Software ender 3
Dirthyharrie
Software ender 3
Bericht door Dirthyharrie »
Hallo
Ik heb een creality ender 3 v2
Nu ben ik aan het printen en laat het filament aan 1 kant los van de plaat
Ik denk dat ik dit kan voorkomen door bedleveling te doen
Helaas staat dit programma op een micro sd kaart en leest de printer deze niet meer ook de pc kan dit kaartje niet lezen
Mijn vraag is nu dus hoe kom ik aan de juiste software zodat ik mijn printer kan gaan kalibreren
B.V.D.
Harrie
Heb je eigenlijk niet nodig, je kunt gewoon kalibreren vanaf het display, maar je kunt hiervoor ook even pronterface (printrun) downloaden en installeren.
https://www.pronterface.com/
Dirthyharrie
Hoi hardy
Bedankt voor je reactie
Zou je mij ook kunnen vertellen hoe ik vanaf het display moet kalibreren
Ik heb even geen Ender3 hier, dus ik kan je zo direct daar niet mee helpen, maar wanneer je even op YoiuYube zoekt vind je genoeg.
https://all3dp.com/2/adjust-ender-3-v2-z-offset/
Dirthyharrie
Dankjewel
Hardy schreef: 02/03/25, 17:44 Heb je eigenlijk niet nodig, je kunt gewoon kalibreren vanaf het display, maar je kunt hiervoor ook even pronterface (printrun) downloaden en installeren.
Dat is lang geleden dat ik dit nodig hebt gehad .
Wim62 schreef: 02/03/25, 19:57 Dat is lang geleden dat ik dit nodig hebt gehad
Gebruik ik ook nooit meer, maar het werkt nog steeds😉
Werkt bed level met A4tje niet meer?
Dirthyharrie
Hoi wim
De software om het met een a4tje te doen staat op de micro sd kaart
henryschippers2023
In de meeste pc’s /laptops zit wel een sd kaart lezer, anders word t lastig om t kaartje uit te lezen
Toegevoegd in 4 minuten 5 secondes:
Bekijk Multifunctionele card reader - 4 in 1 - USB - Card reader/writer op: https://www.bol.com/nl/p/multifunctione ... _iphoneapp
Toegevoegd in 1 minuut 22 secondes:
Zo’n stickje om de sd kaart te lezen heb je zeker nodig als je de printer niet met een kabel aan de pc hangt
