ELEGOO Centauri Carbon II - brim settings
ELEGOO Centauri Carbon II brim settings
Materiaal: PLA.
Dus ik heb nu een CC2, print prima maar ik heb een rondvraag, complexere ontwerpen vragen nu meer om een brim of support in de vorm van een "Tree".
Met name bij de brim settings heb ik qua vorm meerdere opties maar niet veel qua opties bij die vormopties.
Dus inner, outer, both, mouse ear en no brim.
Maar er zijn maar twee settings: width (5mm) en object gap (0.1mm).
Maar loskomen ho maar en er blijft vaak een randje over die je dan met veel moeite weg moet halen.
Ook met een object gap van 0.05mm blijft dit bestaan.
Heeft iemand een ervaringsidee/oplossing welke instellingen ik moet gebruiken ?
Bij support top-Z van 0.28mm heb ik daar totaal geen probleem mee bij laagdikte van 0.2mm.
Materiaal: PLA.
Gaat het om de brim onderaan de tree's om te hechten aan de bouwplaat? Of aan de bovenkant waar de support het model raakt? Want ik ben niet helemaal mee met wat je precies bedoeld zonder een foto.
Excuseer: ik bedoelde brim op de bouwplaat waarmee je model wat vaster zit. En dan met name hoe die brim dan vastzit aan je model.
Of de brim standaard vast zit aan het object of 0,1 mm afstand heeft, hangt af van de slicer die je gebruikt. Cura zet de afstand standaard op 0, Bambu zet hem standaard op 0,1 mm. In geval hij op 0,1 mm afstand zit, zit de brim niet vast aan het object, maar 0,1 mm er vanaf (logisch). Althans dat is de bedoeling. In de praktijk zal de brim vaak wel vastzitten aan het object. De redenatie achter het niet op 0 zetten, maar op 0,1 mm, is dat het niet zozeer, of alleen, een mechanisch "anker" is, maar dat de warmte gelijkmatiger blijft waardoor warping wordt voorkomen. Dus als jij de standaard afstand tussen brim en object van 0,1 mm verandert naar de helft, 0,05 mm, dan weet je wel zeker dat hij goed vast zit.3DWim schreef: 21/07/26, 13:20 Maar er zijn maar twee settings: width (5mm) en object gap (0.1mm).
Bij hardnekkige problemen zet ik de object gab op 0 als de slicer dat niet doet, dan weet ik zeker dat het ook mechanisch nog wat helpt.
Al iets wijzer geworden?
Elke dag toch, iets wijzer ?
Nou ik heb even niets geprint dus nieuwe instellingen nog niet geprobeerd. Maar je opmerking over de richting, van/naar object, zette mij wel aan het denken. Dat ik dus even verkeerd om dacht. Of helemaal er niet bij nadacht.
Update:
Met een brim, afstand tot object van 0.2mm (object gap), wordt de nabewerking wel intensiever
0.15mm ook geprobeerd maar dat scheelde weinig. Lijkt eerder dat de rest rand groter wordt.
Zou toch niet moeten. Misschien dat je eerste laag niet correct is. Probeer, alleen voor het experiment eens een afstand van bijvoorbeeld 1 mm. Hoef je niet eens te printen, je kunt het resultaat in je slicer bekijken. Ik heb het in m'n slicer ook even gecontroleerd en daar zit dan een 1 mm gleuf tussen object en brim,
Hebt je al eens overwogen om een Build Plate CryoGrip Pro Glacier te gebruiken dat plakt als een malle , ik hebt er al veel plezier van gehad .
Nee, op zich is de grip ook geen probleem, hechting is prima. Alleen had ik nu de brim aangezet als extra test.Wim62 schreef: 26/07/26, 20:10 Hebt je al eens overwogen om een Build Plate CryoGrip Pro Glacier te gebruiken dat plakt als een malle , ik hebt er al veel plezier van gehad .
Normaal print ik zonder brim.
