losmaken printjes
losmaken printjes
Hallo,
Als ik een 3D print maak met mijn Elegoo Mars printer kost het heel veel moeite om de printjes los te krijgen. Het zijn meestal kleine onderwerpen ( ongeveer 10-15 mm basis, hol en 15mm hoog). Hoe kan ik dit oplossen??
Groeten, Peter
Groeten, Peter
Gebruik een flexibele magnetische printplaat, die buig je om de print eraf te halen. Nooit problemen mee gehad.
Het betreft hier toch een resin printer volgens mij, daar kan volgens mij geen flexibele magnetische plaat aan toch?Rob52 schreef: 04/10/24, 22:03 Gebruik een flexibele magnetische printplaat, die buig je om de print eraf te halen. Nooit problemen mee gehad.
Zelf heb ik geen resin printer, maar heb vaker gelezen dat het verlagen van de ' base exposure time ' zou kunnen helpen
Jawel hoor. Zelfde principe. Sticker magneet, buildplate erop (uiteraard z0 opnieuw instellen) en klaar. Wham Bam Systems heeft er bijvoorbeeld voor resin printersHardy schreef: 04/10/24, 22:45 Het betreft hier toch een resin printer volgens mij, daar kan volgens mij geen flexibele magnetische plaat aan toch?
Ok, wist ik niet,, weer wat geleerd
Klopt, op mijn resins zit ook een flex plate. 3DJake heeft er ook goede van hun eigen merk.
Revopoint Range
Creality Falcon 2 PRO 40W
Revopoint Range
Bedankt voor de feedback, hoe zijn jullie ervaringen met zo'n flex plate?
Om geen nieuwe topic te openen stel ik hier de vraag in verband met restanten filament na print.
Heb nu al een paar keer voorgehad dat er restanten achterblijven op de plaat en die zijn erg moeilijk tot niet te verwijderen.
Twee foto's ter illustratie.
Filament is Petg HF, bij de eerste laag zie en hoor je al dat het problemen kan geven, het is dan eerder een schurend smerend geluid van filament in plaats van een mooie print.
Misschien te maken met het overslaan van nivellering en kalibratie flow, doe dat eerder om de print dan bij elke.
Tips voor de plaat weer heel mooi te krijgen zijn ook welkom.
Verwijderd wegens privacy
Laatst gewijzigd door Sardonis op 23/01/25, 08:16, 1 keer totaal gewijzigd.
