Vragen m.b.t. Bambu lab P1S
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 11 months en 2 days old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Ik vraag me af welke firmware wordt er door Bambu Lab gebruikt. Ik kan er eigenlijk niks van vinden. Maar zou ik hem bijvoorbeeld in Cura willen installeren dan moet ik wel weten met welke firmware hij compatible is. Het geeft me sowieso een beetje unheimisch gevoel als je er zelf niks meer mee kunt omdat het dedicated software is.
Andere ding dat me bezighoudt is dat je wel erg veel positieve reacties ziet over de Bambu printer, maar dat het meestal gaat over resultaten van kant en klare stl bestanden. Ik ben laatst even bezig geweest om een eigen bestand in hun slicer onder handen te nemen en liep toen wel tegen diverse problemen aan. Zo kun je prachtig delen "inschilderen" om die delen vervolgens een kleur uit de AMS toe te kennen. Helaas werkt dat niet in combinatie met bijvoorbeeld een correctie zoals horizontale uitbreiding. Dan krijg je een mededeling dat deze functie wordt genegeerd omdat er een onderdeel is gekleurd. Daarmee kon ik het object dus meteen niet meer correct uitprinten, als ik de printer zou hebben gehad.
Hetzelfde is dat met de Prusa slicer en de Orca slicer. Maar goed die zijn allemaal verwant aan elkaar.
Ik vraag me dus af of er mensen zijn die ook zelf bestanden hebben geproduceerd voor meerkleuren of meer materialen prints. Zelf is het me nog niet gelukt om zoiets als bijvoorbeeld een 3MF of AMF bestand te maken waarin de diverse onderdelen moeten worden samengevoegd. Het is wel weer een hele studie apart. recht toe recht an stl bestand maken is vaak niet zo'n punt maar de meerkleuren bestanden die dan ook nog goed werken en samenvoegen is voor mij weer nieuwe kost. Je kunt je natuurlijk gewoon beperken tot kant en klare bestanden van Thingiverse, maar dat is me toch even net te simpel. Zeker omdat je dan maar net het gewenste bestand moet kunnen vinden. En ik wil ook niet afhankelijk zijn van anderen en m'n eigen dingen kunnen ontwerpen.
Maar ook al zou ik de Bambu printer zonder AMS willen gebruiken dan is het wel handig te weten waar hij compatible mee is. Er zijn op dit moment ook nog geen kant en klare profielen voor beschikbaar. Wel iets gevonden, maar was me nog niet helemaal duidelijk.
Bambu labs heeft er heel bewust voor gekozen om een closed firmware te gebruiken en brengt daar ook heel weinig over naar buiten. Het enige wat je zou kunnen doen is er zelf een open source mainboard in plaatsen en dan gaan kijken of je het met Marlin of Klipper aan de praat kunt krijgen. Veel meer opties heb je niet als het gaat over een vrije firmware keuze
Inderdaad zou dat een optie zijn. (Ik heb hier nog wel een paar 32 bit bordjes liggen.) Tenminste als het een "eigen" en niet universeel mainboard is dat er nu inzit. Anders zou het ook mogelijk moeten zijn er andere firmware op te zetten. Nadeel is denk ik wel dat er veel zou moeten worden uitgevogeld om tot dezelfde prestaties te komen als de huidige. En er is nog zoiets als "if it ain't broke, don't fix it". De kans is groot dat je er meer ellende mee op je hals haalt dan dat het beter wordt. En om meteen aan een prijzige machine (onnodig) te gaan verbouwen zit ik ook niet echt op te wachten.
Ik heb al wel zitten zoeken naar mogelijke alternatieven. Maar wat dat betreft heeft Bambu het wel goed aangepakt want er is eigenlijk weinig alternatief te vinden. Tenminste in hetzelfde prijssegment. Een heel andere optie die ik zag is die waar gebruik gemaakt wordt van speciaal filament en inktjet cartridges. Je kunt wel een oneindig aantal kleuren produceren. Het systeem bestaat al langer maar is nog niet echt algemeen bekend. Bijvoorbeeld van Mimaki. Met een prijs van 175.000 euro ook niet meteen een hobby printer.
Misschien is het een idee om toch een los 32 bit bordje te nemen en die zelf met Marlin of Klipper te programmeren. Als de stekkers in de Bambu lab printer hetzelfde zijn kan je die overzetten en je eigen firmware testen. Ben je klaar met testen en wilt weer normaal kunnen printen, steek je de stekkers terug op het Bambu Lab bordje en je kunt weer door. Het klinkt waarschijnlijk simpeler dan het is, maar lijkt mij wel een mogelijkheid om zelf iets te ontwikkelen. Je zult maar de eerste zijn die het voor elkaar heeft gekregen
Wanneer je lid bent van de HCC zou je jezelf kunnen aansluiten bij de 3D club in Apeldoorn op het NewTechPark. Daar is iedere dinsdagavond van 19:30 tot 22:30 een mogelijkheid om er naar toe te gaan en daar samen met andere 3D fanatici of alleen aan je eigen spullen te werken. Als het niet direct in je regio is kan je zelfs ook online aanhaken. Hier vind je de agenda van de HCC
Haha, even niet meer aan gedacht, de HCC. Ik was er vanaf 1980 tot 2011 lid van. Interessant, ik ga er weer eens naar kijken. Bedankt voor de tip.
Als je naar de speciale functies kijkt van een bambulab printer zoals bv de lidar dan krijg je die vast niet aan de praat onder marlin.
En ja als je hobby programmeren is dan kom je een heel eind. Maar waarom een komplete printer kopen en dan downgraden ?
Koop dan een stapel alu profielen en maak een eigen ontwerp a la bambulab....
Oh wacht daar waren ook al mensen mee vastgelopen.
Of lang mee bezig en weinig voortgang.
Maar op mp staan er genoeg dus aan de andere kant: leef je uit.
Op de P1 zit geen lidar, dus dat is niet aan de orde. Maar het is ook wat ik al aanhaalde misschien wel een hoop ellende op de hals halen. Vandaar dat ik ook zoek naar een mogelijk goed alternatief, maar die zijn er niet veel. Althans niet echt vergelijkbaar als je er ook meerder kleuren mee wilt gaan printen. Een mogelijke andere oplossing daarvoor is een universele externe unit. Maar daar heb ik ook wel weer een beetje m'n twijfels over als het niet echt is afgestemd op je eigen printer. Maar misschien moet ik me daar nog eens meer over inlezen.
Rob52 schreef: 12/07/24, 11:54 Haha, even niet meer aan gedacht, de HCC. Ik was er vanaf 1980 tot 2011 lid van. Interessant, ik ga er weer eens naar kijken. Bedankt voor de tip.
Ik ben sinds kort vrijwilliger bij NewTechPark. HCC heeft daar een eigen landingsplaats die uitpuilt van de 3D printers en onderdelen. Je kunt daar als je met technische of software problemen zit iedere dag van 8 tot 17u binnenlopen. Er is altijd wel iemand aanwezig die je kan helpen. Vanaf het najaar wil ik ook regelmatig naar de avond bijeenkomsten op dinsdag. Dan zijn er alleen nerds onder elkaar
Bericht door NineLizards »
PrintEngineer schreef:Ik ben sinds kort vrijwilliger bij NewTechPark. HCC heeft daar een eigen landingsplaats die uitpuilt van de 3D printers en onderdelen. Je kunt daar als je met technische of software problemen zit iedere dag van 8 tot 17u binnenlopen. Er is altijd wel iemand aanwezig die je kan helpen. Vanaf het najaar wil ik ook regelmatig naar de avond bijeenkomsten op dinsdag. Dan zijn er alleen nerds onder elkaar
Ik heb even op de website van NewTechPark gekeken, maar het lijkt alleen maar bedoeld te zijn voor scholen en bedrijven, en zit zo te zien in Apeldoorn, klopt dat?
Toegevoegd in 4 minuten 32 secondes:
Rob52 schreef: 11/07/24, 21:15 Ik vraag me af welke firmware wordt er door Bambu Lab gebruikt.
Allemaal zo te zien custom en proprietary, tenminste als het de X1C betreft. Ik vermoed dat de P1S een gestripte versie is, dus waarschijnlijk hetzelfde moederboard etc.
Ik heb even gezocht, maar er lijkt inderdaad nog geen profiel voor de Bambu's te zijn voor Cura. Gezien de populariteit van de X1C en alle varianten is dat wel verrassend...
NineLizards schreef: 12/07/24, 16:40 Allemaal zo te zien custom en proprietary, tenminste als het de X1C betreft. Ik vermoed dat de P1S een gestripte versie is, dus waarschijnlijk hetzelfde moederboard etc.
Nee, het is niet hetzelfde moederboard. Ze schrijven zelf namelijk als antwoord op de vraag of de P1 is te upgraden naar een versie met lidar dat dit niet mogelijk is zonder dat het moederboard ook moet worden vervangen. Daardoor zou het een dure upgrade worden.
