Uitleg Marlin mogelijkheden op LCD scherm
Theovh
Bericht door Theovh »
Hoi, ik print met een Ender3 V2 en Marlin 2.01 JUyersUI.
Is er ergens een overzicht (liefst in het Nederlands) van de betekenis van de instellingen die getoond worden in de diverse schermen ( Motion, Configuration -incl. advanced settings etc?
Ik krijg er wel prints uit maar wil toch graag meer daar in kunnen stellen zonder meteen in configuration.h enz te moeten duiken.
Theo
Allen die printen gegroet!
Theo
Dat zal niet meevallen om die te vinden. Heb zelf even gekeken of het in het Engels beschikbaar is en dan lukt het mij al niet om iets bruikbaars te vinden. Dus je zult er behoorlijk je best voor moeten doen om zoiets te pakken te krijgen
Hoe lang print u dan al met deze printer en software?
Wat zegt de verkoper/Ender?
Bij mijn Anet uit China zat een handleiding met uitleg.
Theovh
Dag Wim,
ik print nu 4 dagen met deze printer.
Ik heb deze gebruikt aangeschaft, zonder handleiding erbij.
Ik heb eea gedownload van Creality en Marlin maar een duidelijke beschrijving van de keuzes op het scherm kan ik niet vinden.
Ik ging ervan uit dat zo'n beschrijving wel online bij de een of de nder te vinden zou zijn.
Vandaar mijn vraag nu op dit forum.
Groetjes,
Theo
Theo
Er is best wel wat van te vinden maar je zult goed moeten zoeken. En je hoeft niet perse te zoeken op basis van je eigen 3D-printer. De kretologieën zijn voor de meeste printers nagenoeg gelijk omdat ze meestal Marlin als firmware hebben. Zoek je de Engelse benamingen op dan kun je er bij de gevonden beschrijvingen eenvoudig Google translate op loslaten door met je rechter muisknop op Vertalen naar het Nederlands te kiezen.
Theovh
Dan toch nog maar een vraagje : jyers.2.01
als ik print zie ik op het scherm bijv. RR60:50 maar deze waarde wordt steed saangepast, soms iets om hoog meestal lager. Op het eind van de print loopt het terug , meestal naar nul.
Nu is de vraag : wat geeft het aan?
Ik dacht eerst dat het met het verbruik van filament te maken had , maar dan zou het tijdens het printen niet af en toe op moet lopen.
Iemand die mij eea duidelijk kan maken?
Theo
