losmaken printjes
Geplaatst: 04/10/24, 21:17
door PeterB
Hallo,
Als ik een 3D print maak met mijn Elegoo Mars printer kost het heel veel moeite om de printjes los te krijgen. Het zijn meestal kleine onderwerpen ( ongeveer 10-15 mm basis, hol en 15mm hoog). Hoe kan ik dit oplossen??
Groeten, Peter
Re: losmaken printjes
Geplaatst: 04/10/24, 22:03
Gebruik een flexibele magnetische printplaat, die buig je om de print eraf te halen. Nooit problemen mee gehad.
Geplaatst: 04/10/24, 22:45
Rob52 schreef: 04/10/24, 22:03 Gebruik een flexibele magnetische printplaat, die buig je om de print eraf te halen. Nooit problemen mee gehad.
Het betreft hier toch een resin printer volgens mij, daar kan volgens mij geen flexibele magnetische plaat aan toch?
Geplaatst: 04/10/24, 23:09
Zelf heb ik geen resin printer, maar heb vaker gelezen dat het verlagen van de ' base exposure time ' zou kunnen helpen
Geplaatst: 04/10/24, 23:16
Hardy schreef: 04/10/24, 22:45 Het betreft hier toch een resin printer volgens mij, daar kan volgens mij geen flexibele magnetische plaat aan toch?
Jawel hoor. Zelfde principe. Sticker magneet, buildplate erop (uiteraard z0 opnieuw instellen) en klaar. Wham Bam Systems heeft er bijvoorbeeld voor resin printers
Geplaatst: 05/10/24, 08:36
Ok, wist ik niet,, weer wat geleerd👍🙃
Geplaatst: 05/10/24, 09:46
door PaulM
Klopt, op mijn resins zit ook een flex plate. 3DJake heeft er ook goede van hun eigen merk.
Geplaatst: 14/10/24, 20:11
door PeterB
Bedankt voor de feedback, hoe zijn jullie ervaringen met zo'n flex plate?
Geplaatst: 19/01/25, 12:14
door Sardonis
Om geen nieuwe topic te openen stel ik hier de vraag in verband met restanten filament na print.
Heb nu al een paar keer voorgehad dat er restanten achterblijven op de plaat en die zijn erg moeilijk tot niet te verwijderen.
Twee foto's ter illustratie.
Filament is Petg HF, bij de eerste laag zie en hoor je al dat het problemen kan geven, het is dan eerder een schurend smerend geluid van filament in plaats van een mooie print.
Misschien te maken met het overslaan van nivellering en kalibratie flow, doe dat eerder om de print dan bij elke.
Tips voor de plaat weer heel mooi te krijgen zijn ook welkom.
Verwijderd wegens privacy
Geplaatst: 19/01/25, 13:13
Gewoon erover heen printen, de printplaat een paar uur in de vriezer of proberen losweken met alcohol zijn methodes die al werkend zijn bewezen
Geplaatst: 19/01/25, 15:45
door Sardonis
Alcohol al geprobeerd al dan niet in combinatie met een wit sponsje. In de vriezer kan voorlopig niet want heb maar 1 plaat en kan dan niet printen. :mrgreen:
Oeps, zie nu wel dat ik het verkeerde soort printer zit. :(
Een mod mag het altijd verplaatsen naar een passende...
Geplaatst: 20/01/25, 18:23
Sardonis schreef: 19/01/25, 15:45 Een mod mag het altijd verplaatsen naar een passende...
Der is er maar 1 en da's ik. Fixed ;)
Geplaatst: 20/01/25, 18:26
door Sardonis
Merikes, heb de plaat een nacht in de vriezer gelegd maar meer gaat er niet meer vanaf.
Zal het ermee moeten doen en misschien dat het met de tijd en de volgende printjes minder wordt.
Geplaatst: 20/01/25, 18:45
Je kun altijd een nieuwe plaat kopen , kosten geen drol bij ali .
Geplaatst: 20/01/25, 20:04
door Sardonis
Houd het voorlopig graag bij het origineel, geen Chinese ro.... euh laat maar. :mrgreen:
Geplaatst: 20/01/25, 21:28
Zou er zeker een extra sheet bij bestellen. Als je ooit een keer een probleem hebt met deze (of nu) kun je weer verder zonder te wachten op vervanging.
Geplaatst: 20/01/25, 21:50
Sardonis schreef: 20/01/25, 20:04 Houd het voorlopig graag bij het origineel, geen Chinese ro.... euh laat maar. :mrgreen:
Ik hebt zelf een prusa mk4S met 3 sheet's een smooth pei en een textured en een van ali een kant textured en de andere kant gladde carbon textured
Ze werken net zo goed als de orginale en kosten de helft minder dan de ordinale .
En ik hoeft niet te wachten totdat de sheet afgekoeld is , dan pak ik gewoon een andere .
Schoonmaken doe ik alleen met water en zeep of met Alcohol 99,9%
Geplaatst: 20/01/25, 22:02
door Sardonis
Zal er eens voor zien, afkoelen van plaat gaat nu heel snel. Gewoon effe op een koude vloer leggen of buiten aan het raam wapperen. :mrgreen:
Geplaatst: 21/01/25, 22:10
door Johang
Vlijmscherp beiteltje bijna vlak op de sheet bewegen. Alles wat er dan bovenuit steekt wordt keurig afgestoken.
Beiteltje moet echt vlijmscherp zijn.
Geplaatst: 21/01/25, 22:28
door Sardonis
Het past in de vraag van losmaken print: Sommige prints in het zwart hebben aan de kant van de plaat een grijze schijn. Is dit te voorkomen en hoe dan?
Geplaatst: 22/01/25, 09:34
Ja en nee , het licht aan de kwaliteit van het print bed je ziet het vaker bij Bambu printers .
Je zou er eer laagje pritlijm over heen kunnen smeren , of haarlak of zo iets zodat de print niet aan het printbed vast gaat zitten .
