Temptower
Grinder
Temptower
Bericht door Grinder »
Dag,
Ik heb een vraag mbt het printen van een temptower.
Als ik deze print, print hij gewoon PLA op 200 graden.
Moet ik dat in de G-code aanpassen ?
Ik gebruik Cura op een UM S5.
Mvg
Grinder
Daar heeft cura een mooie functie voor, onder nabewerken (post processing), gcode aanpassen (modify gcode), hier kun je de temperatuur of ook ander instellingen per laaghoogte laten wijzigen.
Cura voegt standaard enkel het model toe van een temp tower, maar niet de temperatuur wijzigingen zelf. Dat moet je nog steeds manueel zelf doen via een post processing script (de knop links naast de slice knop) en dit per temperatuur wijziging op de lagen in kwestie.
Wil je het wat meer automatiseren dan is OrcaSlicer een goeie optie. Doe voegt het model EN de temperatuur wijzigingen automatisch in
Grinder
Super bedankt voor de snelle reacties.
Ik ga het proberen.
Hallo Grinder,
Hoe lang print u al en wat print u dan zo al?
Wij zien graag uw printsels ;-)
Grinder
Nog niet zo lang.
Laatst deze schappendragers geprint in 2 kleuren.
Probleem is altijd om bestaande stl files op te splitsen, om zo 2 kleuren te printen
Dit ging nog wel mbv supportblokkering etc..
