijks los
Reacties: 6
Weergaves: 9955
Re: Prints laten niet of nauwelijks los
... gelezen die dus niet succesvol waren met een Prittstift. Het blijft dus gewoon uitproberen tot je voor jezelf de beste oplossing hebt gevonden.
Tegenwoordig gebruik ik de glasplaat sporadisch als ik een mooi glad oppervlak wil. Meestal gebruik ik voor alle soorten prints probleemloos een FR4 plaat.
door
26/01/25, 00:26
Forum: Vragen over 3D-printen en 3D-printers
Onderwerp: PLA printen op Creality PEI plaat
Reacties: 23
Weergaves: 25579
Re: PLA printen op Creality PEI plaat
... eerlijk te zijn, een stuk of drie a vier zijn eigenlijk wel genoeg :-)
- textured PEI - de universele werker
- smooth PEI - voor het opppervlak
- FR4 (of G10 of G11) - voor gekke materialen, en gladde oppervlaktes
Misschien dan als extratje...
- Polyurea - voor lage temperatuur printen
- Epoxy ...
Ga naar uitgebreid zoeken
