Prutsen met Python - zelf maken van een stl repair tool
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 6 months en 3 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Op dit moment ben ik mij verder aan het verdiepen in Python scripts. Na een paar avonden prutsen heb ik een repair tool voor STL bestanden in elkaar geflanst. Van STL repair tools zijn er natuurlijk in overvloed, maar ik heb nu bepaalde functies gekozen die ik vaak gebruik en wil automatiseren. Een van de functies is het opblazen van het aantal triangles (driehoeken in het Nederlands). Ik kan zelf instellen wat het maximum is en heb die nu op 1.000.000.000 (1 miljard) gezet (wel vrij instelbaar tussen 100 en 1.000.000.000). Veel modellen worden hierdoor gladder en strakker nadat ze door de reparatietool zijn gehaald. Rond is mooier rond en details worden gedetailleerder. Keerzijde is dat het bestand qua omvang toeneemt, maar met de huidige computers en opslagcapaciteit doet dat er niet veel meer toe. Dus ik ben lekker aan het prutsen en geniet van de eigen gecreëerde functionaliteit
Benchy bestaande uit 1 miljard driehoeken
Benchy bestaande uit 1000 driehoeken
1) knap dat je dit met python doet.
2) ik heb mij daar ook wel eens in verdiept met SketchUp. De reden dat je een driehoek ziet heeft 2 redenen:
A) meest simpele is dat bij een import het model zo ingelezen wordt. Je kan dan makkelijk de diagonalen weghalen.
B) het is gewoon een slecht model. De vlakken van het model liggen niet in één vlak, zeg maar. Je ziet dit vaak terug in cilinders waarvan de ene kant bv een cirkel heeft opgebouwd uit 64 segmenten en de andere kant 70.
Zien is geloven , hebt je die twee al uit geprint ? zo niet stuur dan de stl file en ik wil het best testen en kijken wat het resolutaat is .
Nee geprint heb ik nog niets. De Orcabot XXL waar ik dit op wil testen ligt nog deels uit elkaar. Je mag het wat mij betreft proberen om de Benchy's te printen
Laat die stl file maar komen dan kan ik kijken of het werkelijk zo is .
