raar printresultaat, support perfect geprint. maar de print zelf slecht.
Geplaatst: 29/07/23, 11:30
door vincent_1803
Hoi Allemaal,
Afgelopen weken ben ik tegen aardig wat problemen opgelopen met mijn ender 3 pro. problemen zoals under extrusion etc. na hiermee te spelen erachter gekomen en opgelost. daarna 2 prints goed geprint, maar nu heb ik het probleem dat de supports van mijn prints perfect printen, maar de print zelf komt eruit als gatenkaas.
Iemand enig idee wat dit kan zijn, of hoe ik dit op kan lossen?
Eigen oplossingen tot nu toe:
- printtemperatuur geprobeerd tussen 190 en 215 graden.
Verder heb ik niks aan de instellingen veranderd na de laatste goede prints.
Mijn printer is een ender 3 pro.
geinstalleerd met bl-touch leveling sensor
hieronder enkele foto's van het resultaat.
Re: raar printresultaat, support perfect geprint. maar de print zelf slecht.
Geplaatst: 29/07/23, 12:09
Is toch ook weer gewoon under extrusion, je heb toch ergens weer een gedeeltelijke verstopping, voor support is die under extrusion nog net genoeg materiaal, maar voor een normale doorvoer kom je te kort.
Geplaatst: 29/07/23, 14:25
door MaestroLmpio
lijkt me ook te warm geprint. Welk filament? type, merk?
Geplaatst: 29/07/23, 18:56
MaestroLmpio schreef: ↑29/07/23, 14:25
Lijkt mij niet echt het probleem, want het schijnt eerst wel goed te zijn geweest, maar zonder verandering ineens dit resultaat.
Geplaatst: 29/07/23, 19:06
Enerzijds wordt gemeld dat na opstart problemen alles (2x) goed werkt maar daarna wordt er weer gesleuteld aan de temperatuur omdat het niet goed gaat.
Kan natuurlijk aan een slecht ontwerp zitten, dan weer eerst even de oude goede proberen.
Kan ook zijn dat er iets anders veranderd is in de opstelling. bv andere kleur, ander materiaal.
Zonder een goed totaal beeld kan je ook wat lottogetallen vragen.
Geplaatst: 29/07/23, 19:56
Ik zou beginnen met het printen van een van de bestanden die wel gelukt is. Werkt dit wel dan zit het niet in je printer maar in je ontwerp of slicer insellingen. 3d printen kan soms frustrerend zijn weet ik uit eigen ervaring maar de aanhouder wint en daarom heb ik nu 2 printers
Geplaatst: 30/07/23, 15:42
door vincent_1803
Ik heb geprobeerd oude prints te printen en krijg nog steeds een deel underextrusion.
daarnaast veel lagen die verspringen.
de underextrusion komt denk ik door de veer die te veel druk op de arm waardoor het fillament vastgedrukt wordt. ik heb hier al een metalen vervanging voor ipv de standaard kunststof uitvoering. hier ga ik zelf nog even mee spelen om dit goed te krijgen.
Hebben jullie tips voor de verspringende lagen?
De modellen die ik wil printen zijn zelf gemaakt in blender en via de cura-slicer gesliced. De modellen bevatten verder geen gaten waardoor er iets van een probleem zou kunnen komen.
Filament dat ik gebruik in real filament. 1.75mm. ik print op een temperatuur van 200-210 graden
zie bijgevoegde foto's voor de resultaten van de prints
Geplaatst: 30/07/23, 15:55
Ik zie niet echt verspringende lagen (layer shifting). Dat wordt meestal veroorzaakt door een niet goed afgestelde as. Dat kan een riem zijn maar ook een verkeerde Vref. Maar ik zie die dus niet. enige is nog steeds under extrusie.
Geplaatst: 30/07/23, 16:23
Toch ook eens ander filament proberen. En goed bijhouden als je aanpassingen doet.
Geplaatst: 30/07/23, 22:26
door MaestroLmpio
Heb je de "hotend fix" al toegepast? Bij regelmatig terugtrekken begint de teflon buis mee te bewegen waardoor er filament tussen de teflon en de nozzle komt, en dit zorgt voor gedeeltelijke of volledige verstoppingen.
Dit kan verklaren dat je printer na het kuisen het een paar keer goed deed, en dan niet meer.
Door een ringetje te printen waarmee je een klein stukje teflon vastzet in je hotend zal dit probleem zich niet meer voordoen....
Geplaatst: 13/08/23, 18:22
door vincent_1803
Bedankt voor jullie reacties!
Afgelopen week ben ik aan het experimenteren geweest met de methode zoals in het filmpje, met goed resultaat. de prints die ik hieruit krijg zijn weer op de kwaliteit waar ik op hoopte.
Maar na een stuk of 3 prints kwam er weer underextrusion naar boven. Hier ben ik nog wat met de temperatuur gaan spelen. wat hoger en wat lager.
Tot ik op het punt kwam dat er helemaal niks meer uit de extruder kwam.
Nu heb ik het hotend weer uit elkaar gehaald en kwam ik erachter dat er een draai en een ophoping van pla kwam net na het geprinte inzetstukje.
Hoe kan ik dit voor in de toekomst voorkomen?
Zie bijgevoegde foto voor het resultaat van het stoppen van pla extrusie.
Ik hoor graag van jullie!
Geplaatst: 14/08/23, 10:50
door MaestroLmpio
Dan is het stukje teflon dat in de hotend zit net iets te kort. Het kan nl. Nog op en neer bewegen waardoor je dit krijgt.
Of de nozzle zat niet goed aangedraaid.
Het stukje teflon moet echt vast komen te zitten tussen het ringetje en de nozzle.
En uiteraard moet de koppeling langs de bovenkant ook tot tegen het ringetje aangedraaid worden.
Geplaatst: 06/09/23, 20:29
door vincent_1803
Hallo allemaal,
Bedankt voor de hulp de laatste keer, dit was inderdaad het probleem en dus simpel opgelost.
Na een aantal prints bleven de prints niet meer plakken op het bed, hier dan pritstift voor gebruikt en dit werkte prima.
Tot ik snachts een bijna bedvullende grootte print aanzette, deze kwam los en is opgekruld richting de extruder. Nu is er filament in het heat element gekomen waardoor het elke keer als ik hem aanzette rook hieruit kwam.
Dit heb ik opgelost door een nieuwe heater en thermistor aan te schaffen en monteren.
Maar toen ik dit aanzette liep de temperatuur steeds 10 graden verder op dan ingesteld, waarna het toch weer terugzakt naar het ingestelde niveau. Heeft iemand hier ervaring mee hoe dit op te lossen? of zou dit verder geen kwaad kunnen?
Daarnaast viel me op dat de real filament op een temperatuur van 220 graden iets begint te roken. iemand hier ervaring mee toevallig?
Geplaatst: 06/09/23, 22:18
vincent_1803 schreef: ↑06/09/23, 20:29
Deze overshout is normaal, als het daarna maar wel constant blijft op de ingestelde temperatuur, anders nog een keer een PID kalibratie doen.
Rokend filament heb ik nog nooit gezien, maar er kan wel vocht in zitten en dan komt er natuurlijk stoom uit, en slechte prints.
Geplaatst: 06/09/23, 23:40
door Barbara
Bij mij komt meteen de vraag bovendrijven: "Waarom print je Real op 220 graden?"
Dat is voor veel PLA merken in principe te hoog en ik heb even op één van mijn rollen Real gekeken en daar wordt als maximum 215 graden aangegeven en als gemiddelde printtemperatuur 205 graden.
Ik zou zeggen gewoon terug naar je oude waarden (ik geloof 205-210?).
Rook is nooit goed, dan is er iets aan het verbranden in je heatblock. Dat gebeurt als het filament te lang te hoog wordt verhit, dus als bijvoorbeeld de doorvoer van het filament niet goed is, of de temperatuur van het heatblock te hoog is.
Maar het kan ook heel goed vocht zijn, zoals Hardy noemt, maar dan moet dat PLA wel weken ergens in een vochtige omgeving hebben gelegen (is mijn ervaring, mijn PLA ligt soms weken gewoon open en bloot in mijn hobbykamer en dat print nog steeds prima).
Je hebt aardig wat hardware vervangen lees ik, misschien weer bij het begin beginnen en de boel kalibreren.
Dat kan nooit kwaad, zie je ook meteen of je extruder de juiste hoeveelheid filament doorvoert.
En als je dan toch met je neus bovenop je machine zit zie je misschien ook meteen of het stoom is (filament knettert) of rook is (zal hoogstwaarschijnlijk stinken) wat je van je hotend ziet komen.
Niet opgeven, gestructureerd werken, alles opschrijven wat je doet/gedaan hebt en het resultaat daarvan en maar 1 ding tegelijk veranderen.
(ik weet hoe frustrerend dit allemaal kan zijn, ik heb ook ooit op het punt gestaan mijn printer door het raam naar buiten te smijten).
Geplaatst: 07/09/23, 18:24
door vincent_1803
Normaal gesproken print ik op 200 graden en dit werkt prima, maar nu door het vervangen van de thermistor liep de temperatuur even op tot 220, anders zou ik die temperatuur nooit halen. Vandaar dus ook mijn vraag wat gebeurd er of hoe is het op te lossen als hij te ver doorverwarmt.
Bedankt voor de antwoorden en ik ga hier zeker mee aan de slag!
Geplaatst: 08/09/23, 12:56
door Puffeltje
Doe een PID voor 200 (als dat jouw meest gebruikte temperatuur is) , weet je weer dat het 'doorschieten' van je temperatuur goed binnen de grenzen blijft.
Geplaatst: 08/09/23, 12:59
door Barbara
@Puffeltje
Mag ik als elektronica-leek vragen wat een PID is?
