Printkop gaat doorheen de print Onderwerp is opgelost
kingontheroad76
Re: Kingroon kp3s how to unbrick ?
@Hardy
Misschien weet jij hier een oplossing voor of andere mensen.
Ik heb marlin 2.1.2 geflasht op de kp3s , netjes de z offset met pronterface en met probe z off set afgesteld en bed tramming gedaan.
Alles perfect , benchy ingeladen om te printen , en dan tijdens het printen gaat hij met de printkop toch te diep en smeert met de printkop door de print heen ?
Wat zou dit kunnen zijn ??
Is het niet een over extrusion? Heb je de extruder wel eens gekalibreerd?
kingontheroad76
@Rob52
Ik heb dat nog nooit eerder gedaan , hoe doe ik dat het beste??
Ik heb lin_advanced wel aan staan op 0.22 , pla heb ik op 215 graden staan
Kort gezegd meet je een stukje van 100 mm filament vanaf het punt waar het de extruder ingaat en zet daar een streepje met een stift en doet dat ook op 150 mm. Vervolgens zorg je dat de nozzle op temperatuur is en voer je met het display 100 mm filament door. Dan meet je op hoever het filament werkelijk is doorgevoerd. Zie je het 100 mm streepje nog dan is er te weinig doorgevoerd. Zie je alleen het 150 mm streepje dan meet je wat er nog van die 50 mm over is en weet je hoeveel er teveel is doorgevoerd. Vervolgens corrigeer je dat in het de settings menu steps/mm voor de extruder motor in de display.
Voorbeeld:
Te veel.
110 mm i.p.v. 100 mm en instelling is 250 steps/mm.
100/110=0,91 -> nieuwe steps/mm 250*0,91=227,5
Te weinig.
90 mm i.p.v. 100 mm en instelling 250 steps/mm.
100/90=1,11 -> nieuwe steps/mm 250*1,11=277,5
En na de correctie te hebben ingevoerd EN te hebben opgeslagen, herhaal je de procedure ter controle.
Maar er staan hiervan ook legio video's op YT.
Voorbeeld:
Te veel.
Te weinig.
kingontheroad76
@Rob52
ik las het verkeerd, ik heb vanmiddag de esteps al gedaan .
kan het geen lin_advanced of een andere nieuwe future in marlin zijn ?? ik heb dit vorig jaar ook al eens gehad , maar ben vergeten hoe ik het opgelost heb . toen ging de printkop ook door de print smeren. Toen heb ik een instelling veranderd en opnieuw geflasht en toen was het over....
De lin_advanced instelling geeft in principe niet meer extrusie, eerder minder op bepaalde plekken. Althans zoals ik het begrijp. In ieder geval geeft het geen hele grote verschillen. Of het een andere instelling kan zijn is zo moeilijk te beoordelen, er zijn er nogal wat.
Ik zou in eerste instantie lin_advance helemaal niet gebruiken, het werkt wel, maar moet bij elke rol filament van een andere batch weer opnieuw gemeten en ingesteld worden, wil je het goed gebruiken.
Zijn je Z-steps wel goed ingesteld? dus 100mm omhoog is dat ook wel 100mm? Is zomaar even een gedachte, omdat hij langzaam bij het opbouwen steeds verder in je print boort.
Even een algemene forum tip/idee: nu het "bricken" opgelost is is het handiger om voor het juiste printresultaat een ander topic hierover te openen.
Dat komt het zoeken en vinden in de toekomst ten goede.
kingontheroad76
Marlin opnieuw gecompiled , retraction speed en distance aangepast in cura . Z-offset afgesteld met de wizard in het menu , bltouch ingeschakeld.
Zojuist benchy geprobeerd te printen maar helaas , de printkop gaat nog steeds te diep . Het filament van de benchy golft erover...
Dit heb ik vorig jaar ook een x gehad na een nieuwe firmware update , ik heb dat toen opgelost met een functie uit te zetten in de firmware.
Maar ben helaas vergeten welke functie dat dat was haha
Lin advanced is het niet , die staat uit nu , stealthchop misschien ??
Zijn hier nog meer mensen met kingroon kp3s versie 1 rode extruder ??
