Creality Halot One prints mislukken
Geplaatst: 16/04/23, 12:31
door Coco777
Hallo allemaal,
Sinds afgelopen zomer ben ik trotse bezitter van een Creality Halot One resin printer. Deze gebruik ik vooral om kleine details voor mijn modelboot te maken. In eerste instantie ging dat heel goed, tot ik een keer de buildplate in het resinvat liet vallen en er resin op het scherm gekomen is. Sindsdien heb ik het scherm met glas reiniger schoongemaakt, tot 2 keer toe een nieuwe FEP onder het vat gemonteerd (de eerste keer had ik niet door dat er nog beschermfolie op de FEP zit, die is dus mooi kapot getrokken) maar nog steeds lukt het niet om een volledige print te krijgen. Het gaat dan om redelijk eenvoudige onderdelen zoals een cilinder met wat openingen en een kap waarvan het eerste stuk veruit het meeste materiaal heeft. Ik heb nog geprobeerd om de snelheid van de Z-as zo laag mogelijk te zetten en de eerste belichting langer in de hoop hiermee de kans op een goede hechting te verbeteren maar de schijf van 3cm hoog wordt hoogtuit 1,5cm hoog maar vaker nog net een halve cm. In dat laatste geval is er ook geen spoor meer te vinden van de supports die ik eronder heb gezet vanwege de uitholling.
Kunnen jullie mij helpen om dit probleem op te lossen?
Alvast bedankt.
Groetjes Josse
Re: Creality Halot One prints mislukken
Geplaatst: 16/04/23, 16:07
Plaatjes zeggen meer, ook eventueel een screenshot van hoe je het onderwerp hebt staan in de slicer. Moeilijk zo te zeggen wat het is. Heb je al eens een belichtingstest uitgevoerd om de juiste tijd te bepalen? Als die (veel) te kort is dan zal je print snel mislukken. Is het een vrij massieve print dan is het vaak "noodzakelijk" dat deze schuin wordt opgebouwd om het lostrekken van de FEP te verlichten.
Geplaatst: 16/04/23, 18:17
door Coco777
Hallo Rob,
Sorry, dat is inderdaad wel zo makkelijk. Bij dezen screenshots van Halot Box.
Groetjes Josse
Geplaatst: 16/04/23, 19:13
Nu ben ik om te beginnen geen ervaren resin gebruiker. Ik heb een resin printer staan en heb me er wel vrij ernstig in verdiept, maar print zelf weinig. Ik ga er even vanuit dat je belichtingstijd correct is. Die is afhankelijk van diverse dingen zoals laagdikte, merk, kleur en type resin, transparant of niet enz. Ik zie je model dus helemaal vlak op het printbed staan. Je hebt wel een offset die met support wordt opgevuld, maar daar kan nu juist het probleem ontstaan, zoals ik het heb begrepen.
Als je de mogelijkheid hebt in je slicer voor automatische oriëntatie dan moet je dat eens toepassen. Je zult dan hoogstwaarschijnlijk zien dat je onderwerp ook met een offset ten opzichte van het bed wordt geprint, maar tevens dat het onder een hoek wordt geplaatst. Daarmee krijg je niet dat er plotseling een groot vlak moet worden losgetrokken dat alleen aan de support hangt maar wel een sterke (zuig)kracht uitoefent. Als het onderwerp schuin staat zal er telkens een klein stukje per laag bijkomen en wordt eerst stevigheid opgebouwd door de telkens vergrotende lagen.
Als ik het zo zie gaat het waarschijnlijk fout op het moment dat je laag het volledige oppervlak bedekt. De eerste lagen met alleen de buiten- en binnenring gaan misschien wel normaal.
Toegevoegd in 19 minuten 25 secondes:
Ik weet niet welke slicer je gebruikt, maar met Lychee kun je gemakkelijk auto orientation gebruiken. Als ik dan bijvoorbeeld een kubus zou willen printen dan zou hij zoals op onderstaande plaatje worden georiënteerd en dus niet plat.
Geplaatst: 16/04/23, 23:50
door Coco777
Hallo Rob,
Bedankt voor het meedenken. Ik heb inmiddels een nieuw poging gedaan met onderstaande opzet. Helaas is het na de eerste paar millimeter wederom losgekomen. Gelukkig kost een dergelijk ongeluk niet zo veel resin t.o.v. filament bij een FDM printer.
Ik kan in de print duidelijk de basis herkennen maar meer niet. Zou het aan mijn bouwplaat kunnen liggen vraag ik mij ineens af? Die staat wel op de lijst om een upgrade te krijgen naar flexibel verenstaal zoals mijn Ender 3 S1 ook heeft.
Groetjes Josse
Geplaatst: 17/04/23, 09:13
Maar hoe zit het met je belichtingstijden en welk resin gebruik je? Ik gebruik vanaf het begin een magnetisch flexibele buildplate. Maar als de standaard gewoon schoon is en onbeschadigd zou ik niet weten wat er verkeerd aan kan zijn.
Enige wat ik zo nog kan bedenken is dat je homing misschien niet correct is. Als er te veel ruimte tussen de buildplate en de FEP zit dan zal de eerste laag niet goed hechten met als gevolg dat het onderwerp binnen enkele lagen helemaal loslaat. En 5 honderdste maakt misschien al het verschil. Stel die misschien eens opnieuw af.
Geplaatst: 17/04/23, 18:34
Die 1e foto, is dat een holle print? Dergelijk groot plat oppervlak wordt niet aangeraden om dit horizontaal te printen, tenminste toch niet rechstreeks op de bouwplaat zonder raft. Om 2 primaire redenen
* Op het moment dat de supports de 1e volle platte laag moeten "vasthouden" is er kans dat ze het niet houden wegens onvoldoende support (toch volgens de hoeveelheid dat ik zag)
* Een groot plat oppervlak direct op de bouwplaat kan een "zuigend" effect hebben waarbij de de lagen zich los trekken van de bouwplaat.
Zoals aangegeven zijn je belichtingstijden hier van groot belang (naast het roteren van je print om dat zuigend effect weg te werken). Onder welke hoek heb je het item geroteerd? Wat zijn je belichtingsinstellingen (en dan voornamelijk de duur voor je burn-in layers (bottom), het aantal burn-in layers, de belichtingsduur en aantal van je normal layers)?
Heb je al een belichtingscalibratie print gedaan (Cones of calibration is een goeie start en neemt niet veel tijd in)?
Geplaatst: 17/04/23, 19:28
door Coco777
Bedankt voor de tips allemaal!
Vanmorgen heb ik het bed opnieuw geleveld, helaas werd het probleem alleen maar groter (volgende keer misschien even het vat legen voordat ik ga levelen). Deze test was wederom met het onderwerp onder 45gr. Het onderdeel heeft een half ronde uitsparing aan de onderkant voor de draden die daar straks moeten komen (schijf kan straks 10 keer 360gr draaien), eigenlijk was dat de grootste reden voor de supports.
Hieronder de gebruikte instellingen:
Van die kalibratie heb ik nog nooit gehoord eerlijk gezegd, ga ik eens opzoeken.
Groetjes Josse
Geplaatst: 17/04/23, 19:58
Coco777 schreef: 17/04/23, 19:28
Je homing/leveling afstellen doe je toch niet met het vat geïnstalleerd? Dat doe je zonder het vat.
Geplaatst: 17/04/23, 20:13
Hoeveel laten heb je voor 'initial exposure' en 'normal layers'? En yup. Levelen van een resin printer moet zonder het vat gebeuren
LCD scherm (met of zonder screen protector) > blad papier > build plate naar z-home en goed aandrukken. Dan schroe(f)(ven) aandraaien van bevestigingsmechanisme buildplate.
Geplaatst: 17/04/23, 20:39
door Coco777
Ah, tuurlijk, wat stom van me... Een nieuwe poging is inmiddels onderweg.
Als ik de instellingen goed aflees staat de Initial exposure op 2 lagen ingesteld.
Groetjes Josse
Geplaatst: 17/04/23, 20:59
Ik zou tenminste voor 4 initial lagen gaan en mogelijk ook nog 4 overgangslagen (transition layers). 2 is wel erg weinig.
Geplaatst: 17/04/23, 21:35
Zelfs 4 is weinig. De meeste resins raden een minimum van 10-15 'burn-in (bottom) layers' aan en dat gemiddeld met 20-30sec PER LAAG!
Die belichtingstijden voor je begin lagen zijn veel te kort en het zijn er 4-5x te weinig in aantal
Geplaatst: 17/04/23, 21:45
door Coco777
Dan ga ik dat eens proberen. Ik zit inmiddels al wel op 40sec initial exposure dus dat zou niet het probleem mogen zijn.
Toegevoegd in 12 uren 58 minuten 33 secondes:
Toen ik mijn vorige post plaatste was de printer goed op weg (de eerste 2 cm was af en zat nog vast) maar die toch maar gestopt om jullie laatste tips gelijk te kunnen verwerken. Helaas is het resultaat daarvan een pakweg 2mm dikke plak die aan de FEP vastgekleefd zat.
Overigens kwam ik erachter dat mijn printer maximaal 10 lagen voor initial exposure ondersteunt.
Ik heb water wasbare resin van Elegoo, dit omdat de printer vanaf deze zomer in een vaste kast komt te staan met ingebouwde stopcontacten en isopropal alcohol schijnt dan erg gevaarlijk te kunnen zijn.
Geplaatst: 01/05/23, 10:06
door Coco777
Inmiddels heb ik het flexibel stalen printbed erop. Eerste testresultaat met dezelfde instelling als hierboven vermeld (10 lagen initial exposure met 40sec), uiteraard na opnieuw levelen van het bed omdat die nu dikker is geworden wederom hetzelfde resultaat. Wat er wel gelukt is ligt nog in de resin maar dat is al een duidelijk teken dat het niet goed is gegaan. Wat kan hier nog aan de hand zijn?
Geplaatst: 01/05/23, 12:55
Een hardware lock op het aantal "bottom layers"? Da's normaliter niet iets dat je bepaalt op de printer, dat wordt normaal gezien bepaald op slicer niveau.
Geplaatst: 01/05/23, 13:58
door Coco777
Ik heb de printer wel opgegeven om de printer instellingen te gebruiken i.p.v. de instellingen in de file. Die vraag komt op voordat je op Printen kunt drukken.
Geplaatst: 01/05/23, 14:33
Uitschakelen die setting. Anders heeft het geen enkele zin die instellingen op te geven in je slicer als je ze gaat overschrijven met duidelijk niet werkende printer fixed instellingen.
Geplaatst: 01/05/23, 14:55
door Coco777
De instellingen die ik tot op heden veranderd heb heb ik allemaal op de printer veranderd, heb eerlijk gezegd nog niet eens gekeken hoe ik dat in de slicer (Halot Box) kan doen. De opgegeven instellingen worden dus wel degelijk gebruikt. Overigens is dat een keuze die de printer voor het starten van elke print meegeeft, dus ik kan per print bepalen of ik de instellingen uit de file of uit de printer wil gebruiken.
Geplaatst: 01/05/23, 15:01
naar wat ik erover gelezen heb is de standaard creality slicer nogal beperkt (net als hun filament printer slicer). Je bent beter af met iets als chitubox or lychee slicer. Je geeft die op in de slicer, die instellingen worden gebruikt om je printfile te genereren en die worden dan door de printer gebruikt. Als je de instelling tenminste deactiveert die printer-fixed instellingen gebruikt.
Geplaatst: 01/05/23, 15:09
door Coco777
Dan ga ik dat binnenkort eens proberen.
Geplaatst: 06/05/23, 23:29
door Coco777
Kan de tijd die de hars in het vat zit nog invloed hebben op de resultaten? Het spul zit inmiddels al een aantal maanden in het vat. Heb het wel door geroerd zodat het weer eruit ziet zoals het hoort.
Geplaatst: 07/05/23, 03:12
Misschien maar een verwaarloosbaar effect. De uv straling van de zon wordt tegengehouden door de gekleurde printer behuizing.
Geplaatst: 07/05/23, 10:32
door Barbara
Hallo Josse,
Ik ken het gevoel van frustratie als een probleem zo lang aanhoudt. Maar geef nog niet op, het kan iets heel kleins zijn.
Vooral belangrijk: verander altijd maar 1 ding EN schrijf op wat de oude situatie was, zodat je weet wat je aan het vergelijken bent.
Ik heb een klein beetje ervaring met resinprinters en dit zijn mijn gedachten:
Als de resin al maanden ongebruikt in het vat zit zou ik je zeker aanraden die eens te vervangen. Het is niet voor niets dat je de fles resin die je gebruikt eerst grondig moet schudden voor gebruik, dus kan het zijn dat de resindeeltjes niet meer gelijkmatig verdeeld zijn over de vloeistof.
De kap van je printer houdt inderdaad UV licht tegen, maar of dat de volle 100% is betwijfel ik toch wel. Dus het is heel goed mogelijk dat er deeltjes resin in je machine zit dat niet meer op UV reageert. Mijn advies: als je weet dat je langere tijd niet print (een dag of 3 á 4), resin terug in de fles en printer goed schoonmaken. Als je de mogelijkheid hebt (oude resin fles) het oude resin gescheiden houden van het nieuwe, zo kom je er snel genoeg achter of het oude resin de boosdoener is.
Succes met het oplossen van het probleem.
Geplaatst: 06/06/23, 12:00
door Coco777
Dank je voor de tip Barbara. Zojuist ben ik eindelijk toegekomen aan het leeghalen van het vat, inmiddels staat de printer in de vaste kast al moet ik het front nog wel terugplaatsen na wat dolgedraaide schroeven. Na het leeghalen en schoonmaken met aceton besloot ik eerst eens te kijken of alles daadwerkelijk schoon is. Mijn eerste uitdaging leek te zijn de functie om de lamp aan te zetten terug te vinden. Na wat onderzoek blijkt dat het licht gewoonweg nauwelijks door het scherm heen komt, zie onderstaande 2 foto's voor waar ik tegenaan loop. Ik heb nog een exemplaar staan waarvan de Z-as kapot is, wellicht kan ik daar wat reserve onderdelen uit gebruiken.
Geloof het of niet maar de UV lamp is hier aan.
Hier is de lamp uit.
Geplaatst: 07/06/23, 23:55
door Barbara
Dat scherm ziet er inderdaad niet goed uit.
Maar dat is volgens Youtube wel te vervangen.
Wel heel erg uitkijken met het losmaken van het scherm in je 'reserve'machine. Die dingen zijn ontzettend dun en breken erg snel (eigen ervaring).
Nu maar hopen dat dit het probleem is.
Na het vervangen van het scherm zou ik eerst een testprintje wat meegeleverd wordt met de machine maken. Daarvan weet je zeker dat die de juiste slicer instellingen heeft.
Succes!
Geplaatst: 08/06/23, 09:08
door Coco777
Dat is goed om te weten, dank je voor de tip. Dan ga ik op korte termijn eens een scherm vervangen.
Zijn dit soort problemen gebruikelijk voor alle resin printers of is Creality gewoon minder goed hierin?
Geplaatst: 08/06/23, 09:36
Ik ken jouw machine niet, maar in het menu van de mijne staat in de instellingen een menu optie "UV Power". Die staat bij mij op 100 (%). Als die te laag staat dan zal je dus geen goede belichting krijgen. Sommige machines staan standaard lager, bijvoorbeeld 80% ingesteld, maar dat is iets dat de fabrikant adviseert. Bij een lagere instelling zou de verlichting langer meegaan, maar is de belichtingstijd uiteraard ook langer nodig. Als bij jou die instelling (veel) te laag staat krijg je natuurlijk nooit een goede print. Kijk het even na voor je gaat sleutelen.
Geplaatst: 08/06/23, 09:45
door Coco777
Dat is goed om te weten. Ik ben nog nergens een instelling voor de lichtintensiteit tegen gekomen. Dan zou het dus wellicht ook de lamp kunnen zijn?
Geplaatst: 08/06/23, 13:15
Eens in de instellingen van je printer zelf (niet de slicer) neuzen
Geplaatst: 08/06/23, 13:51
door Coco777
Ik moet nog beginnen met kijken naar wat mijn slicer eigenlijk kan, ik ben tot op heden alleen in de printer met instellingen bezig geweest.
Geplaatst: 07/08/23, 19:33
door Coco777
Bedankt voor alle hulp en adviezen. Inmiddels heb ik een Elegoo Mars 4 Max staan waarvan de eerste prints prima geslaagd zijn. Zodoende gaan mijn beide Halot Ones de deur uit, hopend dat er iemand van 2 kapotte 1 werkende kan maken die weet wat ie doet en waar die het zoeken moet.
Aangezien de printer inmiddels in een vaste kast was komen te staan heb ik heel specifiek opgelet dat de nieuwe printer niet of hooguit enkele mm's hoger is dan de Halot One. Officieel is dit bij de Mars 4 Max het geval, de praktijk leert echter dat de Mars 4 Max toch echt 4cm hoger is dan de Halot One en dus zal ik mijn lade 4cm lager moeten monteren.
Met de nieuwe printer ben ik ook overgestapt naar de Chitubox slicer, dat bevalt tot op heden ook prima.
