Kromtrekken groot oppervlak
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 1 year en 2 days old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Barbara schreef: 31/07/25, 14:39 Wetenschappelijk kan ik dit niet onderbouwen
Maar is wel mijn eigen ervaring
Zo zie ja maar weer, dat iedere printer en gebruiker weer andere ervaringen opleveren. ;)
Ik weet niet welke printondergrond er gebruikt wordt, maar als je de keuze hebt, en zover ik denk te weten, kun je nogal wat verschillende printondergronden voor de Bambulab kiezen (kopen) die ieder weer zo z'n specifieke eigenschap hebben.
Ik weet wel als je PLA print kun je het beste een pei sheet gebruiken en bij PETG een textured sheet gebruiken is mij ervaring .
Barbara schreef: 31/07/25, 12:45 Des te groter het contact oppervlak met het printbed, des te groter de kans op warping
Dat is ook mijn PLA ervaring.
Kromtrekken is voor mij altijd een temperatuur ding.
Je oppervlak goed instellen is gewoon een basis voor 3D printen.
Sardonis
Germany
Bericht door Sardonis »
Ben eenzelfde voorwerp aan het printen, vorig was met Pla metal filament op Bambu Textured Pei plate.
Print nu op een dunnere Ali plaat met filament Pla marble en het lijkt tot een beter resultaat te komen.
Heb enkel de tip gebruikt om de plaat heel goed te ontvetten met Dreft en daarna nog met ontsmettings-alchol erover.
Kijk de simpelste oplossing, schoonmaken en weer door
En de juiste plaat
Bericht door NineLizards »
Rob52 schreef: 31/07/25, 15:41 Ik weet niet welke printondergrond er gebruikt wordt, maar als je de keuze hebt, en zover ik denk te weten, kun je nogal wat verschillende printondergronden voor de Bambulab kiezen (kopen) die ieder weer zo z'n specifieke eigenschap hebben.
Yep. Tig. En dan zijn er nog verschillen in de kwaliteit van de platen an sich ook nog.
Mijn all-round plaat is Textured PEI, op de voet gevolgd door Epoxy (de 'satin' plates). PETG gaat goed op textured PEI, maar ook op FR4 / G10 / G11. Voor sommige 'technische' materialen heb je FR4 / G10 / G11 nodig, omdat het anders de plaat kapot trekt.
