Ender 3v3 ke Onderwerp is opgelost
vox67
Ender 3v3 ke
Bericht door vox67 »
Hallo,
Ik heb een tent
Laatst gewijzigd door vox67 op 04/06/25, 18:12, 2 keer totaal gewijzigd.
Die tent op zich kan waarschijnlijk wel de temperaturen aan, die zal nooit geen 100° worden. Maar ventileren is wel aangeraden omdat per definitie ABS dampen afgeeft
vox67
Hoe ventileer je dan
Laatst gewijzigd door vox67 op 04/06/25, 18:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Goh daar zijn diverse oplossingen voor waarond de printer gewoon eenvoudi dicht bij een raam zetten en de deur open zodat er luchtcirculatie is tot zo'n aluminium slang met een ventilator ertussen die de dampen naar buiten afvoert door een raam dat je open zet.
Die laatste "oplossingen" lijken me niet bepaald de werking/functie van de tent ten goede te komen. Iets dat je bij ABS printen juist wilt vermijden zijn luchtstromen. Ik denk dat je met natuurlijke ventilatie, dus een kleine opening in de bovenzijde en zonder geforceerde luchtstroom een heel eind komt. Dat je de lucht in de ruimte waar het geheel staat misschien wilt ventileren is wat anders. Veel onderdelen van de printer in de tent zullen wel een redelijk hoge temperatuur aankunnen. Maar als de printer er niet specifiek voor ontworpen is kunnen er zomaar onderdelen inzitten die bij hogere temperaturen problemen kunnen geven. PVC (onbewerkt) gaat meestal niet hoger dan 80 graden. Denk daarbij aan isolatie van bedrading. Elektronica kan vaak best hoge temperaturen verdragen. Maar sommige onderdelen vereisen bij temperatuurverhoging (geforceerde) koeling. Denk bijvoorbeeld aan de motor drivers. Zonder die koeling kunnen ze in storing vallen. Andere, bewegende, onderdelen kunnen bij een te hoge temperatuur vastlopen. Dus het kan goed gaan, maar het kan ook onverwacht fout gaan.
Zo 'n tent is niet ontwikkeld om de omgevingstemperatuur richting de 100°C te brengen. Je zet de tent er omheen om tocht te voorkomen. En dat omdat je bij kunststoffen met een hoge krimpfactor last hebt van onregelmatige afkoeling. Hierdoor ontstaat warping en mislukt de print
hallo, welkom,
Ik snap echt niet waarom je de vraag stelt.
De tent heb je al besteld en je gaat je nu pas afvragen en dus vragen stellen of dat wel goed gaat allemaal.
Kromtrekken heeft weinig met een tent te maken. Maar is gewoon een materiaaleigenschap: bij afkoeling krimt de hele handel.
Tocht is nooit een vriend van 3D printers geweest dus ventileren en geen toch is wel iets waar je over mag nadenken.
Laatst gewijzigd door 3DWim op 12/05/24, 17:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Misschien een gekke vraag maar bij abs hieft de kamer toch geen 100 graden te zijn. Vooral tocht is toch funest. Zelf nooit abs geprint. Tocht kan zelfs bij pla nog problemen geven.
Het is niet voor niets dat je steeds meer gesloten modellen op de markt ziet verschijnen. Een printer met gesloten behuizing is beter geschikt als het gaat om het uitsluiten van externe factoren zoals tocht. Dus wil je met een redelijk kans op succes kunststoffen als ABS of Nylon printen, is het gesloten model printer de beste keuze en hoef je geen tentje te bouwen
PrintEngineer schreef: 12/05/24, 12:59 Een printer met gesloten behuizing is beter geschikt als het gaat om het uitsluiten van externe factoren zoals tocht.
ja en nee.
Het is ook afhankelijk van je printoppervlak temperatuur, hoe lang je die aan laat staan versus aantal geprinte lagen maar ook en vooral denk ik: hoe groot is je print?
Heb ik een schijf van 10cm dan blijft die lastiger plat liggen dan een plakje van 1cm.
