Photon workshop Onderwerp is opgelost
Heb je een vraag omtrent je slicer software, we zien het graag hier verschijnen.
schipcas
Photon workshop
Bericht door schipcas »
Beste mensen,
Op dit forum ben ik nieuw en heb al een tijdje een probleem met de Photon Workshop Slicer van Anycubic.
Is er iemand die de Photon Workshop slicer van Anycubic gebruikt?
Bij mij wil die software niet werken, alles lijkt goed te gaan, de USB stick heeft het bestand, maar de printer AC Photon mono X herkent de file niet. Ik heb het ook bij Anycubic voorgelegd, maar daar kom ik niet verder mee, dus nu maar op dit forum geplaatst.
Ik teken in Fusion 360 zowel op een PC met win 10 als op een laptop met win 11
Met Lychee slicer gaat het prima, maar mogelijk doe ik iets verkeerd met de AC software. Het gaat hier om de versie 3.3.5. Recent gedownload. Maar de oudere versies werken ook niet.
Dan zeggen jullie wellicht, gebruik dan Lychee slicer, maar ik denk dat de AC slicer ook moet werken.
De allereerste software van Anycubic, welke ik bij aanschaf van mijn Mono X kreeg, werkte goed, na enkele up-dates werd het huilen met de pet op.
Iemand ervaring ermee?
Ik hoor graag,
groet,
Henk
Hopelijk bent u niet alleen forum lid geworden om antwoord op uw vraag te krijgen....
Ik vrees dat als de ene snij software wel werkt en de andere niet er toch iets in de export niet goed gaat.
Dat u het idee heeft dat het zo moeten werken is natuurlijk mooi maar daar reageert menig software niet op.
Ik zou me helemaal niet druk maken over die Anycubic software. Lychee is gewoon een stuk beter. Zeker als je de betaalde versie gebruikt. Ik heb in het verleden met firmware van Anycubic ook problemen met niet werken gehad. Dus het klinkt me niet gek in de oren. En waarom zou je perse de Anycubic slicer willen laten werken als betere software het werk al goed doet.
schipcas
@ wim,
in eerste instantie wel, dat van het lid worden, maar nadat ik de site heb gezien zal ik toch wel meer op deze site te vinden zijn
@ rob52
Helemaal gelijk, maar ik vind het zo vreemd dat die software bij mij niet werkt. Blij dat ik niet de enige ben.
Beiden dank voor de reactie
groet,
Henk
Op Github staan veel bekende problemen gepublceerd. Het zal even zoeken zijn, maar wie weet staat jou probleem er ook tussen https://github.com/Photonsters/anyc ... ssues.md
schipcas
Hallo Print Engineer,
Dank voor de tip, echter ik zie dat de link verwijst naar Facebook en dat heb en wil ik niet. Is er een andere mogelijkheid om naar Github te gaan?
Henk
Dat je geen facebook hebt en wilt komt me bekend voor maar bovenstaande link gaat gewoon naar github. Er staan alleen een aantal fb links op de github maar er is een groot deel gewoon beschreven op de github pagina zelf.
schipcas
Hallo Banditoz,
inderdaad, zonder facebook gaat het.
Dankje wel
schipcas
Na uitgebreid advies en hulp op afstand door een lid van Beneluxspoor is het probleem opgelost. De firmware op de printer ververst en de USB stick geformatteerd.
Hierna is het probleem opgelost.
Blijft wel vreemd dat Lyche Slicer wel werkte en de eigen software van Anycubic niet.
Maar zoals gezegd, probleem opgelost.
Dank allen voor het meedenken.
Groet
Henk
