Handmatige multi color anet a6
Anet a6
Kan iemand uitlag geven hoe de kleuren wissel functie toe te voegen?
Voor cura deze .
Wat dacht je van de voorgaande berichten goed lezen? 3 naar boven en het antwoord is al gegeven.
PrintEngineer schreef: 22/10/24, 11:03 Een bordje printen waarbij je op een bepaalde hoogte start met de andere kleur is geen probleem. In dat geval voeg je eenmalig met Ultimaker Cura de M600 instructie toe. Dat doe je onder Post Processing Scripts
Waar kan ik dit doen in. De cura software?
Dat staat in het filmpje .
Of ben ik nu gek ?
Heb t gevonden
Toegevoegd in 25 secondes:
Morgen voor de 1x proberen
Bericht door Robbel2005 »
viewtopic.php?t=42
Lang geleden heb ik dit eens gepost, je moet in cura een post processing script toevoegen. Er staat nog een schermafdruk bij.
Op een originele A6 zou ik kleurwissel niet aanraden. Het laden van filament is niet wat je noemt gebruiksvriendelijk bij de A6.
Tenzij je zoals ik er een bowden ipv direct drive van maakt...
