Vertex Delta
spuitmond te dicht tegen grondplaat
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 11 months en 2 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Etienne51
Vertex Delta
Bericht door Etienne51 »
Bij het starten van een printopdracht gaat de spuitmond te dicht tegen de printplaat. Hoe kan een afstand bijgesteld worden ? De kalibratieprocedure is dan al volledig gebeurd...
PaulM
Bericht door PaulM »
Dag Etienne,
Welke software gebruik je om te slicen/printen? Meeste hebben een optie om de eerste printlaag wat "dikker" te printen.
Revopoint Range
Creality Falcon 2 PRO 40W
Etienne51
Ik gebruik Cura, eens proberen...
Dat heeft niks te maken met de dikte van de eerste laag. Als die dikker moet worden geprint, bijvoorbeeld 0,3 mm i.p.v. 0,2 mm, dan wordt de kop gewoon 0,1 mm hoger getild. Als je dit zou doen, zoals PaulM zegt, dan print je in werkelijkheid dus misschien een laag van 0,1 mm bij een instelling van 0,3 mm. Wat dan resulteert in gigantische over extrusie (van de eerste laag).
Er is wel 1 instelling die het zou kunnen beïnvloeden in Cura, maar dan zou je die per ongeluk moeten hebben veranderd, namelijk de Z-offset, die staat onder "Hechting aan platform". Met deze instelling zou je het probleem wel kunnen "oplossen", maar daarmee wordt het probleem niet echt opgelost maar het verschijnsel verdoezeld.
De oorzaak zit hem waarschijnlijk in de afsteling van de Z-offset. Dat is dus de werkelijke afstand tot het printbed tijdens het printen. Als je de bedleveling doet kan het zijn dat alles goed staat, maar dat daarna de printkop niet op de juiste afstand begint. En laat daar nu al een heel stuk over geschreven zijn op dit forum. Z-offset afstellen.
Maar er staat ook een hele beschrijving over de Vertex Delta op internet die je in het proces begeleidt. Klik.
Misschien moet je je iets meer in de materie verdiepen. Die Z-offset is trouwens iets dat specifiek iets is dat bij Delta printers voorkomt. Bij cartesiaanse printers kan het ook een issue zijn bij bijvoorbeeld het gebruik van een autolevel sensor.
Een los zittende of versleten eindschakelaar kan ook zorgen voor een probleem met de Z-offset. Dit soort mechanische maleur valt vaak niet snel op. Dus ook de moeite waard om even naar te kijken
PaulM
Rob52 schreef: 12/08/25, 09:12 Dat heeft niks te maken met de dikte van de eerste laag. Als die dikker moet worden geprint, bijvoorbeeld 0,3 mm i.p.v. 0,2 mm, dan wordt de kop gewoon 0,1 mm hoger getild. Als je dit zou doen, zoals PaulM zegt, dan print je in werkelijkheid dus misschien een laag van 0,1 mm bij een instelling van 0,3 mm. Wat dan resulteert in gigantische over extrusie (van de eerste laag).
Je hebt gelijk Rob. Ik was iets te snel om te reageren. Ik zat nog in vakantiemodus. Jouw uitleg is de juiste
Revopoint Range
