Geplaatst: 21/04/25, 10:29
door MB512
Ik ben bezig om een spoolwinder te printen ( credits aan BetaGallegher ).
Nu heb ik bijna alle onderdelen geprint maar ondervind problemen met de spoolshaft ( zie foto ).
Heb reeds geprobeerd dit rechtop te printen met als gevolg dat de print na een kwart finaal de mist in ging.
Op z`n zijde printen is me ook nog niet gelukt door de ruimte`s tussen de schroefdraad.
Mijn vraag dus is , hoe kan ik dit het beste printen >
Re: Hoe kan ik dit het beste printen ?
Geplaatst: 21/04/25, 10:44
Ik denk dat het probleem zit in de juiste support tussen de schroefdraad. Zo te zien is het een vierkante schroefdraad met een overhang. Je zult dus wat moeten experimenteren met verschillende vormen van support. Je kunt heel veel verschillende manieren van support opbouwen met de keuzes in het slicer menu. Die kun je dan weer in het voorbeeld goed bekijken. Vaak is het bij cirkels zo dat doordat de printlijnen 1 richting uitgaan de helft beter of goed gaat, maar 90 graden gedraaid het juist verkeerd gaat doordat er weinig ondersteuning is. Als je niet je hele object elke keer wilt printen, laat je voor testen het object door het printbed zakken tot je de schroefdraad gaat printen. Alles onder het printbed wordt toch niet geprint en voor een proef kom je dan sneller met een resultaat. Mogelijk dat boomstructuur je hier een betere ondersteuning geeft dan de standaard ondersteuning.
Geplaatst: 21/04/25, 13:57
door MB512
Geprint met boom ondersteuning.
Print is in ieder geval af,maar nog niet zoals ik wil.
Deze as is hol en bij het indraaien van de schroef die hem op zijn plaats houd scheurde de as.
Bij het printen op de Ender s1 pro was de as massief en dat zou ik nu dus ook willen.
Verders goed gelukt en in princiepen bruikbaar maar wil het netjes maken.
Dus ga ik van de week nog eens een poging wagen.
In ieder geval bedankt Rob52.
Geplaatst: 21/04/25, 14:56
MB512 schreef: 21/04/25, 13:57
Dat is dan waarschijnlijk een instelling in je slicer geweest. Als het model massief is kun je het op elke printer massief printen. Dan moet je de
infill op 100% zetten.
Geplaatst: 21/04/25, 15:59
door Puffeltje
De eerste foto komt op mij over alsog je een probleem hebt met je z-as. De hoeveelheid filament komt op mij over alsof dat veel meer is dan voor de getoonde hoogte nodig is. Ook de eerste paar lagen van je schroefdraad lijken mij keurig gelukt (al kan ik niet door die blob heen kijken...)
Heb je de laatste tijd wel vaker iets geprint met ongeveer dezelfde hoogte?
Geplaatst: 21/04/25, 16:16
Massief is wel heel extreem voor deze toepassing denk ik. Je kunt even kijken wat de infill was. Deze kun je bv ook op 30% of 50% zetten.
Geplaatst: 21/04/25, 20:52
door MB512
Rob52 schreef: 21/04/25, 14:56
Dat is dan waarschijnlijk een instelling in je slicer geweest. Als het model massief is kun je het op elke printer massief printen. Dan moet je de infill op 100% zetten.
Dat kan haast niet anders omdat de 1 in cura en de andere in de creality slicer is gesneden.
Puffeltje schreef: 21/04/25, 15:59
Niet op die printer ( Ender s1 Pro ) , wel op de nieuwe High Combo.
Banditoz schreef: 21/04/25, 16:16
We gaan eens experimenteren.
Dank voor jullie reacties...
Geplaatst: 21/04/25, 23:21
Voor de schroefdraad zou geen support nodig moeten zijn, ik heb zelf destijds mijn spoelhouders ontworpen met ook een vrij steile draad en was gewoon zonder support rechtop staand te printen.
Geplaatst: 22/04/25, 08:53
door Tecumseh
Is het iets om dit model in 2 delen te printen? In de slicer plat leggen en de helft van de hoogte onder het bed te leggen. Dat doe je met beide kanten en dan verlijmen.
Geplaatst: 22/04/25, 17:08
door MB512
Geplaatst: 22/04/25, 19:44
MB512 schreef: 22/04/25, 17:08
Daar zit de fout , je moet de printsnelheid naar beneden aanpassen . Een bedslinger houd niet van een te hoge snelheid bij kleinen oppervlaktes .
Geplaatst: 23/04/25, 16:27
door MB512
Nou, printsnelheid drastisch naar beneden geschroefd van 100% naar 25% en dit is het resultaat.
Ben er blij mee.
Mooie schroefdraad en ook niet onbelangrijk,1 geheel.
Geprint met boom support en zoals al aangegeven op 25% snelheid.
Een hele snelle printer is leuk maar je krijgt er dus wel problemen door op kleine oppervlaktes.
Thanx voor de tip Wim82 .
Geplaatst: 23/04/25, 16:42
Graag gedaan daar zijn wij voor om mekaar te helpen
Geplaatst: 23/04/25, 20:19
Geplaatst: 23/04/25, 22:30
Alles moet steeds sneller in deze wereld. Over pakweg 10 jaar zullen er waarschijnlijk printers op de markt zijn die standaard 1 tot 1,5 m/s kunnen printen en de machines in het hoge segment gaan dan richting 2,5 tot 3 m/s. Bij een relatief klein object is de printer sneller klaar dan je een kop koffie kunt drinken. En mainboards zijn tegen die tijd geen 64 bits maar 256 of zelfs 512 bits. En ook dan moet het nog steeds sneller, want de mens is vrijwel nooit tevreden
Geplaatst: 24/04/25, 09:31
Wat ben ik blij dat ik geen glazen bol hebt .
Geplaatst: 26/04/25, 09:22
door PaulM
Misschien een domme vraag, maar heb je al geprobeerd rechtstaand te printer ZONDER supports? Ik heb al regelmatig zeer goede resultaten gehaald met op deze manier te printen, waarvan ik eerst dacht dat het nooit ging lukken....
Geplaatst: 26/04/25, 09:46
Als het bewegingsschroefdraad is, met een haakse flank, dan gaat dat niet. De printer moet dan in de lucht beginnen te printen.
Bij schroefdraad met een schuine flank kan je printer dit wel (met de juiste instellingen).
Geplaatst: 26/04/25, 12:33
Helemaal haaks is sowieso niet verstandig vanwege de verminderde sterkte, maar ook is dat wel te printen zonder support omdat het een doorlopende print actie is, dus de draad wordt langzaam opgebouwd en niet per laag rondom.
Geplaatst: 26/04/25, 13:55
door PaulM
Geplaatst: 26/04/25, 23:32
door MB512
PaulM schreef: 26/04/25, 09:22
Jazekers heb ik dat geprobeerd met het resultaat dat ook in deze topic te aanschouwen is
Moet ik er wel bij vermelden dat die op een Ender 3 S1 pro geprint werd en de print die wel lukte op een High Combo.
Op zich zou dat niets uit moeten maken,maar toch.
Geplaatst: 27/04/25, 13:25
In theorie maakt het niet uit, maar de extruder van de high combo is wel anders opgebouwd. En dat kan absoluut van invloed zijn op het eindresultaat. Maar ook de Ender 3 zou dit ontwerp goed moeten kunnen printen. Waarschijnlijk heb je dan andere parameters nodig dan bij de high combo. Want het is zelden zo dat twee verschillende printers met dezelfde parameters een gelijk resultaat leveren
