rond is niet rond maar hoekig help!!
NineLizards schreef: 14/01/25, 17:08 Fusion exporteerd een STL
Of 3MF, bij mij gaat het standaard altijd naar 3MF (kun je gewoon omzetten), maar maakt verder ook niets uit voor wat betreft de slicer
Bericht door XXL66 »
Ik werk in AutoCAD of BricsCAD. De resolutie van een gebogen oppervlak kan je instellen via de FACETRES variabele, standaard staat deze op 0.1, je kan deze best op 10 zetten en dan de STL exporteren.
Mogelijk zit er in FUSION ook dergelijke instellingen:
Hier exporteert men in 3mf en dan kan het blijkbaar in hogere resolutie.
QIDI 4 plus (°20-1-2025)
In AutoCAD/BricsCAD software stel je de resolutie in met de FACETRES systeemvariabele (staat standaard op 0.1, best op 10 zetten). Ik gebruik FUSION niet maar heb ergens op YT gezien dat je de resolutie daar ook kan instellen. Dacht wel enkel bij 3MF export.
Heb nu zelf gemerkt dat een te hoge facetres waarde ook niet goed is. Mijn 3D model gaf namelijk fouten mbt non-manifold edges. Wanneer ik meshmixer de problemen liet oplossen was het resultaat nog slechter. Dan geprobeerd met facetres op 5 en de slicer gaf geen foutmeldingen meer.
XXL66 schreef: 22/01/25, 09:58 Ik gebruik FUSION niet maar heb ergens op YT gezien dat je de resolutie daar ook kan instellen. Dacht wel enkel bij 3MF export.
Kan zowel bij 3MF als ook bij STL files.
