Gestart met ontwerpen cube printer
Zo heb ik dat ook bij mijn DIY Cube gedaan (3 motoren), ik heb nu altijd een perfect first layer, je hebt natuurlijk wel een extra motor driver nodig, maar wanneer je met Can bus gaat werken kun je met een standaard moederbordje met 5 drivers werken b.v. BTT SKR-2, MKS robin Nano, MKS GEN-l, MKS-TinyBee of zelf een Arduino met Ramps, want op een CANbus print zit al een driver voor de extruder motor, ook hiervan heb ik een filmpje gemaakt. Voor Marlin zul een extra extention bordje moeten plaatsen op deze borden.
Nog een beetje zoekende naar welke 3D viewer het ontwerp het beste kan weergeven heb ik er nu wel eentje gevonden die meer details kan laten zien.
Waar ben ik op dit moment mee bezig:
Het zoeken naar een extruder die goed op deze machine gaat passen. De BIQU E3D H2 V2S lijkt een goede keuze te zijn, dus ben ik daar maar eens mee aan het passen gegaan. Vond een al getekend model op Printables.com, en die kon ik gewoon gebruiken. Voor zover ik het nu kan bepalen gaat de nozzel tot aan alle randen van het heatbed komen en de hoogte die ik had bedacht die deze printer zou moeten kunnen halen blijft er ook in zitten. Dus ik neig ernaar om de BIQU als extruder te gaan kiezen.
Als de keuze werkelijk de BIQU gaat worden kan ik verder met de hele constructie die er omheen moet worden ontworpen, inclusief de aandrijving voor de X-as en Y-as. Voor de Z-as heb ik al iets verzonnen, maar dat ontwerp is nog niet definitief
Het is al eerder aangehaald, maar als je de z-constructie goed wilt maken dan zou ik hem toch met 3 punten ontwerpen en niet met 2.
Laat hem zijn gang maar gaan Rob , daar komt hij snel achten als het levelen steeds niet lukt .
Misschien mag ik jullie eraan herinneren dat er nog niets in beton is gegoten. Gedurende het ontwerpen komen er misschien nog wel duizend of meer wijzigingen. Ontwerpen kost nu eenmaal tijd en soms moet je ideeën eerst weer een tijdje overdenken om de voor en tegens te kunnen bepalen. Dus voor wie denkt dat dit de definitieve constructie is, die hebben het fout
Toegevoegd in 9 minuten 6 secondes:
En zo simpel is de constructie met 3 assen uitgevoerd
PrintEngineer schreef: 17/09/26, 17:00 Dus voor wie denkt dat dit de definitieve constructie is, die hebben het fout
Dat is echt het laatste waar ik bij jou aan denk hoor. Maar je bent lekker bezig, het begint er als een printer uit te zien.
Om toch even op drie punten terug te komen: drie assen is leuk maar als je dan vier punten met veren en schroeven onder de plaat zet is dat contra productief, denk ik.
Zelfs de simpele Weistek was daar al van afgestapt.
Bedenk ook dat het plaatsen van het bedieningspaneel bovenop de printer beter voor je nek is.
3DWim schreef: 18/09/26, 10:50 Bedenk ook dat het plaatsen van het bedieningspaneel bovenop de printer beter voor je nek is.
Bedienings panneel heb je helemaal niet meer nodig wanneer je b.v. met Klipper zou gaan werken, misschien nog eventueel een oude telefoon voor Klipperscreen of Mobileraker die je overal kunt plaatsen, maar is eigenlijk overbodig.
Klopt, ik doe alles ook beneden op de PC en dan stuur ik, via de ether, de file naar de CC2 die dan a la minute begint met printen.
  • In functionaliteit wordt dit een absolute basic printer die niet automatisch gaat levelen. (geen hyper moderne printer dus die er in record snelheid een print uit stampt)
  • De firmware waar de machine op gaat draaien wordt ook dit keer weer Marlin, dus geen Klipper. Om de machine op Klipper te laten draaien zou ik alle hardware nog moeten aanschaffen, en dat heb ik er niet voor over.
  • En naast het feit dat ik er nog lang niet uit ben hoe de printer werkelijk vorm gaat krijgen, gaat het ook nog lang duren voordat er überhaupt iets gebouwd kan worden. Ik gok zomaar dat er over een jaar nog steeds geen definitief ontwerp zal liggen.
  • En misschien kap ik er over een tijdje ook weer mee, simpelweg omdat het ontwerp zo slecht is dat je er beter nooit aan kunt beginnen.
Je zou mij een plezier doen om het binnen 200 maander te realiceren , dan kan ik het nog meemaken .(Fred Ros)😂
