Pagina 2 van 3
Re: Wiebelend filament uit de hotend.
Geplaatst: 16/10/24, 16:13
door Patricki
Ik heb vroeger een drybox gemaakt van een plastieken doos uit de Ikea.
De doos kan 8 rollen bevatten van elk 1 kg.
Silica korrels erin en een hygrometer die de temperatuur en de luchtvochtigheid aan geeft.
Ik ga de betreffende rol erin steken en goed laten drogen en daarna nog eens testen in de 3D printer.
Hier een foto van mijn drybox en van mijn 2 Anycubic Mega X printers.
Geplaatst: 16/10/24, 18:07
Dat heeft weinig zin als je nozzle niet schoon is. Ik zie dit krullen als teken dat ik er eens een naald doorheen moet halen.
Geplaatst: 16/10/24, 20:09
door Patricki
Maar het krulde bij 1 bepaalde rol PLA.
Met ander PLA werkt het prima.
Geplaatst: 16/10/24, 20:15
Het is ook niet omdat het in een drybox zit, dat het filament ook effectief droog is, ook al gebruik je van dat herbruikbare silica. Krullend filament heeft in het algemeen 2 oorzaken. Nat of gedeeltelijke nozzle verstopping
Geplaatst: 16/10/24, 20:44
Het kan soms ook een andere oorzaak hebben die je totaal niet verwacht. Ik ben bezig met de Anicubic Kossel weer eens leven in te blazen. Die functioneerde niet helemaal meer naar wens. Eerst Marlin 2.1.2.4 erop gezet, maar die gaf nog meer ellende die ik er niet 1,2,3, uit kreeg. Dus maar weer een eerdere werkende versie erop gezet. Toen bleek dat er ook kronkelende filament uit de nozzle kwam en die onder de loep eigenlijk verdacht veel op vocht in het filament leek. Wat me verwonderde want het is een nieuwe rol uit de vacuüm verpakking en ook nog eens PLA+. Daar heb ik tegenwoordig eigenlijk nooit meer vochtproblemen mee. Het betreft een rol Sunlu die ik ook maar eens voor proef als goedkoop bij Ali besteld had vanwege de goede berichten in een
ander topic. Het deed mij vermoeden dat het dus misschien niet zulk goed spul zou zijn, maar dat bleek uiteindelijk dus niet aan de orde.
Bij in- en uitladen bleek de extruder motor een hoop kabaal te maken. Nu heb ik er een Dual Drive opzitten, dus de stepper motor moet 4 keer zo snel draaien dan oorspronkelijk. Maar goed, toch maar even uit elkaar gehaald. Toen bleek het aandrijftandwieltje los op de as te zitten. Het kon niet ronddraaien vanwege een plat kantje op de as, maar het wiebelde wel heen en weer. Weer in elkaar gezet bleef hij nog steeds kabaal maken. Toen eens verder gaan kijken, want ook de losse motor bleef het kabaal maken. Ik heb er in het verleden een BTT SKR V1.3 met TMC2208 UART drivers ingezet. In de instellingen stond StealthChop (stepper mode) Enabeled voor alle 4 de motoren. De extrudermotor liep daar echter knap beroerd op, want na het uitzetten van deze modus kreeg ik ineens weer een mooie rechte draad uit de nozzle.
Nu zal dit echt wel een uitzondering zijn, maar soms zit het in heel iets anders dan je eerst dacht.
Geplaatst: 16/10/24, 21:46
Mooi verhaal Rob maar TS heeft ook niet gemeld dat de extruder of iets dergelijks overmatig geluid maakt , alleen dat een bepaald filament van een bepaald merk kronkelend uit de nozzle komt .
Ik denk toch dat het vocht of een verstopte nozzle is .
Misschien is het verstandig voor TS dat hij een andere of een nieuwe nozzle monteer op zijn printer , dan komt hij ook weer meer te weten over zijn probleem .
Geplaatst: 16/10/24, 22:19
Het was ook niet een suggestie voor een mogelijke oorzaak bij de TS. Ik wil er alleen maar mee zeggen dat het soms heel ergens anders aan ligt dan je in het begin denkt. In dit geval ook niet erg voor de hand liggend. En het lawaai was alleen tijdens laden en ontladen. Ik werd er mee geconfronteerd terwijl ik dit topic las.
Geplaatst: 17/10/24, 15:34
door Patricki
Nieuw hotend, nieuwe nozzle en nieuwe PTFE tube.
Testcube geprint van 20x20x20 en die was perfect.
Een I'm Groot geprint en die was ook perfect dus probleem opgelost.
Geplaatst: 17/10/24, 18:17
Sorry, maar dit is natuurlijk wel off topic.
Rob52 schreef: 16/10/24, 20:44
Dat probleem heb ik ook, op mijn Cube, ik gebruik nog steeds Marlin 2.0.5.3, en werkt eigenlijk perfect, alleen wanneer ik op het MKS tft35 een pauze opdracht geef, dan wil hij daarna niet meer opnieuw starten(resume), dus wilde ik ook een nieuwere versie van Marlin proberen, maar dan is alles van slag (meerdere geprobeerd, oudere werken wel), ik heb het idee dat er te weinig EEPROM geheugen op het MKS SGEN-L V1.0 zit, waar Marlin niet mee overweg kan, de latere MKS bordjes hebben in ieder geval meer EEPROM geheugen, maar ik kan hierover niet echt iets vinden.
Geplaatst: 17/10/24, 19:17
Om dan maar ook even off topic te antwoorden (de TS heeft zijn probleem inmiddels toch al opgelost
). Ik heb er ook een TFT35, maar dan een BTT, erop zitten. Die had het probleem dat ik een filamentwissel gewoon kon uitvoeren in de Marin modus, maar in de touchscreen modus kreeg ik dan een pop-up met de mededeling dat het scherm door de gebruiker was gepauzeerd en daaronder de knop "confirm". Als ik dan een stap verder wilde gaan, dus bijvoorbeeld filament laden, kwam ik geen steek verder meer. Want drukken op confirm hielp niet en bleef maar terugkomen. Uiteindelijk kwam ik erachter dat er wel een geel puntje rechtsboven verscheen bij een nieuwe actie. Met dat alleen kon ik nog weinig. Maar uiteindelijk bleek dat als ik op de draaiknop drukte ik wel telkens een stap verder kwam en alles gewoon werkte. Een beetje vreemde situatie, want je hebt een touchsreen dat niet gebruikt kan worden en moet dan verder op de ouderwetse Marin methode terwijl je in de touchscreen modus bent. Nu ik het weet is het verder geen probleem meer, maar het was wel even zoeken voor ik er achter kwam.
Toegevoegd in 45 secondes:
Patricki schreef: 17/10/24, 15:34
Mooi dat het hiermee allemaal is opgelost.
Geplaatst: 17/10/24, 20:25
