Pagina 3 van 4
Re: Filamentrollen bewaren
Geplaatst: 31/05/24, 14:20
Ik hebt ook een drybox deze
Geplaatst: 31/05/24, 16:10
Wat je vaak ziet is dat er alleen wordt gekeken naar de relatieve vochtigheid. En zoals het woord het al zegt is het een relatieve waarde. Filament heeft best wel even tijd nodig om vocht uit de lucht op te nemen, en het vocht wat werkelijk door het filament is opgenomen is de absolute vochtwaarde. En die waarde is veel relevanter voor het resultaat van een print
Geplaatst: 31/05/24, 16:15
Het gaat mij erom dat kartonnen rollen vochtiger zijn dan plastic rollen , kartonnen rollen nemen vocht op en plastic rollen niet .
Het filament wel maar de rollen niet .
Geplaatst: 01/06/24, 08:51
Het gaat er bij de opmerkingen van Wim dus om dat bij het bewaren het vocht uit de ROL een grotere rol speelt dan vocht in de draad.
In ons geval meet je altijd de relatieve waarde van de lucht en nooit die van het object zelf.
Geplaatst: 01/06/24, 14:24
Ik bewaar mijn open rollen in deze dingen. https://www.thingiverse.com/thing:4702315. Om rollen te drogen heb ik dan weer een Sunlu S2 en 2x S4
Geplaatst: 06/06/24, 20:08
Inmiddels hebt ik al mijn kartonnen rollen vervangen voor plastic rollen , een aantal hebt ik zelf geprint omdat ik er niet genoeg op voorraad had .
En het vocht percentage is inmiddels gezakt van 40% naar 24% .
Dus het heeft bij mij zeker invloed op dat het aan die kartonnen rollen lag .
Deze spoelen hebt ik nu https://www.printables.com/model/219889 ... ment-spool
Geplaatst: 06/06/24, 21:48
Eén voordeeltje heeft het dan weer wel gehad; je had weer een doel om iets te printen ...... :mrgreen:
Geplaatst: 07/06/24, 06:42
Tja, je kan je er mee opwinden. :D
Geplaatst: 29/08/24, 12:32
door Vink
Ik ben al een tijdje opzoek naar een voorraadbus waar een filamentrol in past maar nog geen gevonden met redelijk goede maten die overeenkomen met een rol.
Heeft iemand een tip waar ik zulk een bus kan vinden?
Geplaatst: 29/08/24, 13:23
Op verschillende forums worden deze bewaardozen aanbevolen .
https://www.amazon.de/dp/B08CKB2B12?ref ... tails&th=1
Zelf hebt ik Ikea Samla boxen 22 liter .
https://www.ikea.com/nl/nl/p/samla-bak- ... -80102976/
Geplaatst: 29/08/24, 14:45
door NineLizards
Vink schreef: 29/08/24, 12:32 Ik ben al een tijdje opzoek naar een voorraadbus waar een filamentrol in past maar nog geen gevonden met redelijk goede maten die overeenkomen met een rol.
Ikea wellicht? In de Ikea 365 serie zit dacht ik een doos met precies de juiste afmetingen. Lege spoel meenemen naar de Ikea, en dan maar passen? :-)
Overigens ben ik voor een food sealer gegaan, en bewaar daarin het Filament wat ik langere tijd niet gebruik. Die plastic opbergdozen gebruiken toch wel wat extra ruimte...
