Ombouw naar E34M1
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 7 months en 4 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
De filamentknipper van dit ontwerp moet op de schop: het filament kreeg ik niet goed doorgevoerd, er zat ergens een obstructie. Kijkend naar hoeveel lengte ik wel ingevoerd kreeg kwam ik tot de conclusie dat het probleem bij de heatbreak zat (dus voorbij de filamentknipper....)
Bij het losnemen van het hotend zat de houder van filamentknipper in de weg. De filamentknipper moet ik dus demonteren om mijn hotend los te nemen. Niet echt handig bij een modulair opgebouwde printwagen.
Om de filamentknipper niet los te hoeven nemen ga ik een nieuwe constructie maken voor de filamentknipper. Als die niet naar tevredenheid is ga ik de filamentknipper vervangen door een aluminium uitvoering die tussen de hotend en extruder inkomt.
Geinig dat je toch achteraf onvolkomendheden tegen komt in het ontwerp...
  • Flashforge AD5X
Zelf ontwikkelen is niet altijd makkelijk en ik ken het ook dat je misser maakt. Je denkt over alles te hebben nagedacht en dan loop je toch nog tegen iets aan wat niet werkt of net niet past. Zo heb ik ook best vaak ontwerpen moeten herzien voordat het ging werken of soms ook helemaal niet. En toch prikkelen die missers de zinnen weer om het op te willen lossen. En meestal lukt het ook na X-pogingen
