Embleem printen in kleur wil niet lukken
Geplaatst: 12/03/26, 17:52
door EugeneW
Ik heb een paar weken geleden een Bambu lab a1 printer aangeschaft en ben er erg enthousiast over. Maar nu wil ik ook zelf dingen ontwerpen met Fusion 360 en daar loop ik vast. Na meerdere filmpjes bekeken te hebben en vele proefdrukjes gemaakt wil het nog steeds niet lukken. Kleuren staan niet waar ik ze wil hebben, letters die erop geprint zijn kan je er zo vanaf duwen etc. etc.
Ik wil een klein plaatje maken op een koffertje ter vervanging van het origineel 55x20mm (zie in bijlage).
Wie kan mij uitleggen hoe ik dit moet doen? Ik gebruik het programma Fusion 360 en print met een Bambu Lab A1.
Re: Embleem printen in kleur wil niet lukken
Geplaatst: 12/03/26, 18:22
Waar welke kleur terechtkomt wordt bepaald door welke spoel je ingeeft in je slicer op welk slot van je ams. Je fusion heeft daar niks mee te maken. Dingen die niet aan elkaar hechten is voornamelijk door incompatibele materialen. dus wat gebruik je? wat zijn de instellingen voor je materiaal. Hoe is je ams geconfigureerd? Hoe is je model ingekleurd in je slicer?
Geplaatst: 12/03/26, 20:35
Het niet hechten van materialen lees je steeds vaker. En incompatible materialen zijn steeds vaker de oorzaak. Nu ben ik wat betreft de honger naar steeds sneller kunnen printen een echte zeurzak, want daar ontstaat een groot deel van de ellende. Filaments veranderen van samenstelling om steeds hogere snelheden te kunnen halen, en daarmee ook de compatibileit. En hogere snelheden gaat uiteindelijk ook ten koste van de hechting. Maar goed ik ben daarin de zeikerd die steeds voor gek word verklaard
Geplaatst: 12/03/26, 20:46
Als jij een zeikerd bent, ik ook. Ik haat het als materialen van samenstelling veranderen. Mijn recentste ervaring daarmee was nog onlangs een spoel Real Filament Blue. Ik had nog een rol liggen van een jaar of 2 oud en ik kwam net niet toe voor m'n print van opbergvakjes af te maken. Bestel ik een nieuwe rol bij 123-3D.nl via dezelfde product pagina als dat ik em 2j geleden had besteld. Was de nieuwe rol aanzienlijk lichter van kleur dus ik had opnieuw niet genoeg van dat nieuwe blauw. Dus maar aan de kant gelegd en alle bakjes in een volledig ander kleur gemaakt waar ik wel mee toe kwam.
Geplaatst: 15/03/26, 18:17
Als je een ontwerp maakt dat je in kleuren wilt kunnen printen moet je onderdeel dat een andere kleur moet hebben uitvoeren als aparte stl files en die zonder samen te voegen als 1 stl opslaan en in Bambu Studio weer in objecten splitsen en dan als los object, dus niet globale, een kleur toewijzen. Je kunt ook alle samengebouwde losse objecten als een 3mf bestand opslaan hetzelfde doen. Dus in jouw geval zou de ondergrond 1 object zijn de onderste en bovenste tekst 1 object de rode strepen 1 object enz. Gelijke kleuren kunnen, als je ze later niet meer wilt opsplitsen, 1 object zijn.
Nu heeft Bambu Studio echter meer mogelijkheden en kun je daar als wilt het hele ontwerp direct maken. Het zijn basis vormen en als het font in je computer zit kun je het daar direct in Studio gebruiken.
Geplaatst: 16/03/26, 09:49
Als de letters en lijnen op de onderlaag getekent zijn kun je gewoon in de slicer kleuren toewijzen. In creality lsicer zit gewoon een soort kleurenpalet waar je per laag of per oppervlak of een combinatie van deze kunt toewijzen/inkleuren. Dit zal bij bambuslicer niet anders zijn aangezien de basis hetzelfde is.
Geplaatst: 16/03/26, 10:32
Dat is wat anders. Dan ga je per laag 1 kleur toewijzen en niet per laag meerdere kleuren gebruiken. De eerste methode kun je met iedere printer toepassen. De tweede niet.
Maar het lijkt erop dat dit weer het zoveelste onderwerp is waar de TS een vraag start en vervolgens tig reacties krijgt maar zelf niet meer verschijnt. Het motiveert mij telkens minder om ergens nog op te reageren.
Geplaatst: 16/03/26, 11:34
Dit is de wijze waarop je ChatGPT een vraag stelt en alleen het antwoord verwacht
Geplaatst: 16/03/26, 13:07
Tja, ik was er nooit een voorstander van, maar je zou bijna willen instellen dat je als nieuwkomer eerst minstens 5 of 10 (waardevolle) berichten moet hebben geplaatst voordat je überhaupt een vraag mag stellen. Sommige fora hebben/hadden die regel en scheidt in ieder geval een beetje het kaf van het koren en toont aan of iemand echt wel geïnteresseerd en serieus is. Maar zo' n maatregel is aan de admin om eventueel te nemen.
Geplaatst: 16/03/26, 13:19
Gewoon niet zo zwaar aan tillen, van de oplossingen die hier worden aan gedragen kunnen misschien ook andere forum leden nog van profiteren, het houd in ieder geval het forum nog een beetje levendig.
Geplaatst: 16/03/26, 13:52
Klopt wel wat je zegt, maar ik krijg soms het gevoel dat ik tegen een muur heb staan lullen. Ik wil graag mijn kennis delen, maar een kein beetje feedback van de vragensteller maakt dat wel leuker.
Geplaatst: 16/03/26, 14:38
Zou het TS al gelukt zijn om het embleem te printen ?
Hopelijk laat hij het even weten .
Geplaatst: 16/03/26, 16:26
We zullen toch moeten leren leven met de veranderingen in de maatschappij. Wat 10 jaar geleden misschien nog heel normaal was is nu niet meer normaal. Een Chatbot kan je ook zonder moeite een vraag stellen en je krijgt altijd een antwoord zonder dat je zelf een reactie hoeft te geven. Dat slijt langzaam in als de nieuwe standaard van vragen stellen en antwoorden krijgen. Het onpersoonlijke neemt steeds meer de overhand en dat is waar we met elkaar jarenlang naar toe hebben gewerkt door veel te automatiseren. En ik ben bang dat voortbestaan van fora steeds meer in de knel gaat komen door de introductie van Chatbots en het laagdrempelige van AI
Geplaatst: 16/03/26, 18:17
Zolang het geen echte AI's zijn, gaan forums nergens heen. De huidige crappy chatbots en AI's, zijn nl ook helemaal geen AI's. Het zijn LLM's (Large Language Models), de slechts zo slim zijn als de data waarop ze zijn getrained. Train die dingen op foutieve informatie (wat nu al voor een stuk het geval is), en ze gaan ook foutieve informatie geven aan de gebruiker waarvan die LLM's denken dat het correcte info is.
Geplaatst: 16/03/26, 20:01
Hoe slecht het antwoord soms ook is, dit is wel de toekomst waar de wereld op gaat draaien. Kunstmatige intellgenti die het denken van de mens overneemt. En de basis ligt in het gemak of misschien wel luiheid
Geplaatst: 16/03/26, 20:49
Dat kun je om je heen wel zien Wat voor rare figuren er rond lopen , en die moeten het beter weten . Nou ik weet het wel ,
Zolang mijn brein bovenin nog goed doet het ik geen hulp nodig van AI af iets dergelijks , want die weet ook niet alles 😂👍.
