Als je gewoon een temptower print , dan weet je gelijk op welke temperatuur je de printer de volgende keek moet instellen , daar hebt je geen ingewikkelde berekeningen voor nodig .Nozzle temperatuur
Plat geredeneerd geeft een temptower je informatie over welke temperatuur je moet instellen om een goed resultaat te krijgen bij een bepaalde rol filament. Dus je hebt gelijk weer eens gelijk, mijn berekeningen slaan natuurlijk nergens op. Of misschien toch wel? Dat laat ik hier dan maar in het midden
Best interessant allemaal, een temp.tower gebruik meestal ik ook als basis, maar is ook niet geheel te vertrouwen, alles hangt ook weer af van de printsnelheid, flow, retraction, omgevingstemperatuur, partcooling enz. tijdens het normale productie printen.
De temptower is natuurlijk bedacht om het voor de gemiddelde 3D artiest eenvoudiger te maken om de goede temperatuurinstelling te kunnen bepalen. Dit principe werkt op basis van optische waarneming en is niet gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwing. Nu is dat laatste voor 90% van de gebruikers totaal niet interessant, en dan heb je nog een categorie van 10% die dat wel interessant vind. En daar ben ik er dus eentje van.
Persoonlijk vind ik het vooral leuk en leerzaam om dingen vanuit de wetenschappelijke hoek te benaderen, omdat het zaken opheldert die je anders nooit goed kunt verklaren. Net als de kreet, "meten is weten", want als je iets hebt gemeten weet je waar je over praat. Dus ik zoek naar bevestiging voor zaken die anderen maar gewoon voor waar aannemen. Daar kan je natuurlijk iets van vinden of het veroordelen. Mij weerhoud het (ondanks de mening van anderen) niet om ermee door te gaan
PrintEngineer schreef: 07/01/26, 14:14 Mij weerhoud het (ondanks de mening van anderen) niet om ermee door te gaan
Dat klopt niet die ligt een stuk lager, namelijk 150 tot 160 graden. Dus er is meer speling dan je denkt. Als je het nog wilt nakijken.PrintEngineer schreef: 07/01/26, 08:55 De smelttemperatuur zoals gemiddeld voor PLA wordt aangegeven ligt op 180°C en die is leidend voor de berekening.
En je zult niet zo snel in de problemen komen aangezien de energie die nodig is om het PLA te smelten maar 1/10 is van het verwarmingselement (uitgaande van een 40 Watt element), dus er is nog ruim genoeg over voor allerhande verliescompensatie. (En strikt genomen is het 3.654 Joule per seconde)
Wat je zegt klopt voor het werkelijke smeltpunt van PLA, dat lig bij pakweg 150°C. Maar bij die temperatuur krijg je het echt niet zonder problemen door een 0.4 mm nozzle geperst (zeg ik uit ervaring - proefondervindelijk). De viscositeit is dan nog te hoog en van hechting is nagenoeg geen sprake. Dat komt pas vanaf zo 'n 180°C, waarbij de viscositeitswaarde laag genoeg is om met voldoende snelheid door een kleine opening van een paar tiende millimeter te kunnen vloeien. Dus wil je een goed resultaat behalen kan je beter niet lager gaan dan 180°C, die overigens door veel fabrikanten ook wordt aangegeven. Dus los van het feit dat de overgangstemperatuur van vast naar vloeibaar daar nog ongeveer 30°C onder ligt, heb je wel voldoende temperatuur nodig om het proces van smelten tot extruderen snel genoeg te laten verlopen. Het hele proces speelt zich vaak in ± 3 a 4 cm lengte af. Dus veel tijd is er niet om van vast toestand naar vloeibaar te komen
Mee eens
Ik werk vrij veel met een nozzle van 0,2 mm en daarbij heb ik meerdere malen gewoon in de praktijk moeten vaststellen dat een hogere temperatuur een beter resultaat oplevert. Ik had onlangs zelfs een rol PLA die beneden de 220 graden niet te gebruiken was. Je denkt dan al gauw dat de nozzle verstopt is en dat is hij feitelijk ook, maar wel gewoon met PLA die te koud blijft.
Dus liever 10 graden hoger dan lager dan de advies temperatuur.
