Van een 3V2 naar een K1C afstelling 0.2mm nozzle
Geplaatst: 05/02/26, 09:47
door Matwheels
Beste lezers,
Overstap gemaakt van een Creality 3V2 naar een K1C. Druk bezig met instellingen in te voeren voor het printen met een 0.2mm nozzle.
Op de foto print te zien met mijn 3V2 en een rommelige K1C. Het onderdeel wordt staand afgedrukt
Welke instelling(en) kunnen mogelijk relevant zijn?
gr Matje
Re: Van een 3V2 naar een K1C afstelling 0.2mm nozzle
Geplaatst: 05/02/26, 10:36
Wat mij is opgevallen bij moderne snelle printers is dat de verticale vlakken vaak wat slordig zijn.
Nadat ik de printsnelheid had verminderd werden de resultaten beter.
Geplaatst: 05/02/26, 11:02
Primair: laagdikte/hoogte en snelheid.
Bij kleinere objecten heb je gewoon het probleem dat je warm in wam print. Normaal koelt een laag achter je nozzle af, voordat de nieuwe laag weer gelegd wordt. Vormvastheid door de temperatuur gaat dan ook een rol spelen.
Geplaatst: 05/02/26, 12:17
Wat 3DWim schrijft kun je instellen door de minimale tijd per laag. Staat standaard op 10 seconden in Cura (onder hoofdstuk koelen). Die tijd zou je kunnen verlengen. En staat je part cooler wel op 100%?
Geplaatst: 05/02/26, 13:30
Hebt je in de software wel aangegeven dat je met een 0.2mm nozzle0.2mm nozzle print .
Geplaatst: 05/02/26, 14:57
door Matwheels
Bedankt voor reactues, ik ga zeker kijken naar snelheid en temperatuur. Nozzle 0.2 staat in slicer. Gr Matje
Geplaatst: 05/02/26, 15:10
Ook in de hardware van de printer ?
Geplaatst: 05/02/26, 15:54
Bij een Creality K1C hoef je niks in de printer in te geven, daar is het aanpassen in de slicer voldoende voor. Let er ook op dat je geen laagdikte gebruikt dikker dan 0,14 mm als je een 0,2 mm nozzle gebruikt.
Geplaatst: 06/02/26, 08:41
door Matwheels
Bedankt voor reacties
Ik ga mij voorlopig even richten op het printen in de hoogte zoals de buffer nav de reactie mbt de temperatuur / afkoelen / printtijd laag.
Gr Matje
Geplaatst: 08/02/26, 21:02
door Matwheels
Resultaat van enkele dagen uitgebreid stapsgewijs experimeteren met instellingen beoogd resultaat behaald met een 0.2mm nozzle op mijn K1C.
O.a flow kalibratie, nozzle temp 185 graden zoals op mijn  3V2 was beste nozzle temperatuur resultaat. De volumetrische snelheid ook zeer efficient kunnen verlagen.
Andere printonderdelen worden ook erg goed geprint.
Bedankt voor tips.
Gr Matje
Geplaatst: 08/02/26, 21:37
Ik weet niet wat dit onderdeel voor moet stellen , maar als ik zo naar die 3 prints kijkt moet er nog heel wat ingesteld worden voor het er fatsoenlijk eruit zie .
Die va de 3v2 ziet er nog het beste uit van de 3 .
Geplaatst: 09/02/26, 13:35
door Matwheels
Hoi,
Op de foto zojuist geprinte (K1C met 0.2mm) onderdelen in H0 (1:87) t.b.v. de Adler. Hekwerk machinist en aspot met veerpakket.
Let op fragiele staander op het hekwerk. Prima, zo van de plaat en nauwelijks nabewerking.
P.s. Wim, ben benieuwd naar jou 3D printresultaten in schaal H0 of N (1:160).
Groet Matje
Geplaatst: 09/02/26, 14:01
Ik zou het wel eens willen proberen . Als jij mij die stl kan geven ga ik het zeker proberen op mijn printer .
Ik zie het als een leuke uitdaging , en dat ik er iets van kan leren .
Geplaatst: 09/02/26, 15:11
Dat wil ik ook best eens testen. In het verleden deden we dat wel vaker een onderwerp zo goed mogelijk proberen te printen. Je krijgt heel wat wisselende resultaten.
Geplaatst: 09/02/26, 15:57
door Matwheels
Beste lezer (Wim)
Bij deze een stl bestand van het rek t.b.v. de Adler H0 (1:87)
Ik zeer benieuwd naar de resultaten met een 0.2mm nozzle.
Groet Matje
rek Adler test 3d forum.stl
(38.17 KiB) 61 keer gedownload
Geplaatst: 09/02/26, 16:27
Ik heb het even snel geprint, maar dan met een 0,4 mm nozzle. Met een 0,2 kan natuurlijk ook, maar voor een 0,4 vind ik dit eigenlijk al redelijk.
Geplaatst: 09/02/26, 16:33
Ik had meer werk met fotograferen dan met printen .
Nozzle 0.25mm laagdikte 0.05mm en de rest standaard in prusaslicer .
Rob52 schreef: 09/02/26, 16:27 Ik heb het even snel geprint, maar dan met een 0,4 mm nozzle.
Ik vind dat zeer goed, as ik naar die "pilaar" kijk.
Toegevoegd in 4 minuten 56 secondes:
Wim62 schreef: 09/02/26, 16:33 Ik had meer werk met fotograferen dan met printen .
Ook niet slecht.
Iets beter door kleinere nozzle denk ik.
Geplaatst: 09/02/26, 16:57
Ik heb de instellingen wel aangepast. De lijndiktes heb ik gehalveerd en een laagdikte van 0,12 gebruikt. Met een echte 0,2 mm nozzle en een dunnere laag wordt het nog beter, maar ik had even geen tijd om de nozzle te wisselen. Met een 0,4 nozzle kun je aardig een 0,2 mm simuleren, maar optimaal is het natuurlijk niet.
Geplaatst: 09/02/26, 17:08
Ik dacht ook, dat moet toch ook nog met een 0.4mm nozzle kunnen, dus ook even geprobeert met 0.12 laaghoogte.
Geplaatst: 09/02/26, 17:42
Ik denk dat Frits ook maar een poging moet wagen , die is gespecialiseerd in h0 treinen .
Geplaatst: 09/02/26, 17:53
door Matwheels
Mooie resultaten met een 0.4mm nozzle, zeker de pilaar is voor mij als resultaat maatgevend / bepalend voor kwaliteit.
Ik ga zeker met mijn nieuwe printer de 0.4mm nozzle ook uitproberen. Bedankt Wim, Rob en Hardy voor testen en de noodzakelijk aan te passen instellingen om dicht bij een 0.2mm nozzle te komen.
Gr Matje
Geplaatst: 09/02/26, 20:17
Mañana. :mrgreen:
Toegevoegd in 14 uren 35 minuten 37 secondes:
Zoals beloofd heb ik de file ook geprint.
De linker print is zo geprint en levert een wat rommelig paaltje op. Het hekwerk is mooi strak natuurlijk.
De middelste print is gekanteld geprint. Wel een strak paaltje, maar de spijlen van het hek hangen wat door.
De rechter print is eveneens zo geprint, maar nu met een boomsupport. Het resultaat is iets beter, maar de printtijd wordt twee maal zolang (11 min) en het er af pulken van het support is lastig en en de kans op schade erg groot.
Kortom ik zou voor de tweede gaan.
PLA 200 graden, 60 mm printsnelheid, Artillery Genius printer, nozzle 0,2, laaghoogte 0,12 mm.
Geplaatst: 10/02/26, 12:46
Er zit dus toch duidelijk wel verschil tussen de printers en niet alleen in de instellingen.
Geplaatst: 10/02/26, 12:58
Dat mag ook wel , ik betaal liever iets meer voor een goede kwaliteit prints .
Geplaatst: 10/02/26, 13:31
Kan je dat ding ook niet gewoon liggend printen, met de "latten" op het printbed zoals hardy? Gaat 0 support nodig hebben en ook je palen gaan er beter uit zien.
Geplaatst: 10/02/26, 14:07
Gewoon liggend met het paaltje omhoog, je moet bij zo iets fragiels geen support willen, gewoon hele lage snelheid gebruiken, ondank dat duurde het hekje bij mij nog geen minuut.
Geplaatst: 10/02/26, 14:50
door Tecumseh
Ik ben wel benieuwd hoe dat in mijn nieuwe printer gaat. 0,0 instellingen getweakt maar wel de mogelijkheid van meerdere materialen printen. Dan kun je PLA en PETG door elkaar gebruiken, 1 als support en de andere als product. Voordeel daarvan is dat ze niet aan elkaar blijven kleven.
Geplaatst: 10/02/26, 15:29
Ik weet niet welke printer je hebt, maar als het alleen materiaalwissel is en geen toolheads, dan kom je daar snel van terug. Je print duurt dan ineens 3 keer, of meer zolang. Dan moet het wel heel erg belangrijk zijn wil je dat ervoor over hebben.
