Gestart met ontwerpen cube printer
Neem je tijd, ben benieuwd want een grote printer bouwen is makkelijk (kijk maar naar de Orange Storm Giga). Een grote goeie printer bouwen, daar zit em het probleem.
Elk ontwerp is zo goed als de ontwerper die het heeft verzonnen. Dus we gaan het zien wat ik door de jaren heen heb geleerd en of het lukt om dat om te zetten
Maar waarom niet eerst het ene afmaken voordat je aan het andere begint ?
Wie mij een beetje kent weet dat een ombouw of zelfbouw project nooit af is. Dat punt bereikt het bij mij nooit omdat ik steeds weer onvolkomenheden zie en rustig weer opnieuw begin met aanpassen, ombouwen, herontwerpen enz. En dit is een plan waar ik al jaren mee rondloop en nu moet het er maar eens van komen
Suc6 Ik print weer een stukje verder .
Op vakantie in de Belgische Ardennen is er 's avonds tijd om lekker los te gaan op het ontwerpen van een cube printer. De ideeën zijn nog lang niet uitgekristaliseerd, wel borrelt het aan alle kanten. Nu eerst maar eens aan het nadenken over de onderkant
PrintEngineer schreef: 26/08/26, 13:00 Er zijn meerdere fabrikanten die cube printers hebben gebouwd en over het algemeen zijn de beste heel stevig. En de stevigheid kan je prima in de hoeken van de cube realiseren.
Je vergeet dan dat dit dan bijna altijd dichte vlakken zijn . Dus een plaat die de diagonaal vervangt. Alleen een doos is niet stabiel. Zeker niet voor de specs. die gewenst zijn.
Met welke krachten en mate van torsie denk je dat we hier te maken krijgen? Ik heb de indruk dat je de sterkte van een goed geconstrueerde cube onderschat of zeg je dit op basis van ervaring en heb je zelf een cube gehad die uit elkaar rammelde?
Neem eens een kijkje van de cube van Hardy die heeft ook hier en daar extra versteviging in de printer aan gebracht .
kijk bij 0:50 min .
