losmaken printjes
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 10 months en 3 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
PeterB
losmaken printjes
Bericht door PeterB »
Hallo,
Als ik een 3D print maak met mijn Elegoo Mars printer kost het heel veel moeite om de printjes los te krijgen. Het zijn meestal kleine onderwerpen ( ongeveer 10-15 mm basis, hol en 15mm hoog). Hoe kan ik dit oplossen??
Groeten, Peter
Gebruik een flexibele magnetische printplaat, die buig je om de print eraf te halen. Nooit problemen mee gehad.
Rob52 schreef: 04/10/24, 22:03 Gebruik een flexibele magnetische printplaat, die buig je om de print eraf te halen. Nooit problemen mee gehad.
Het betreft hier toch een resin printer volgens mij, daar kan volgens mij geen flexibele magnetische plaat aan toch?
Zelf heb ik geen resin printer, maar heb vaker gelezen dat het verlagen van de ' base exposure time ' zou kunnen helpen
Hardy schreef: 04/10/24, 22:45 Het betreft hier toch een resin printer volgens mij, daar kan volgens mij geen flexibele magnetische plaat aan toch?
Jawel hoor. Zelfde principe. Sticker magneet, buildplate erop (uiteraard z0 opnieuw instellen) en klaar. Wham Bam Systems heeft er bijvoorbeeld voor resin printers
Ok, wist ik niet,, weer wat geleerd👍🙃
PaulM
Bericht door PaulM »
Klopt, op mijn resins zit ook een flex plate. 3DJake heeft er ook goede van hun eigen merk.
Revopoint Range
Creality Falcon 2 PRO 40W
PeterB
Bedankt voor de feedback, hoe zijn jullie ervaringen met zo'n flex plate?
Sardonis
Germany
Bericht door Sardonis »
Om geen nieuwe topic te openen stel ik hier de vraag in verband met restanten filament na print.
Heb nu al een paar keer voorgehad dat er restanten achterblijven op de plaat en die zijn erg moeilijk tot niet te verwijderen.
Twee foto's ter illustratie.
Filament is Petg HF, bij de eerste laag zie en hoor je al dat het problemen kan geven, het is dan eerder een schurend smerend geluid van filament in plaats van een mooie print.
Misschien te maken met het overslaan van nivellering en kalibratie flow, doe dat eerder om de print dan bij elke.
Tips voor de plaat weer heel mooi te krijgen zijn ook welkom.
Verwijderd wegens privacy
Laatst gewijzigd door Sardonis op 23/01/25, 08:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Gewoon erover heen printen, de printplaat een paar uur in de vriezer of proberen losweken met alcohol zijn methodes die al werkend zijn bewezen
