Z-offset instellen
Instellen Z-offset bij gebruik bltouch of andere probe
Handleidingen voor beginners en gevorderden. Ook topics die de voortgang van een zelfbouwprinter tonen horen hier tuis
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 years en 11 months old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Robbel2005
Z-offset instellen
Bericht door Robbel2005 »
Z-Offset Instructies :
1. Home 3D printer (home button in pronterface)
2. M851 Z0 Reset Z0 Offset
3. M500 Settings opslaan in eeprom
4. M501 Set Active parameter
5. M503 Display active parameter
6. G28 XY Home X en Y as
7. G28 Z Home Z as
8. G1 F60 Z0 Verplaats nozzle naar de echte 0 offset
9. M120 Uitschakelen soft endstops (vroeger M211 S0)
10. Beweeg de nozzle met kleine stapjes naar beneden zodat een blad papier juist vast komt te zitten. Kijk op het printerdisplay voor de Z
offset waarde. (Neem dit getal en voeg er de dikte van het gebruikte blad papier bij. Vb. “0.1”)
11. M851 Z X.XX (voorbeeld –1.39) Dit is uw Z - offset
12. M121 inschakelen soft-endstops (vroeger M211 S1)
13. M500 Settings opslaan naar Eeprom
14. M501 set active parameters
15.M503 Toon de huidige settings
Ik heb dat zo nog nooit gedaan. Ik gebruik gewoon een A4 papiertje.
Ik denk dat Robbel2005 hiermee bedoeld als je er een bl-touch erop hebt zitten .
Zo deed ik het ook toen ik er een bl-touch op mij printer had zitten .
Het verschil is dat Robbel2005 het heeft over de Z-offset instellen heeft. Een A4-tje gebruik je om het printbed te levelen. 2 begrippen die dicht bij elkaar staan maar weldegelijk iets anders zijn.
