STL gezocht van bestaand ontwerp
STL,
3DWim schreef: 30/01/23, 18:37 Maar wellicht kan je dan meteen uitleggen hoe je de haakjes geprint hebt.
Kijk even bij het ontwerp daar staat het erbij.
Print with supports everywhere, you need them for the hooks to print properly. Carefully remove supports so you don't break the hooks!
Een alternatief voor support everywhere op zijn minst in Cura, is tree support met 'touch buildplate' en dan spelen met de 'tree branch hoeken'.
Wel de laatste Cura versie 5.2.2 gebruiken, hierin is het tree-support sterk verbeterd.
Koen schreef: 30/01/23, 12:54 Welkom!
Ch3vr0n schreef:En hop, daar heb je 'the man/woman him-/herself'. Welkom bij de bende!
Hohoho, je slaat nu non-binaire en genderfluïede personen over he (evenals personen die zich identificeren als gevechtshelicopter) ;)
Ik heb mezelf altijd al een apache gevonden 😁
jb_sellsword
Bericht door jb_sellsword »
Inderdaad zoals Rob zegt, met supports everywhere in Cura slicer, dat ging prima. Ik had zelf infill op 20% gezet, maar denk nu eigenlijk dat 40% beter is, eventueel zelfs met meer walls, want de haakjes zijn wel wat fragiel.
Een optie is natuurlijk een modifier in cura gebruiken, met een algemene 20% infill voor het grote object, en via de modifiers wijzigen naar 40% puur voor de haakjes en een paar lagen eronder zodat die wat extra stevigheid hebben.
Ik zat mee aan een andere mod te denken: losse haakjes die je als pen/gat verbinding vastlijmd.
Maar familielid wil ook nog in bruin dus dat eerst maar kopen.
Of meteen hout want dat wil ik ook wel eens uitproberen.
Losse haakjes met pen/gat verbinding lijkt mij een goed idee en dan eventueel met een kwastje verf, maar hout filament is veel minder sterk wat ik er zoal van heb gezien, is meer voor de look, maar niet voor functionele onderdelen.
Hardy schreef: 31/01/23, 23:15 hout filament is veel minder sterk wat ik er zoal van heb gezien, is meer voor de look, maar niet voor functionele onderdelen.
Klopt, maar is ook wel afhankelijk van merk en soort, lees samenstelling. Daar zit echt een heel grote variatie in.
