Laatst gewijzigd door PrintEngineer op 17/07/24, 22:23, 1 keer totaal gewijzigd.
P.V .
Wim62 schreef: 17/07/24, 19:43 Het is maar goed dat het een schets is , want waar laat je de 24volt voeding ?
P.V .
Rob52 schreef: 17/07/24, 19:54 Niks mis mee hoor. Ik zou willen dat ik zo in Tinkercad kon tekenen zoals jij dat doet, petje af hoor.
PrintEngineer schreef: 18/07/24, 09:24 Het grote gemis vind ik wel dat je niet zelf een lijn kunt tekenen, en hierdoor dus geen vrije vormen kunt maken
Ah dat had ik niet begrepen.
Er is wel f1 dit weekend .
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 0 gasten
