Pagina 2 van 3
Re: Project: Stargate BC 304 Mk 2
Geplaatst: 26/10/23, 20:43
Aan de snelheid ligt het niet lol, die kanonnen (guns plate) zijn maar een paar mm groot en hebben evenveel hechting aan de buildplate. Ga der brim rond gooien
. Nu eerst ff plates 1-3 herprinten. Pas vanaf plate 4 (test fit) gingen de pennen goed in elkaar. Da's omdat ik toen de extrusion multiplier van 1.0 naar 0,98 had gebracht (default slicer waarde). Dus 1e 3 hadden waarschijnlijk last van net een ietsje overextrusie.
Dan kan de main body normaal geassembleerd worden, en ga ik verder met plate 13.
Toegevoegd in 21 uren 25 minuten 11 secondes:
Na de herprint van vannacht, main body assembly complete. Alles "friction fit" zoals het hoort. Die kerel gebruikt volgens mij 0 tolerantie want moest de vloer gebruiken voor wat extra duwkracht, maar geen hamer, lijm, schuurpapier of dremel aan te pas gekomen
Plate 13: started: ETA 6h 15min
Geplaatst: 27/10/23, 19:04
Eigenlijk moet je eerst een pen gat verbinding printen om de juiste instellingen te krijgen.
Wat mij ook al opviel in de video: de naden van de verschillende delen zijn wel duidelijk aanwezig.
Geplaatst: 27/10/23, 19:40
De pennen en gaten zijn juist, ze gaan er relatief makkelijk in, is enkel de kleinere versies die wat assistentie nodig hadden. Wat de naden betreft heb je (nu nog) gelijk. Da's nog maar de main body. De zijdelingse hangars en bovenbouw ontbreekt nog, waardoor de stukken nu nog niet helemaal dicht op elkaar zitten zoals het hoort. Eens alles gekoppeld is zal dat een pak minder duidelijk zijn (al natuurlijk niet helemaal onzichtbaar, het blijven natuurlijk aparte stukken).
Voltooide versie zal zo'n 60cm lang zijn!
Geplaatst: 29/10/23, 21:53
Plates 13-19 zijn afgewerkt en geassembleerd. 1 kleine plate nog met de voortstuwing van de motoren zogezegd en dan kan het model volledig geassembleerd worden. Maar da's nadat ik de fighters geprint heb in resin
Geplaatst: 28/11/23, 14:48
En nu ???
Laat je ons gewoon zweven?
geen updates meer,
geen fotos,
project gecrashed?
Tijd voor een nieuwe forum regel: als je een project topic aanmaakt dan maak je dat ook af
Geplaatst: 28/11/23, 15:19
Haha dat zweven is wel toepasselijk met een ruimteschip
Geplaatst: 28/11/23, 17:22
Nope, tijd gebrek om foto's verder te assembleren en foto's te nemen. Alle rest stukken zijn geprint en klaar voor assemblage. Komt hopelijk eerstdaags in orde
Geplaatst: 28/11/23, 17:49
En anders wordt dit onderwerp ,
De forumbeheerder heeft ervoor gekozen om u te laten weten dat dit onderwerp 1 maand en 1 week oud is en dat u wellicht een nieuw onderwerp wilt starten of de zoekfunctie wilt gebruiken om een soortgelijk maar nieuwer onderwerp te vinden.
Geintje .
Geplaatst: 28/11/23, 22:24
Der zijn wel al de nodige andere printjes gedaan (zoals vermeld in m'n "printjes" topic) en ik wacht nog op m'n herbruikbare silica om de Hydra AMS mod te kunnen uitvoeren
en de hygrometers (en nog wat spul)
Geplaatst: 28/11/23, 23:25
Ja ja, wel tijd dus om allerlei speeltjes te bestellen.....
Waar is de tijd gebleven dat we gewoon konden printen?
Zonder hygrometers en silica korrels.
Geplaatst: 29/11/23, 07:50
Dat kan nogsteeds maar wat je zegt, speeltjes blijven leuk.
