Vragen m.b.t. Bambu lab P1S
Geplaatst: 11/07/24, 21:15
Ik vraag me af welke firmware wordt er door Bambu Lab gebruikt. Ik kan er eigenlijk niks van vinden. Maar zou ik hem bijvoorbeeld in Cura willen installeren dan moet ik wel weten met welke firmware hij compatible is. Het geeft me sowieso een beetje unheimisch gevoel als je er zelf niks meer mee kunt omdat het dedicated software is.
Andere ding dat me bezighoudt is dat je wel erg veel positieve reacties ziet over de Bambu printer, maar dat het meestal gaat over resultaten van kant en klare stl bestanden. Ik ben laatst even bezig geweest om een eigen bestand in hun slicer onder handen te nemen en liep toen wel tegen diverse problemen aan. Zo kun je prachtig delen "inschilderen" om die delen vervolgens een kleur uit de AMS toe te kennen. Helaas werkt dat niet in combinatie met bijvoorbeeld een correctie zoals horizontale uitbreiding. Dan krijg je een mededeling dat deze functie wordt genegeerd omdat er een onderdeel is gekleurd. Daarmee kon ik het object dus meteen niet meer correct uitprinten, als ik de printer zou hebben gehad.
Hetzelfde is dat met de Prusa slicer en de Orca slicer. Maar goed die zijn allemaal verwant aan elkaar.
Ik vraag me dus af of er mensen zijn die ook zelf bestanden hebben geproduceerd voor meerkleuren of meer materialen prints. Zelf is het me nog niet gelukt om zoiets als bijvoorbeeld een 3MF of AMF bestand te maken waarin de diverse onderdelen moeten worden samengevoegd. Het is wel weer een hele studie apart. recht toe recht an stl bestand maken is vaak niet zo'n punt maar de meerkleuren bestanden die dan ook nog goed werken en samenvoegen is voor mij weer nieuwe kost. Je kunt je natuurlijk gewoon beperken tot kant en klare bestanden van Thingiverse, maar dat is me toch even net te simpel. Zeker omdat je dan maar net het gewenste bestand moet kunnen vinden. En ik wil ook niet afhankelijk zijn van anderen en m'n eigen dingen kunnen ontwerpen.
Maar ook al zou ik de Bambu printer zonder AMS willen gebruiken dan is het wel handig te weten waar hij compatible mee is. Er zijn op dit moment ook nog geen kant en klare profielen voor beschikbaar. Wel iets gevonden, maar was me nog niet helemaal duidelijk.
Re: Vragen m.b.t. Bambu lab P1S
Geplaatst: 12/07/24, 08:18
Bambu labs heeft er heel bewust voor gekozen om een closed firmware te gebruiken en brengt daar ook heel weinig over naar buiten. Het enige wat je zou kunnen doen is er zelf een open source mainboard in plaatsen en dan gaan kijken of je het met Marlin of Klipper aan de praat kunt krijgen. Veel meer opties heb je niet als het gaat over een vrije firmware keuze
Geplaatst: 12/07/24, 09:29
Inderdaad zou dat een optie zijn. (Ik heb hier nog wel een paar 32 bit bordjes liggen.) Tenminste als het een "eigen" en niet universeel mainboard is dat er nu inzit. Anders zou het ook mogelijk moeten zijn er andere firmware op te zetten. Nadeel is denk ik wel dat er veel zou moeten worden uitgevogeld om tot dezelfde prestaties te komen als de huidige. En er is nog zoiets als "if it ain't broke, don't fix it". De kans is groot dat je er meer ellende mee op je hals haalt dan dat het beter wordt. En om meteen aan een prijzige machine (onnodig) te gaan verbouwen zit ik ook niet echt op te wachten.
Ik heb al wel zitten zoeken naar mogelijke alternatieven. Maar wat dat betreft heeft Bambu het wel goed aangepakt want er is eigenlijk weinig alternatief te vinden. Tenminste in hetzelfde prijssegment. Een heel andere optie die ik zag is die waar gebruik gemaakt wordt van speciaal filament en inktjet cartridges. Je kunt wel een oneindig aantal kleuren produceren. Het systeem bestaat al langer maar is nog niet echt algemeen bekend. Bijvoorbeeld van Mimaki. Met een prijs van 175.000 euro ook niet meteen een hobby printer.
Geplaatst: 12/07/24, 10:46
Misschien is het een idee om toch een los 32 bit bordje te nemen en die zelf met Marlin of Klipper te programmeren. Als de stekkers in de Bambu lab printer hetzelfde zijn kan je die overzetten en je eigen firmware testen. Ben je klaar met testen en wilt weer normaal kunnen printen, steek je de stekkers terug op het Bambu Lab bordje en je kunt weer door. Het klinkt waarschijnlijk simpeler dan het is, maar lijkt mij wel een mogelijkheid om zelf iets te ontwikkelen. Je zult maar de eerste zijn die het voor elkaar heeft gekregen
Wanneer je lid bent van de HCC zou je jezelf kunnen aansluiten bij de 3D club in Apeldoorn op het NewTechPark. Daar is iedere dinsdagavond van 19:30 tot 22:30 een mogelijkheid om er naar toe te gaan en daar samen met andere 3D fanatici of alleen aan je eigen spullen te werken. Als het niet direct in je regio is kan je zelfs ook online aanhaken. Hier vind je de agenda van de HCC
Geplaatst: 12/07/24, 11:54
Haha, even niet meer aan gedacht, de HCC. Ik was er vanaf 1980 tot 2011 lid van. Interessant, ik ga er weer eens naar kijken. Bedankt voor de tip.
Geplaatst: 12/07/24, 12:18
Als je naar de speciale functies kijkt van een bambulab printer zoals bv de lidar dan krijg je die vast niet aan de praat onder marlin.
En ja als je hobby programmeren is dan kom je een heel eind. Maar waarom een komplete printer kopen en dan downgraden ?
Koop dan een stapel alu profielen en maak een eigen ontwerp a la bambulab....
Oh wacht daar waren ook al mensen mee vastgelopen.
Of lang mee bezig en weinig voortgang.
Maar op mp staan er genoeg dus aan de andere kant: leef je uit.
Geplaatst: 12/07/24, 12:57
Op de P1 zit geen lidar, dus dat is niet aan de orde. Maar het is ook wat ik al aanhaalde misschien wel een hoop ellende op de hals halen. Vandaar dat ik ook zoek naar een mogelijk goed alternatief, maar die zijn er niet veel. Althans niet echt vergelijkbaar als je er ook meerder kleuren mee wilt gaan printen. Een mogelijke andere oplossing daarvoor is een universele externe unit. Maar daar heb ik ook wel weer een beetje m'n twijfels over als het niet echt is afgestemd op je eigen printer. Maar misschien moet ik me daar nog eens meer over inlezen.
Geplaatst: 12/07/24, 13:17
Rob52 schreef: 12/07/24, 11:54 Haha, even niet meer aan gedacht, de HCC. Ik was er vanaf 1980 tot 2011 lid van. Interessant, ik ga er weer eens naar kijken. Bedankt voor de tip.
Ik ben sinds kort vrijwilliger bij NewTechPark. HCC heeft daar een eigen landingsplaats die uitpuilt van de 3D printers en onderdelen. Je kunt daar als je met technische of software problemen zit iedere dag van 8 tot 17u binnenlopen. Er is altijd wel iemand aanwezig die je kan helpen. Vanaf het najaar wil ik ook regelmatig naar de avond bijeenkomsten op dinsdag. Dan zijn er alleen nerds onder elkaar
Geplaatst: 12/07/24, 16:36
door NineLizards
PrintEngineer schreef:Ik ben sinds kort vrijwilliger bij NewTechPark. HCC heeft daar een eigen landingsplaats die uitpuilt van de 3D printers en onderdelen. Je kunt daar als je met technische of software problemen zit iedere dag van 8 tot 17u binnenlopen. Er is altijd wel iemand aanwezig die je kan helpen. Vanaf het najaar wil ik ook regelmatig naar de avond bijeenkomsten op dinsdag. Dan zijn er alleen nerds onder elkaar
Ik heb even op de website van NewTechPark gekeken, maar het lijkt alleen maar bedoeld te zijn voor scholen en bedrijven, en zit zo te zien in Apeldoorn, klopt dat?
Toegevoegd in 4 minuten 32 secondes:
Rob52 schreef: 11/07/24, 21:15 Ik vraag me af welke firmware wordt er door Bambu Lab gebruikt.
Allemaal zo te zien custom en proprietary, tenminste als het de X1C betreft. Ik vermoed dat de P1S een gestripte versie is, dus waarschijnlijk hetzelfde moederboard etc.
Ik heb even gezocht, maar er lijkt inderdaad nog geen profiel voor de Bambu's te zijn voor Cura. Gezien de populariteit van de X1C en alle varianten is dat wel verrassend...
Geplaatst: 12/07/24, 17:08
NineLizards schreef: 12/07/24, 16:40 Allemaal zo te zien custom en proprietary, tenminste als het de X1C betreft. Ik vermoed dat de P1S een gestripte versie is, dus waarschijnlijk hetzelfde moederboard etc.
Nee, het is niet hetzelfde moederboard. Ze schrijven zelf namelijk als antwoord op de vraag of de P1 is te upgraden naar een versie met lidar dat dit niet mogelijk is zonder dat het moederboard ook moet worden vervangen. Daardoor zou het een dure upgrade worden.
Geplaatst: 12/07/24, 17:23
Bambu's gebruiken een eigen compleet eigen firmware. Een officiëel profiel voor cura is er (nog) niet denk ik, maar bij mijn weten werkt de community er wel aan. Het wordt allemaal wel vermoeilijkt door de AMS en het feit dat ze heel wat custom g-code gebruiken die niet officiëel in marlin zitten.
Geplaatst: 12/07/24, 21:02
Tijdens het verder zoeken naar alternatieven kwam ik wel wat meer tegen. De Creality K1 Max wordt daarin genoemd. Maar die heeft geen mogelijheid voor multi color of multi material printing. Er staat echter wel wat over de mainboards en de software geschreven.
Mainboards.
For the K1 Max, its mainboard uses a strong 32-bit ARM Cortex-M4 processor that can handle all the tough jobs the printer needs to do. It also has quiet TMC2209 stepper motor drivers, which means the printer runs quietly and smoothly. These drivers also have neat features like stealthChop for silent operation and spreadCycle for smoother movements. The K1 Max’s mainboard can connect to Wi-Fi, Ethernet, and USB-C, so you can control it from far away and easily transfer files.
As for the P1S, it also has a custom 32-bit mainboard with a powerful processor to handle its cool features. It uses TMC2225 stepper motor drivers, which are known for being quiet and very precise. The P1S mainboard can connect to Wi-Fi and Ethernet, making it easy to use without a physical connection to Bambu Studio, which we’ll look at further below.
Software.
When it comes to firmware, the Creality K1 Max and Bambu Lab P1S go different ways, affecting how they work and how you use them.
For the K1 Max, it comes with Creality OS firmware, which is based on Klipper. Klipper is a well-known open-source firmware that’s great for printing fast and has lots of cool features. It uses the power of a Raspberry Pi or similar computer to do the math, which makes the printer move smoother and quicker.
Thanks to Klipper, the K1 Max can print at (as claimed by Creality) super-fast speeds of up to 600 mm/s, and it can accelerate really quickly too. It’s also good for people who like to customize their printer and tweak the settings to get the best results.
Now, the P1S uses Bambu Lab’s own firmware, which is based on a special version of Marlin. This firmware works closely with Bambu Studio and the printer’s hardware, making the workflow effortless. While it might not be as customizable as Klipper, it’s known for being stable, reliable, and easy to use.
Geplaatst: 12/07/24, 22:31
NineLizards schreef: 12/07/24, 16:40 Ik heb even op de website van NewTechPark gekeken, maar het lijkt alleen maar bedoeld te zijn voor scholen en bedrijven, en zit zo te zien in Apeldoorn. Klopt dat?
NewTechPark is een samenwerking van gemeente, bedrijven en scholen. Ieder jaar komen daar duizenden leerlingen om ze kennis te laten maken met techniek. Maar bijvoorbeeld een Apeldoornse aggregaten fabrikant heeft daar hun R&D afdeling naar toe verhuisd en zijn er diverse hobby clubs actief. Er kan werkelijk vanalles en er komt steeds weer iets nieuws bij
Geplaatst: 14/07/24, 22:05
door NineLizards
Gaaf. Als ik ooit in de buurt ben maar eens een kijkje nemen. (Is wel dik een uur bij mij vandaan.) Mag iedereen zomaar naar binnen lopen?
Geplaatst: 15/04/26, 10:56
door bosino3809
Good questions—Bambu machines are a bit different from the usual open setups. Their printers run a **proprietary firmware** (not standard Marlin or Klipper), so you won’t find a direct firmware profile for them in Ultimaker Cura; instead, they’re designed to work primarily with Bambu Studio (a fork of PrusaSlicer), which already contains tuned profiles, so using Cura is possible only via custom/experimental profiles and isn’t really the intended workflow.
Regarding your second point: yes, multi-color/multi-material design is a big step up from simple STL work—you’re essentially moving into multi-body modeling and proper file formats like 3MF where color/material data is embedded; many users design separate bodies in CAD (Fusion 360, Blender, etc.), then export as a single 3MF with multiple parts rather than “painting” afterward, since slicer painting often conflicts with features like horizontal expansion (as you noticed).
So you’re not alone—what you’re running into is normal; the smoother path is: design multi-part models in CAD → export as 3MF → assign materials in the slicer, instead of relying heavily on post-processing tools.
Geplaatst: 15/04/26, 17:29
En nu in het NL, 2e keer.
Geplaatst: 15/04/26, 19:57
Het is toch jammer dat de Nederlandse taal langzaam naar de achtergrond wordt gedrukt .
Geplaatst: 15/04/26, 20:13
3 berichten, 2 ervan Engels. De 3e int NL. Gebruiker kan wel degelijk NL. Bij een volgend Engelstalig bericht grijp ik in.
Maar om nu te zeggen dat NL naar de achtergrond gedrukt wordt, da's veel gezegd. Het aantal Engelstalige berichten op het volledige forum kan ik was op 1 of 2 handen tellen.
Geplaatst: 15/04/26, 21:25
Ik bedoel het niet alleen hier maar ook op heel veel andere forums , je gaat je meer een vreemde in je eigen land voelen .
Geplaatst: 16/04/26, 18:12
door NineLizards
Bambu is closed firmware. Als je er open source op wil zetten, moet je het mainboard vervangen, of er de X1CPlus software op zetten. Ik dacht niet dat er zoiets was voor de P1S.
Er is een Discord "ChazMakes 3d" waarop iemand (Chaz) het mainboard van zijn P1S heeft vervangen door een Klipper board, en de Bambu dus effectief een Klipper doos is geworden.
Toegevoegd in 25 minuten 42 secondes:
Hier zijn een paar videos (maar het ding doet het beter dan op deze vids):
https://www.youtube.com/@ChazMakes/shorts
En volgens mij had BIQU een drop-in board aangekondigd... (al heb ik 'm nog nooit daadwerkelijk te koop aangeboden gezien)
https://biqu.equipment/products/biqu-pa ... OVz3UANDWw
Geplaatst: 16/04/26, 19:19
Der is inderdaad geen alternatieve firmware beschikbaar voor de P1 serie. Die modellen draaien een goedkope ARM cpu, en hebben er gewoon de kracht niet voor. T'is ook dezelfde reden dat de P1 serie de camera maar 0.5fps is.
