Pagina 5 van 5
Re: klipper
Geplaatst: 10/04/23, 19:48
Dutchronnie schreef: 10/04/23, 18:03
maar dan moet vanuit de fabrikant wel naar de juiste chipset worden verwezen
Chip kun je toch gewoon zelf lezen op je board !
Re: klipper
Geplaatst: 10/04/23, 21:35
door Dutchronnie
Klopt, en had ik ook wel gezien. maar overal wordt gezegd dat je dit bord moet configureren met de *743 chip, op de fabrikants site, youtube, en alle tutorials.
Er was geen configuratie voor de *723 chip, je moest gewoon de *743 gebruiken, en het zou moeten werken.
Als je de oude configuratie bestanden bekijkt zie je ook dat de *723 toen nog niet was toegevoegd.
Dat is pas recentelijk gedaan in de bugfix versie.
Ook wilde ik geen andere chipset flashen omdat ik het board niet wilde bricken, zo goed ben ik er ook niet in thuis, en wie weet wat er dan gebeurt, vooral omdat er gezegd werd om toch vooral de *743 chip configuratie te gebruiken.
Blijf ik vinden dat als de fabrikant dit board levert, hij een notitie had toe kunnen voegen dat er nu een configuratie beschikbaar is voor dit board.
Re: klipper
Geplaatst: 19/05/23, 10:06
door deveha
Johang schreef: 06/04/23, 17:26
Om even op het eerste bericht terug te komen, vraag ik me af waarom je niet twee printers aan je PC kunt hangen.
Als beide via een RPI werken is het toch gewoon een kwestie van beide een eigen adres te geven?
Hoe? Zonder in de router te moeten gaan vogelen.
Ik heb al vaker getracht de RPI's een eigen adres te geven maar Octoprint werkt dan niet mee.
Dennis
Re: klipper
Geplaatst: 10/09/23, 10:08
door deveha
Hallo,
Na mijn geworstel met Klipper heb ik uiteindelijk de oplossing gevonden.
Gewoon de plug-in SimplyPrint activeren in de beide RPI's en met de gratis account voor 2 printers werkt het fluitend.
Bedankt voor jullie input,
Dennis
Re: klipper
Geplaatst: 12/02/24, 12:54
door deveha
Goedemiddag,
Het SimplyPrint werkte goed tot na de laatste update in december.
Toch wil ik Klipper aan het werken hebben, dus heb ik ergens een afgedankte Anet A8 vandaan gehaald en ben deze gaan restaureren.
Nieuw moederbord (BTT Manta M5P), eindstoppers en BL Touch. Bijna alles werkt!
Alleen de BL Touch doet moeilijk met 'BL Touch not diploïd' en de X-/Y-offset doen niet wat ik verwacht.
Tot 'BL-Touch gone bad' werkt het, alleen G28 vindt het midden van het bed niet!!??
Iemand een idee wat ik fout doe, heb intussen een nieuwe BL Touch besteld maar die zal nog wel even op zich laten wachten.
Woonplaats: Oeteldonk!
Dennis
Re: klipper
Geplaatst: 12/02/24, 14:30
door Puffeltje
Als je spanning op je printer zet, gaat dan de pin van je bltoucht 2x uit en in? Zo ja, dan mag je er van uit gaan dat deze door zijn zelftest heen komt. Grote kans dat je hem dan niet correct geinitieerd hebt in je instellingen. In dat geval, zet hier je printer.cfg eens neer dan kunnen we meedenken.
Re: klipper
Geplaatst: 13/02/24, 10:10
door deveha
Gelukkig had DHL geen last van het carnaval-virus en bezorgde gisteren de vervangende BL Touch.
Welke offset ik ook probeer ergens in te zetten geeft geen reactie
Alleen als ik het in [safe_z_home] bij home_xy_position: 110, 110 de waarden aanpas heeft het enige invloed.
De z-offset met de papiertest werkt alleen heeft na accept en save config geen zichtbare invloed op de afstand tot het bed.
Dus bijgaand mijn printer.cfg
