Software ender 3
Geplaatst: 02/03/25, 17:07
door Dirthyharrie
Hallo
Ik heb een creality ender 3 v2
Nu ben ik aan het printen en laat het filament aan 1 kant los van de plaat
Ik denk dat ik dit kan voorkomen door bedleveling te doen
Helaas staat dit programma op een micro sd kaart en leest de printer deze niet meer ook de pc kan dit kaartje niet lezen
Mijn vraag is nu dus hoe kom ik aan de juiste software zodat ik mijn printer kan gaan kalibreren
B.V.D.
Harrie
Re: Software ender 3
Geplaatst: 02/03/25, 17:44
Heb je eigenlijk niet nodig, je kunt gewoon kalibreren vanaf het display, maar je kunt hiervoor ook even pronterface (printrun) downloaden en installeren.
https://www.pronterface.com/
Geplaatst: 02/03/25, 18:22
door Dirthyharrie
Hoi hardy
Bedankt voor je reactie
Zou je mij ook kunnen vertellen hoe ik vanaf het display moet kalibreren
Geplaatst: 02/03/25, 18:56
Ik heb even geen Ender3 hier, dus ik kan je zo direct daar niet mee helpen, maar wanneer je even op YoiuYube zoekt vind je genoeg.
https://all3dp.com/2/adjust-ender-3-v2-z-offset/
Geplaatst: 02/03/25, 19:01
door Dirthyharrie
Dankjewel
Geplaatst: 02/03/25, 19:57
Hardy schreef: 02/03/25, 17:44
Dat is lang geleden dat ik dit nodig hebt gehad .
Geplaatst: 02/03/25, 21:00
Wim62 schreef: 02/03/25, 19:57
Gebruik ik ook nooit meer, maar het werkt nog steeds
Geplaatst: 02/03/25, 21:32
Werkt bed level met A4tje niet meer?
Geplaatst: 03/03/25, 08:04
door Dirthyharrie
Hoi wim
De software om het met een a4tje te doen staat op de micro sd kaart
Geplaatst: 03/03/25, 08:39
door Henry schippers
In de meeste pc’s /laptops zit wel een sd kaart lezer, anders word t lastig om t kaartje uit te lezen
Toegevoegd in 4 minuten 5 secondes:
Bekijk Multifunctionele card reader - 4 in 1 - USB - Card reader/writer op:
https://www.bol.com/nl/p/multifunctione ... _iphoneapp
Toegevoegd in 1 minuut 22 secondes:
Zo’n stickje om de sd kaart te lezen heb je zeker nodig als je de printer niet met een kabel aan de pc hangt
Geplaatst: 03/03/25, 08:47
Als de TS vertelt dat het kaartje niet leesbaar is, ook niet in z'n pc, maakt dat allemaal natuurlijk niks uit. Dan is het kaartje corrupt en heeft niks te maken met een card reader.
Geplaatst: 03/03/25, 08:54
Ok, dacht te lezen dat hij niet de mogelijkheid had tot het uitlezen
Voutje
Geplaatst: 03/03/25, 09:50
Lezen is ook een vak , of anders even bij Pearle langs gaan
Geplaatst: 03/03/25, 10:02
Was net wakker, toen ik t las, dus thats the problem
Geplaatst: 03/03/25, 17:01
door Dirthyharrie
Klopt
Geplaatst: 03/03/25, 17:23
Dirthyharrie schreef: 03/03/25, 08:04
Hoi wim
OK, ik heb geen ender maar kan mij van de Anet nog wel herinneren dat ik daar geen software voor nodig had. Kwestie van vier schroeven op- of neerdraaien.
Geplaatst: 03/03/25, 18:04
Idd dat is de methode, en wel kruislings oversteken naar het andere meet (lees bed level punt) anders blijf je bezig
Geplaatst: 04/03/25, 07:34
door Dirthyharrie
Hoi
Dat is het probleem ook niet het kaartje past wel in mijn pc of printer maar het kaartje is waarschijnlijk stuk en dus niet meer leesbaar door mijn pc of printer
Gr harrie
Geplaatst: 04/03/25, 07:59
Geeft ie een fout melding?
Toegevoegd in 7 minuten 10 secondes:
…als u het sd kaartje i. De pc stopt?
Anders klikken op controleren en herstellen,
Vaak geeft hij dan aan dat er een probleem is met het opslag apraat, en dan kan men hem vaak nog herstellen.
Lukt dat niet, probeer dan het volgende;
Klik met de rechtermuisknop op het Windows logo onder in de taakbalk, en klik dan op schijf beheer,
Dan ziet u van boven naar onder , de c (als er meer dan een schijf in de pc zit: c en d)
Die daar onder zijn de usb sticks of geheugen kaarten,
Met de rechter muisknop kan u meerdere acties doen zoals,
Volume verwijderen etc.
Op Google kan u hier wellicht meer over vinden
Geplaatst: 04/03/25, 19:36
Een corrupte SD card kan je zo vaak als je wilt formateren, maar dat gaat niets oplossen. De kaart heeft ergens fysieke beschadigingen, en in veel gevallen worden die veroorzaakt door ESD effecten. En die zijn ook niet meer te herstellen
