software voor ender 3 neo?
beginner met 3D printen
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 4 months en 2 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Ik zet het antwoord maar even in cursief bij je vragen.
met die Ender 3 neo doe ik het toch goed? als ik de Z hoogt omhoog draai dat dan de Nozzle dichter langs het bed gaat als ik het gekonfirmt heb?
Ik begrijp die niet helemaal. Bedoel je de Z-offset die je kunt instellen? Dat is een software correctie op de hardware afstelling. Als dat het is dan kun je het volgende aanhouden:
- Z‑offset wordt negatiever -> nozzle gaat omlaag ->dichter op het bed
- Z‑offset wordt positiever -> nozzle gaat omhoog -> verder van het bed
Voorbeeld:
Huidige offset: ‑1.20 mm
- Je wilt de nozzle iets dichter bij het bed -> maak het meer negatief, bv. ‑1.30 mm
- Je wilt meer ruimte -> maak het minder negatief, bv. ‑1.10 mm
dat BED vind ik maar matig plakken wat zal ik doen? glas? of...
Daar is al zoveel over geschreven. Ideaal is een plaat FR4. Verder goed reinigen en levelen. En je kunt lijm als hulpmiddel gebruiken op diverse ondergronden. Uitleg vind je hier.
ook zo iets, de nieuwe SD kaartjes pakt ie niet??? oude wel?
Zoals ik al eerder schreef, maximaal 16 gig en formatteren in FAT32. Dan zou het moeten werken.
3DRob
Bericht door 3DRob »
Hallo Rob,
ik nog ff weer!
Ik heb het, ik heb hem nog iets lager gezet en ik heb nu eens zo’n lijm stik gebruikt en dat gaat prima!
heb ik nog wat, nog een dingetje, Ik moet dit eerst testen!
Deze Ender kreeg ik van mijn Neef en ik heb hem doorgegeven aan een Colega,
MAAR nu achter af zecht hij dat grotere prints problemen geven? ( ik moet dit nog uit testen! )
voor het zelfde geld zie ik beren die er niet zijn!?
Maar mijn Neef vertelde nu laatst dat hij steeds problemen had met deze printer als het groot werd,
kan misschien wel want de benchy boot daar was het dak in de X richting verschoven…
(ik dacht omdat er misschien tegen de printer was gestoten! ) ik ga dit dus nog testen!
MAAR…
gestel dit is wel zo!? Wat zou dat kunnen zijn? ( ik denk dan aan het warm/heet worden van de sturende elektronika…???
( het moederbordje… de stepstickjes… de voeding… ??? )
MAAR… eerst maar eens testen! Nog een benchy bootje dan maar…
VrGr Rob
Ik print al jaren met 3 verschillende printers en ook bij mij gaat er wel eens iets mis, maar oververhitte stuurelektronica is bij mij nog nooit voorgekomen. Dus voordat je het moederboard gaat vervangen, zoek het dan eerst in iets eenvoudigers.
Layer shift is mogelijk veroorzaakt door een te slappe riem.
