Pagina 3 van 3
Re: Beoordelen van een bedlevel print
Geplaatst: 01/02/23, 16:09
Zo stel je de z-offset in .
Z-Offset Instructies:
2. M851 Z0 Reset Z0 Offset
4. M501 Set Active parameter
6. G28 XY Home X en Y as
7. G28 Z Home Z as
Geplaatst: 01/02/23, 20:10
door as4tech
Ik ben echt ongekend blij met jullie uitleg! Vanavond even de youtube kijken om dit stuk beter te begrijpen. Ik begrijp heel goed dat je het bed zo recht mogelijk onder x carry moet krijgen en dat dit stap 1 is. (heb dit ondertussen zo vaak gedaan dat ik er handigheid in heb gekregen ;-) )
Daarna wordt het vaag mbt de functie van de cr touch en wat deze met de offset doet.
Geplaatst: 01/02/23, 20:36
Simpel gezegd, een "levelled bed" zorgt ervoor dat het bed horizontaal ligt tov de nozzle in x/y as. De offset is nodig om ervoor te zorgen dat er uberhaupt filament geextrudeerd kan worden. Als je nozzle tegen het printbed zit kan der niks uit, en gaat je bed/nozzle beschadigd worden als de kop beweegt. Het print oppervlak kan voor het blote ook wel vlak lijken, er kunnen echter nog steeds kleine verschillen op zitten verspreid over het ganse bed. De BL/CR-touch bepaalt deze adhv de "probe points" en corrigeert op basis daarvan het verschil verspreid over een aantal lagen, zodat je na een aantal lagen overal even hoog zit en dus perfect vlak.
Geplaatst: 03/02/23, 10:22
door as4tech
En dan is dit het printresultaat. Volgens mij (als beginner) bijzonder goed😃👍🏻. Thx allen!
Het is een spoolholder met montage aan de zijkant.
Ik vind de houder boven niet fijn.
Geplaatst: 03/02/23, 12:38
door Puffeltje
Daar doen we het voor: weer een tevreden teamgenoot.
Geplaatst: 04/02/23, 19:15
Top.
Nu nog een fotootje van hoe eea in elkaar zit en de STL delen in het daarvoor gemaakte forum ;-)
