Filamentrollen bewaren
Geplaatst: 20/01/24, 20:17
door Ron68
Hoi
Ik vraag me af of er nog tips zijn om je filament te bewaren
Ik gebruik nu van die vacuümzakken
Maar het valt me tegen hoe snel die lekken Ik heb ze bij Aliexpress vandaan Is dat het probleem of maakt het niet veel uit waar je ze koopt?
Re: Filamentrollen bewaren
Geplaatst: 20/01/24, 22:14
Ik gebruikt de Ikea Samla box 22 liter .
https://www.printables.com/search/models?q=samla
En het is maar net hoe je deze wilt gebruiken .
Geplaatst: 21/01/24, 11:21
door Barbara
Ik gebruik de zakken van eSun. Wel een beetje gepiel met het vacuüm krijgen, maar verder geen problemen.
Ik bewaar alleen m'n TPU en PETG in die zakken.
Misschien trek je de zakken te strak vacuüm waardoor het plastic scheurt?
PLA bewaar ik in plastic bakken die enigszins goed luchtdicht zijn met van die gelkorrels.
Tot nu toe nog geen problemen met vocht gehad,
M'n TPU droog ik ook nog in de oven voor ik het gebruik.
Geplaatst: 21/01/24, 14:32
door Dirk
Wat te denken van een einde leven koelkast ?
Te gebruiken dan als kast die vrij goed sluit, niet vacuüm uiteraard maar toch beter in mijn ogen dan een gewone kast.
Daarin kan je volgens mij een mooie omgeving verkrijgen die je met korrels o.i.d. nog kan verbeteren.
Als je daar dan je filament in van die plastic zakken gebruikt die niet zo bijster goed vacuüm zijn, zal denk ik ook beter zijn.
Is maar een ideetje, deels omdat onze koelkast aan vervanging toe is
Geplaatst: 21/01/24, 14:38
Ik bewaar de rollen in niks bijzonders. gewoon de originele karton doos van 123 waar ik het plastic omheen laat zitten. Zelfs de rol die bij de anet zat bij aanschaf doet het nog prima.
En die zit in de plastic zak waarin geleverd.
Mazzel, geluk of hoge gebruikssnelheid?
Geplaatst: 21/01/24, 15:24
3DWim schreef: 21/01/24, 14:38
HaHa , je moet wel printen met het filament , of is het een decor vulling
Geplaatst: 21/01/24, 16:23
Wim62 schreef: 21/01/24, 15:24
oh sorry, ja dat gebeurt ook en wel met dat PLA uit de kartonnen doos met plastic er omheen.
Geplaatst: 21/01/24, 16:39
Ik bewaar de mijne die niet in de AMS zitten, in
FIBO's
Geplaatst: 21/01/24, 18:58
Aangebroken rollen leg ik in een goed afsluitbare krat met een vochtvreter erin. In de krat is de luchtvochtigheid rond de 35%. Tijdens het printen ondervind ik eigenlijk nooit vocht gerelateerde problemen
Geplaatst: 22/01/24, 16:20
door Dirk
Heb al meer dan eens een rol iets meer dan een maand deels ongebruikt op de printer laten zitten.
Nadien terug gewoon opgestart en geen enkel probleem met het filament o.i.d. gehad hoor.
Heb dus blijkbaar weinig last van vocht met PLA, ik opperde gewoon maar een idee
Gebruikte rollen heb ik ook al meer dan eens in de afsluitbare zak geplaatst en zo goed mogelijk vacuüm getrokken,
maar dat houd niet aan, ze vullen zich na een tijdje gewoon terug op, maar geven bij mij althans geen probleem verder.
Geplaatst: 22/01/24, 23:13
door Tecumseh
Ik merk wel sinds ik met PETG print dat ik de rol niet meer op de printer moet laten staan. Als ik de rol na het printen weer terug in de bak met vochtvreter zet heb ik geen problemen met vocht. De bakken die ik gebruik komen van de action, passen er ongeveer 4 in en vochtvreter heb ik op de bodem liggen
Geplaatst: 23/01/24, 21:38
Petg trekt ook veel makkelijker vocht aan dan pla. Daar is petg bijna berucht om.
Geplaatst: 30/05/24, 14:11
Sinds enige tijd zijn de meeste rollen filament van Esun van karton .
Ik hebt er ook een aantal . maar nu hebt ik het gevoel dat die kartonnen rollen meer vocht bevatten dan plastic rollen .
Ik hebt namelijk Ikea samba bewaar dozen waar ik mijn filament in bewaar .
In een box zitten rollen in met plastic rollen filament , en een andere box kartonnen filament rollen .
Bij de box met plastic rollen is de vochtigheid rond de 20% , en bij de andere rond de 40%.
Dus dat extra vocht in die kartonnen rollen tast op deze manier wel het filament aan wat ten koste gaat in het print resolutaat .
Is het misschien beter om die kartonnen rollen om te spoelen op plastic rollen ?
Ik hoor graag hoe jullie erover denken .
Geplaatst: 30/05/24, 16:49
Eerst eens controleren of je metingen wel correct zijn. Wissel het spul eens om en kijk wat het resultaat is.
Geplaatst: 30/05/24, 19:30
Had ik al regelmatig gedaan het blijft het zelfde .
Geplaatst: 30/05/24, 19:56
Ik heb geen ervaring met hun kartonnen rollen. Maar mocht ik die eens ontvangen ga ik er zeker op letten. Ook zal ik dus maar kunststof haspels gaan bewaren als dus blijkt dat men gaat overstappen op karton en dit eventueel dus vochtproblemen met zich kan gaan meebrengen.
Geplaatst: 31/05/24, 09:05
Natuurkundig zal karton meer vocht opnemen dan plastic en dit ook sneller loslaten.
Als je de kartonnen rollen droogt merk je dan verschil?
Geplaatst: 31/05/24, 10:05
Nee ik merkt het niet , maar het nadeel van de kartonnen rollen is , als je ga printen dat deze dan weer vrij snel vocht uit de omgeving op neemt .
Geplaatst: 31/05/24, 13:09
Filament rollen worden steeds vaker van karton gemaakt vanwege het milieu. Wil je toch met een zo droog mogelijk filament printen, kan je daar een drybox met doorvoeropening voor nemen. Dan print je direct vanuit de drybox. Er betaan hele mooie oplossingen voor, maar dan moet je wel je portemonnee trekken
Pro 3 filament dryer
Geplaatst: 31/05/24, 14:20
Ik hebt ook een drybox deze
Geplaatst: 31/05/24, 16:10
Wat je vaak ziet is dat er alleen wordt gekeken naar de relatieve vochtigheid. En zoals het woord het al zegt is het een relatieve waarde. Filament heeft best wel even tijd nodig om vocht uit de lucht op te nemen, en het vocht wat werkelijk door het filament is opgenomen is de absolute vochtwaarde. En die waarde is veel relevanter voor het resultaat van een print
Geplaatst: 31/05/24, 16:15
Het gaat mij erom dat kartonnen rollen vochtiger zijn dan plastic rollen , kartonnen rollen nemen vocht op en plastic rollen niet .
Het filament wel maar de rollen niet .
Geplaatst: 01/06/24, 08:51
Het gaat er bij de opmerkingen van Wim dus om dat bij het bewaren het vocht uit de ROL een grotere rol speelt dan vocht in de draad.
In ons geval meet je altijd de relatieve waarde van de lucht en nooit die van het object zelf.
Geplaatst: 01/06/24, 14:24
Ik bewaar mijn open rollen in deze dingen.
https://www.thingiverse.com/thing:4702315. Om rollen te drogen heb ik dan weer een Sunlu S2 en 2x S4
Geplaatst: 06/06/24, 20:08
Inmiddels hebt ik al mijn kartonnen rollen vervangen voor plastic rollen , een aantal hebt ik zelf geprint omdat ik er niet genoeg op voorraad had .
En het vocht percentage is inmiddels gezakt van 40% naar 24% .
Dus het heeft bij mij zeker invloed op dat het aan die kartonnen rollen lag .
Deze spoelen hebt ik nu
https://www.printables.com/model/219889 ... ment-spool
Geplaatst: 06/06/24, 21:48
Eén voordeeltje heeft het dan weer wel gehad; je had weer een doel om iets te printen ......
Geplaatst: 07/06/24, 06:42
Tja, je kan je er mee
opwinden.
Geplaatst: 29/08/24, 12:32
door Vink
Ik ben al een tijdje opzoek naar een voorraadbus waar een filamentrol in past maar nog geen gevonden met redelijk goede maten die overeenkomen met een rol.
Heeft iemand een tip waar ik zulk een bus kan vinden?
Geplaatst: 29/08/24, 13:23
Geplaatst: 29/08/24, 14:45
door NineLizards
Vink schreef: 29/08/24, 12:32
Ikea wellicht? In de Ikea 365 serie zit dacht ik een doos met precies de juiste afmetingen. Lege spoel meenemen naar de Ikea, en dan maar passen?
Overigens ben ik voor een food sealer gegaan, en bewaar daarin het Filament wat ik langere tijd niet gebruik. Die plastic opbergdozen gebruiken toch wel wat extra ruimte...
Geplaatst: 29/08/24, 16:06
door Vink
Zéér bedankt voor de suggesties.. ik ga ermee aan de slag
Geplaatst: 22/01/25, 15:38
door XXL66
Newbie hier.
Berg je het filament best elke keer weg ook al zou je de volgende dag bv opnieuw printen?
Bedankt.
Geplaatst: 22/01/25, 15:57
door Johang
Ik bewaar al mijn rollen filament ( 4 x PLA en 12 x ABS ) in plastic boxen van Action met een deksel erop.
Ik heb in de loop der jaren al een hele voorraad zakjes met slicagel verzameld die ik over deze boxen verdeeld heb.
Ik leg deze zakjes regelmatig op het printerbed dat voor het printen met ABS op 110°C staat.
Ik heb nog nooit problemen met vochtig filament gehad.
Filament wat ik op de printer heb laat ik er gewoon op zitten.
