Pagina 3 van 3
Re: telkens vastzitten filament na een paar lagen
Geplaatst: 08/09/25, 22:28
door Puffeltje
Een ander mogelijk probleem kunnen de vertikale kogellagers zijn van de Z-as stangen. Als deze niet meer soepel lopen dan blijft het bed op hetzelfde plek hangen terwijl hij eigenlijk had moeten zakken. (inschatting van de fotoos is dat het om een ender5 gaat) In dit geval blijft de nozzle op de zelfde hoogte staan ten opzichte van je printbed. Dan kan hij zijn filament niet kwijt met gevolg een verstopte nozzle.
Geplaatst: 08/09/25, 22:31
Als slicen met de andere slicer exact hetzelfde resultaat geeft is het 99% zeker een mechanisch probleem. Denk dat je het pas gaat vinden door de extruder te demonteren
Geplaatst: 09/09/25, 08:52
door Lourens
Draait de ventilator van de heatbreak wel?
Op alle drie de foto's staat die in dezelfde stand namelijk (lijkt ook stil te staan).
Als die niet draait, zou het zomaar heatcreap kunnen zijn.
Geplaatst: 09/09/25, 16:17
Heb ik ook al aangegeven in het begin, maar blijkbaar heeft hij het niet gelezen of het is niet het probleem.
Geplaatst: 10/09/25, 21:00
door Fritsov
Ik denk het probleem gevonden te hebben. Het is een mechanisch en slicer instelling probreem. Mechanisch omdat er een scheurtje in de zijkant van de extruder zit. Dit is tijdelijk even snel opgelost door de tube langer te maken. Het probleem met de instelling is denk ik dat de retraction niet goed is. Deze is te hoog of niet snel genoeg. Helaas ben ik een paar dagen niet in de gelegenheid om dit allemaal verder uit te zoeken dus volgende week meer. Met PlA heb ik overigens geen probleem. Met PETG doet het probleem zich voor.
Geplaatst: 11/09/25, 07:28
De snelheid van de retraction wordt door de processor op het mainboard berekend, en die moet dus altijd exact goed lopen. Maar het kan natuurlijk zijn dat er iets met teveel weerstand draait of de driver van de stappen motor niet helemaal fris meer is.
En waar zit het scheurtje dat je hebt ontdekt? Ik kan hem niet zo goed plaatsen als het probleem met een langere tube is opgelost
Geplaatst: 11/09/25, 20:32
door Fritsov
die kun je in het omcircelde deel van de foto op de eerste post vinden. Dat is jet kapje van de extruder.
Ik heb zojuist een PLA print test uitgevoerd met de 0.6 mm nozzle en deze print is prima. Test uitgevoerd met een 3D calibration ruler.
Geplaatst: 12/09/25, 10:04
3DWim schreef: 08/09/25, 13:06 ... ik zie iets wat duidelijk kapot gesmolten is, ...
Volgens mij schreef ik dat ook al als eerste reactie. Er is wat kapot.
