NineLizard's Designs & Prints
Bericht door NineLizards »
Mijn ABS is momenteel Jayo
Rob52 schreef: 07/07/24, 14:33 Ik heb diverse merken ABS, maar zoals ik al aangaf print ik die meestal rond de 250 graden. Let er bij ABS wel op dat na langere tijd niet gebruiken je bijna altijd eerst het filament moet drogen. Het trekt veel meer vocht aan dan bijvoorbeeld PLA(+). Als ik ABS ga printen kom ik er eigenlijk nooit onderuit dat ik het toch eerst een aantal uren in m'n droger moet doen. Of als je die niet hebt in de heteluchtoven op 60~70 graden minimaal 2 uur. Als er vocht inzit dan is ABS printen echt een ramp. Dat resultaat ziet er dan ook niet uit.
De onderdelen waar ik nu mee bezig ben zijn aanvullende onderdelen voor mijn take van een Sunla S1 mod, een dryer dus :-) Het is behoorlijk nat geweest, gisteren en vandaag. Ik ben benieuwd hoeveel impact dit heeft gehad op de print, nu de rol een dag of vier, vijf buiten de verpakking heeft gelegen. En je weet natuurlijk nooit wat de oorspronkelijke toestand was toen het in de verpakking ging, en hoe lang het ergens heeft gelegen...
... heel veel later ...
NineLizards schreef: 07/07/24, 23:12 En een haast perfecte print met de aangepaste settings,
En wat zijn die aangepaste settings dan? Daar kan een ander ook weer iets van leren ;)
Rob52 schreef: 08/07/24, 08:49
Je hebt helemaal gelijk. Hier alle gebruikte settings:
PrintEngineer schreef: 08/07/24, 13:06 Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Voor zover ik het van de foto's kan inschatten zit er erg weinig op de filament dryer wat je b.v. met software anders kunt instellen, waardoor de werking kan worden beïnvloed. Maar is het misschien de Noctua ventilator die je aan het originele ontwerp hebt toegevoegd? Dus meer ventilatie hebt gecreeërd?
Het is gewoon de 'Turbo Mod MK2' maar ik probeer de extra ventilatie en zo aan de onderkant te plaatsen.
NineLizards schreef: 08/07/24, 13:13 Hier alle gebruikte settings:
3DWim schreef: 08/07/24, 14:18Ok, dus wij moeten maar bij je blog gaan kijken?
Joh, niet zo boos. Nog niet genoeg (of juist teveel? :-) ) koffie gehad vandaag? Ik poste de link vanaf mijn telefoon. Copy / paste op een telefoon vind ik wat onhandig, en de snelste manier was even de link te plakken. Hier in text:
Bambu X1C
123-3D Jupiter ABS zwart
Advies 240..265 graden
Build plate 100 graden
Fan always on no
Fan speed for overhang 50%
Support snug
Inner en outer brims
Brim 8 mm
PrintEngineer schreef: 08/07/24, 13:32 Een Peltier moet zeker kunnen werken, maar dan moet je de koude kant buiten de behuizing laten vallen. Anders komt het door de Peltier geproduceerde condens alsnog in de droogruimte en gaat het niet helpen
Klopt. Mijn gedachte was echter een fractie anders... En ik weet niet of het gaat werken, theoretisch lijkt het te kunnen, maar ja, de praktijk is altijd wat weerbarstiger :-)
1. Maak een gesloten ruimte
Of het werkt? Geen idee :-)
