printjes van een beginner
Geplaatst: 19/06/23, 16:19
door Ingrid Boerlage
Re: printjes van een beginner
Geplaatst: 01/07/23, 17:44
door DanCooper
Leuke prints alvast, Ingrid
Geplaatst: 01/07/23, 19:58
Dat zijn keurige strakke doosjes. Ga zo door.
Geplaatst: 01/07/23, 20:55
door Barbara
Dat ziet er allemaal inderdaad prima uit.
En kijk maar uit, straks mag je een hele uitrusting voor je zoon printen als hij aan cosplay gaat doen.
(of nog erger, hij wil dat zelf gaan doen op jouw printer, lollol).
Geplaatst: 05/07/23, 22:48
Die hamer heeft mijn zoon zelf gemaakt en soms is hij aan het printen als ik zelf wat wil printen
Toegevoegd in 1 minuut 40 secondes:
Frits schreef: ↑01/07/23, 19:58
daar heb ik er al 9 van geprint, om mijn naaispullen op te bergen.
Toegevoegd in 37 secondes:
DanCooper schreef: ↑01/07/23, 17:44
dank je
Geplaatst: 17/07/23, 14:22
iemand enig idee hoe ik die onvolmaaktheden weg kan krijgen, komt door ondersteuning
Geplaatst: 17/07/23, 15:00
Bij support instellingen even zoeken. Je zou ook treesupport kunnen proberen.
Geplaatst: 17/07/23, 15:22
door Barbara
Wat een leuk ontwerp, heb je dit zelf ontworpen?
Dat ziet er helemaal niet gek uit hoor. Die 'onvolmaaktheden' krijg je niet zo makkelijk weg, gewoon laten zitten. Het enige dat er volgens mij op zit is de volgende keer printen met, zoals Banditoz al aangeeft, 'tree'supports. Of kijken of je bij je support instellingen ook de afstand tot al geprint object kunt vergroten.
Geplaatst: 17/07/23, 19:46
Banditoz schreef: ↑17/07/23, 15:00
bij treesupport, krijg ik ook aan de zijkant bij de sleuven support.
maar ik ga verder zoeken
Toegevoegd in 2 minuten 24 secondes:
Barbara schreef: ↑17/07/23, 15:22
ja ik ontwerp alles zelf, dat is het leukste deel
dat support ga ik nog bekijken.
net als of ik een pauze kan instellen, als ik kleur moet wisselen, maar daarvoor ga ik me eerst verdiepen in gcode.
Geplaatst: 17/07/23, 19:54
door Barbara
Ingrid, een ideetje: als je dit zelf hebt ontworpen, dan kun je de handvatten aanpassen zodat je geen support meer nodig hebt voor het steeltje. Bijvoorbeeld door het steeltje dat het bakje en het hartje verbind schuin naar boven te laten lopen. Dan staat de support voor het hartje los van het bakje.
Toegevoegd in 46 minuten 11 secondes:
Plaatjes zeggen meer dan woorden. Dit is wat ik ongeveer bedoel. dit is absoluut nog niet perfect want de aanhechting tussen steel en hartje is veel te iel, maar het gaat om het schuin omhoog laten lopen van het steeltje.
Ondertussen geleerd waar mijn screenshots worden opgeslagen. Dat duurde langer dan dit voorbeeldje ontwerpen
Geplaatst: 19/07/23, 12:27
door Puffeltje
Bij het voorbeeld van Barbara houd je nog wel ondersteuning nodig voor het hartje. Maar ondersteuning alleen vanaf de buildplate kan helpen.
Bij de sleutelhanger zijn het de aantal toplagen die je te laag hebt staan. Hierdoor zie je de opvulling van je object er door heen. Probeer hem nogeens met een extra toplaag.
Geplaatst: 19/07/23, 12:36
Barbara schreef: ↑17/07/23, 20:41
dank je dat is een idee, daar ga ik mee aan de slag
Toegevoegd in 1 minuut 51 secondes:
Puffeltje schreef: ↑19/07/23, 12:27
dank je, dit heb ik opgelost door de vulling op 100% te zetten
Geplaatst: 20/07/23, 21:29
door DanCooper
Niet vergeten dat een 3D printer niet hetzelfde is als pakweg een mal waar styrene door gejaagd wordt onder druk. Een 3D geprint stuk zal nooit zonder nabewerking net zo netjes zijn. Dus je beste vriendjes zullen schuurpapier en wat men in het engels "elbowgrease" worden, eventueel aangevuld met "plamuren, schuren en herhalen" gevold door "primen" en lakken
Geplaatst: 21/07/23, 10:29
Tsja, soms moet je ook erkennen dat het niet altijd mogelijk is om iets in één keer te printen.
Ik zou er dan voor gaan om het bakje met de voorzijde neer beneden te printen ZONDER het knoppie. Knoppie los printen en er op lijmen.
Dus gaatje modelleren in bakje en daarin knoppie vastzetten.
Geplaatst: 21/07/23, 11:41
door Tecumseh
Of je zou zelfs een M3 moertje in het knopje kunnen verwerken. Wellicht zelfs door in de print een pauze in te lassen waneer je dan het moertje erin legt.
Geplaatst: 21/07/23, 15:21
DanCooper schreef: ↑20/07/23, 21:29
ja daar was ik ook achter, soms zit er wat meer werk aan
Toegevoegd in 26 secondes:
3DWim schreef: ↑21/07/23, 10:29
dat heb ik ook al gedacht
Toegevoegd in 1 minuut 25 secondes:
Tecumseh schreef: ↑21/07/23, 11:41
dan moet je wel precies weten waar er een pauze ingelast moet worden en zal je gcode moeten kunnen lezen, ben ik wel van plan om me daar in te verdiepen
Geplaatst: 21/07/23, 17:12
Voor inlassen van een pauze hoef je helemaal geen G-code te kunnen lezen. Die functie zit gewoon in Cura. Enige dat je moet weten is ofwel de precieze hoogte of het laagnummer. Kan 1 van beide zijn. Die vul je in en de print pauzeert. Daarnaast kun je het ook gemakkelijk handmatig doen als je naast de printer zit. Wachten tot je de hoogte hebt bereikt en op pauze drukken.
Geplaatst: 21/07/23, 18:02
Rob52 schreef: ↑21/07/23, 17:12
ja nu zit ik ernaast als ik een pauze wil inlassen, om bijvoorbeeld van kleur te wisselen
Geplaatst: 21/07/23, 18:29
Voor kleur wisselen heb je weer een andere code. Ook in Cua in te stellen. Filament wissel kun je instellen op hoogte of op laagnummer.
En je hoeft het bericht waarop je antwoord niet te quoten als dat zich direct boven dat van je antwoord bevindt. Die functie is ook bewust uitgeschakeld voor het laatste bericht. We begrijpen dan wel dat je daar op antwoordt.
Zie ook hier.
Geplaatst: 21/07/23, 22:20
oke ik zal er aan denken
Geplaatst: 22/07/23, 00:39
Een andere handig iets is dat wanneer je meedere berichten na elkaar plaatst (zonder dat er een andere gebruiker tussen zit), ze automatisch worden samengevoegd in 1 berichten dat houdt het forum netjes en makkelijk leesbaar. Dat kan je zien aan de groene tekst tegel die wordt ingevoegd voor het samenvoegen.
'toegevoegd in ... minuten en ... seconden'... bvb.
