The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 11 months old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Laatst gewijzigd door PrintEngineer op 17/07/24, 22:23, 1 keer totaal gewijzigd.
P.V .
Prusa mk4S
Wim62 schreef: 17/07/24, 19:43 Het is maar goed dat het een schets is , want waar laat je de 24volt voeding ?
P.V .
Rob52 schreef: 17/07/24, 19:54 Niks mis mee hoor. Ik zou willen dat ik zo in Tinkercad kon tekenen zoals jij dat doet, petje af hoor.
PrintEngineer schreef: 18/07/24, 09:24 Het grote gemis vind ik wel dat je niet zelf een lijn kunt tekenen, en hierdoor dus geen vrije vormen kunt maken
Ah dat had ik niet begrepen.
Er is wel f1 dit weekend .
Prusa mk4S
