raar printresultaat, support perfect geprint. maar de print zelf slecht.
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 years en 3 days old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
vincent_1803
Bericht door vincent_1803 »
Hoi Allemaal,
Afgelopen weken ben ik tegen aardig wat problemen opgelopen met mijn ender 3 pro. problemen zoals under extrusion etc. na hiermee te spelen erachter gekomen en opgelost. daarna 2 prints goed geprint, maar nu heb ik het probleem dat de supports van mijn prints perfect printen, maar de print zelf komt eruit als gatenkaas.
Iemand enig idee wat dit kan zijn, of hoe ik dit op kan lossen?
Eigen oplossingen tot nu toe:
- printtemperatuur geprobeerd tussen 190 en 215 graden.
Verder heb ik niks aan de instellingen veranderd na de laatste goede prints.
Mijn printer is een ender 3 pro.
geinstalleerd met bl-touch leveling sensor
hieronder enkele foto's van het resultaat.
Is toch ook weer gewoon under extrusion, je heb toch ergens weer een gedeeltelijke verstopping, voor support is die under extrusion nog net genoeg materiaal, maar voor een normale doorvoer kom je te kort.
MaestroLmpio
Bericht door MaestroLmpio »
lijkt me ook te warm geprint. Welk filament? type, merk?
Anycubic Photon Mono SE
MaestroLmpio schreef: 29/07/23, 14:25 ijkt me ook te warm geprint. Welk filament? type, merk?
Lijkt mij niet echt het probleem, want het schijnt eerst wel goed te zijn geweest, maar zonder verandering ineens dit resultaat.
Enerzijds wordt gemeld dat na opstart problemen alles (2x) goed werkt maar daarna wordt er weer gesleuteld aan de temperatuur omdat het niet goed gaat.
Kan natuurlijk aan een slecht ontwerp zitten, dan weer eerst even de oude goede proberen.
Kan ook zijn dat er iets anders veranderd is in de opstelling. bv andere kleur, ander materiaal.
Zonder een goed totaal beeld kan je ook wat lottogetallen vragen.
Ik zou beginnen met het printen van een van de bestanden die wel gelukt is. Werkt dit wel dan zit het niet in je printer maar in je ontwerp of slicer insellingen. 3d printen kan soms frustrerend zijn weet ik uit eigen ervaring maar de aanhouder wint en daarom heb ik nu 2 printers 😁
vincent_1803
Ik heb geprobeerd oude prints te printen en krijg nog steeds een deel underextrusion.
daarnaast veel lagen die verspringen.
de underextrusion komt denk ik door de veer die te veel druk op de arm waardoor het fillament vastgedrukt wordt. ik heb hier al een metalen vervanging voor ipv de standaard kunststof uitvoering. hier ga ik zelf nog even mee spelen om dit goed te krijgen.
Hebben jullie tips voor de verspringende lagen?
De modellen die ik wil printen zijn zelf gemaakt in blender en via de cura-slicer gesliced. De modellen bevatten verder geen gaten waardoor er iets van een probleem zou kunnen komen.
Filament dat ik gebruik in real filament. 1.75mm. ik print op een temperatuur van 200-210 graden
zie bijgevoegde foto's voor de resultaten van de prints
Ik zie niet echt verspringende lagen (layer shifting). Dat wordt meestal veroorzaakt door een niet goed afgestelde as. Dat kan een riem zijn maar ook een verkeerde Vref. Maar ik zie die dus niet. enige is nog steeds under extrusie.
Toch ook eens ander filament proberen. En goed bijhouden als je aanpassingen doet.
MaestroLmpio
Heb je de "hotend fix" al toegepast? Bij regelmatig terugtrekken begint de teflon buis mee te bewegen waardoor er filament tussen de teflon en de nozzle komt, en dit zorgt voor gedeeltelijke of volledige verstoppingen.
Dit kan verklaren dat je printer na het kuisen het een paar keer goed deed, en dan niet meer.
Door een ringetje te printen waarmee je een klein stukje teflon vastzet in je hotend zal dit probleem zich niet meer voordoen....
Chuck legt het allemaal netjes uit:
Ringetje voor in het hotend:
https://www.thingiverse.com/thing:4220059
