Welke electronica
RGB staat voor 'Red Green Blue' aka 1 versie van de 3 primaire kleuren. Met andere woorden da's een header om een RGB led strip op aan te sluiten. Velen gebruiken die dingen om de status van een printer aan te geven.
Vb verschillende leds in groen die stuk je voor stukje oplichten om de voortgang van een print aan te geven, rood knipperen bij een fout etc... zodat men simpel gezegd van op afstand kan zien of de printer z'n ding doet, of in de problemen zit
Akman
Bericht door Akman »
Ik wist wel wat RGB was, maar had dat niet verwacht in de specs van 3d printer boards.
Nog even over het Manta board, hij heeft plaats voor 5 drivers, waarvan je er al 2 voor de extruders nodig hebt, dus wanneer je eventueel een dubbele Z-as aan wilt drijven dan kom je er één te kort, ook kun je met een EBB Can bus board maar één extruder motor aandrijven, dus kijk daar ook nog even goed na.
eventueel:
https://nl.aliexpress.com/item/10050055 ... ry_from%3A
https://nl.aliexpress.com/item/40003453 ... ry_from%3A
