Hallo,ik zit met een probleem met de 3D printer het is een Creatyti endo neo 3.hij hielt er opeens mee opna veel toestanden en instelingen verander en calibratie nieuwe nozel hebben we het weer aan de gang gekregen,Maar helaas van korte duur. Nu heb ik wel een paar filmpjes maar weet niet goed hoe ik die hier op gedownload krijg. Nu zie ik wel dat het op een gegeven moment geen voeding meer krijt en het wieltje van de voer schokt heen en weer maar er komt den niets meer uit .
Wie weet raad graag wat ik nog meer kan doen. Grt. Frans
Re: 3D printer
Geplaatst: 10/09/25, 20:20
Frans, kalm aan man. Stel je zelf eerst eens voor en controleer je berichten op type fouten voordat je ze verzendt.
Dan begrijpen wij beter wat er aan de hand is en kunnen we je mogelijk helpen.
Re: 3D printer
Geplaatst: 10/09/25, 21:45
Feestje gehad
Re: 3D printer
Geplaatst: 10/09/25, 23:25
Welkom Frans,
Mooie intriductie.
Als de printer geen voeding meer krijgt kan je de zekering controleren.
Hoe oud is de printer?
Re: 3D printer
Geplaatst: 11/09/25, 07:16
Als de as van de stappenmotor schokt kan dat meerdere oorzaken hebben.
1: er loopt maar stroom door een van de twee spoelen van de stappenmotor. De meest voorkomende oorzaken kunnen dan zijn een defecte stekker, draadbreuk of een defecte driver
2: de nozzel en/of heatbreak zit verstopt
3: de drive gear op de as van de motor zit niet goed vast
Re: 3D printer
Geplaatst: 11/09/25, 10:29
door Frans-S
oke ik zal me even voorstellen,mijn naam is Frans ben 83 jaar en heb 1 en3/4 jaar een 3D printer,mijn hobby is modelvliegen en bouwen,fotograferen en video filmen met een Sony FX 1000. fietsen.
heb al wat vliegtuigen uit geprit met 3D printer.maar heelaas zit ik nu met het probleem.
mijn printer is een Ender 3 neo V2 ik gebruik PLA filement en licht PLA voor vliegtuigen.
we hebben nu alles gedaan,hij begint met printen en na verloop van tijd dan komt er geen filament
3 D Fout 1.mov
Toegevoegd in 21 secondes:
3 D Fout 1.mov
Re: 3D printer
Geplaatst: 11/09/25, 11:12
Je hebt niet toevallig een lus in je filament die onder een andere doorgaat? Dan blokkeert het filament en print je niks meer.
Het komt wel eens voor.
Re: 3D printer
Geplaatst: 11/09/25, 12:00
door Frans-S
nee Frits daar let ik goed op dat is aleens voor gekomen
Re: 3D printer
Geplaatst: 11/09/25, 14:13
Nu ik dit zo lees lijkt het op een blokkade door heat creap
Re: 3D printer
Geplaatst: 12/09/25, 14:24
door Frans-S
Wat is de Heat Creat enwaar zitdat ?
Re: 3D printer
Geplaatst: 12/09/25, 16:05
Op het moment dat er sprake is van heat creep wil dat zeggen dat het cold end van de extruder langzaam doorwarmt. Dit is wat je wil voorkomen, want het zorgt ervoor dat de doorvoeropening vernauwt en het filament erin kan vastlopen. Om heat creep te voorkomen (want er is altijd sprake van heat creep), wordt er een ventilator geplaatst die continu (koele) lucht over het cold end blaast. Zou je die ventilator niet plaatsen of werkt hij niet, loopt het filament bij iedere FDM printer na een tijd vast. En ook als de koelcapaciteit niet voldoende is zal het cold end langzaam opwarmen en loopt het filament alsnog vast
Re: 3D printer
Geplaatst: 12/09/25, 16:16
Ook nooit geweten. Zo leer ik nog wat op mijn oude dag.
Re: 3D printer
Geplaatst: 12/09/25, 17:35
Het spreekt misschien meer tot de verbeelding wanneer je het letterlijk vertaalt, namelijk kruiphitte. Dus zonder koeling of slechte koeling kruipt de hitte omhoog waardoor het filament eerder smelt dan dat de bedoeling is en dan loopt het vast.
Re: 3D printer
Geplaatst: 12/09/25, 18:52
Nederlands is een uitstervende taal , hoort niet meer in deze tijd .
