Klipper Stap voor stap installatiegids
Geplaatst: 26/03/23, 13:23
door MaestroLmpio
Hoi Iedereen,
Ik lees geregeld hier en op ander fora dat sommige 3D printers (de mensen die printen dan :P) graag willen overstappen naar Klipper firmware, maar het niet gedaan krijgen of soms al gewoon afgeschrikt worden door de procedure. Hoewel er goede documentatie beschikbaar is, is het niet altijd even duidelijk, en dan zeker niet voor de leek, welke stappen er eerst moeten gebeuren.
Ik heb hiervoor een Stap voor Stap gids gemaakt, die eenvoudig en echt stap voor stap door het proces loopt, met alle links voor benodigde tooltjes.
Er zijn verschillende manieren, maar dit is in mijn mening de eenvoudigste weg om de conversie uit te voeren, die ook door iedereen zonder linux kennis kan gevolgd worden.
Ikzelf volg deze procedure en ik heb in mijn kenissenkring al heel wat printers omgezet, steeds met succes.
Ik kies voor Mainsail als host software, omdat zij een volledige "Operating system image" met alles op en aan beschikbaar hebben.
Voor diegenen die nog niet van klipper gehoord hebben:
Klipper draait onder een host software op een host computer, meestal een Raspberry Pi. Deze is sneller in het uitvoeren van de berekeningen van de toolpaden uit de Gcode. Via USB worden instructies naar het printerbordje gestuurd om de motoren, ventilatoren etc aan te sturen en de thermistors uit te lezen.
Hierdoor kunnen hogere printsnelheden en acceleratie gehaald worden, afhankelijk van wat je printerframe aankan.
Maar het echte grote voordeel is, dat je printerconfiguratie nu gewoon kan aangepast worden in een textbestandje, zonder dat de firmware opnieuw moet gecompileerd en "geflashed" worden. Hierdoor kan je heel snel aanpassingen uitvoeren en terugzetten als het niet het gewenste resultaat heeft.
Wens je van host software te veranderen, neem je gewoon je config file mee en je printer is weer ingesteld.
Veel plezier ermee!
Klipper stap voor stap gids V1.0.pdf
(1.94 MiB) 944 keer gedownload
Re: Klipper Stap voor stap installatiegids
Geplaatst: 26/03/23, 14:04
door Lourens
Dat is een mooie en duidelijke handleiding.
Dank je wel voor het delen!
Geplaatst: 26/03/23, 14:39
door Jan_S
Mooi gemaakt, ben inmiddels al een tijdje overgestapt naar klipper, dat was toen veel zoekwerk en YT-videotjes bekijken, dit maakt het een stuk makkelijker!!
Nice work! ;)
Geplaatst: 26/03/23, 15:40
Top gedaan. Ik heb mijn beide printers sinds kort al op klipper draaien maar voor een eventuele volgende kan ik mooi deze pdf gebruiken.
Geplaatst: 26/03/23, 19:11
door Dutchronnie
Heel handig dat pdf bestand, en ik ga er zeker gebruik van maken.
Ik heb een nieuw moederbord besteld, de BigTreeTech SKR 3 EZ, daarvan heb ik begrepen uit de documentatie dat daarop ook klipper als firmware geinstalleerd kan worden.
Ik begrijp dit niet helemaal, misschien kan jij daar meer uitleg over geven.
Het is toch zo dat klipper op elk moederbord geinstalleerd kan worden, maar dat je dan de Raspberry pi als host computer gebruikt.
Of is het bij dit moederbord zo dat je klipper er op installeerd en dan geen host computer meer benodigd bent?
Overigens heb ik geen raspberry pi meer over, maar wel een Odroid C2, kan je die ook als host computer gebruiken?
Geplaatst: 26/03/23, 20:25
Op je moederbord wordt eigenlijk geen firmware meer geïnstalleerd, het dient alleen nog maar als doorgeefluik naar de motoren en sensoren, de berekeningen hiervoor doet de Raspberry of een ander soort computer, in principe zou de Odriod hiervoor ook voor zijn indien de benodigde linux versie hierop geïnstalleerd wordt.
Ik zelf heb het hier zelfs op een oud 32 bits netbookje met Debian11 met succes aan het draaien en kan zelfs meerdere printers besturen.
Geplaatst: 26/03/23, 21:21
door MaestroLmpio
Voor een Odroid zou ik voor Klipper te installeren de KIAUH (Klipper Installation And Update Helper) bekijken.
https://github.com/th33xitus/kiauh
Ik zou dan op de Odroid Armbian installeren.... https://wiki.odroid.com/odroid-c2/os_images/third_party
Meer info: https://klipper.discourse.group/t/other ... y-pis/6323
Geplaatst: 31/03/23, 11:39
door Dutchronnie
Toch erg nieuwschierig naar klipper, en dus maar besloten om het te installeren op de Odroid C2.
De handleiding heb ik er gedeeltelijk bij gebruikt, maar verder gegaan zoals MaestroLmpio hierboven heeft beschreven.
Armbian geinstalleerd op de Odroid, en vervolgens KIAUH, en van daaruit klipper firmware gemaakt voor het moederboard en moonraker geinstalleerd.
De printer.cfg gemaakt, en heb alles nu draaiend na een dagje freubelen.
Maar de eerste prints vallen mij behoorlijk tegen, dezelfde modelen gesliced met cura zien er in de Marlin firmware behoorlijk beter uit.
Terwijl iedereen zegt dat klipper mooiere print resultaten geeft. ik ondervind het vooralsnog niet.
Misschien doe ik nog wat fout, maar zal niet weten wat.
Geplaatst: 31/03/23, 11:54
door MaestroLmpio
Het is belangrijk dat je ook alle calibraties uitvoert, vooral de "pressure advance" https://www.klipper3d.org/Pressure_Advance.html
Met een 0.4mm nozzle print je de toren op een laaghoogte van 0.3mm op 100mm/s. Heel belangrijk hier is dat je in CURA de acceleratieregeling en schokregulatie uitvinkt.
Als je pressure advance goed hebt ingesteld laat je deze vinkjes later ook uit bij het slicen.
Als je een ADXL sensor hebt of kan bemachtigen kan je ook de resonantietesten doen.
Geplaatst: 31/03/23, 12:11
door Dutchronnie
Ik zal je aanbevelingen gaan proberen, bedankt daarvoor, ik heb geen ADXL sensor
Ik zag dat de pressure advance voornamelijk bedoeld is voor oozing, en dat lijkt mij hier niet het geval.
Wat voor calibraties zijn er nog meer van belang voor klipper?
Geplaatst: 31/03/23, 13:10
door MaestroLmpio
Met pressure advance en resonance heb je de belangrijkste al gehad.
Mijn eerste prints met Klipper waren ook niet geweldig, maar door goed afstellen van de extruder (rotation distance) en de pressure advance waren de resultaten bij mij al stukken beter.
Na de resonance tuning had ik perfecte printresutaten.
Op mijn Ender 5+ als het echt mooi moet zijn beperk ik mijn printsnelheid ook nog op 60mm/s en de acceleratie op 1500mm/s². Is de afwerking niet zo belangrijk, haal ik nog steeds goede resultaten op 250mm/s met 3000mm/s².
Ik gebruik ook de "Z-tilt" optie om de Z assen van mijn printer uit te lijnen, hiervoor heb je per Z motor een aparte driver nodig, en manuele bedlevelling doe ik met de "Screws tilt Adjust" functie, die meet dan alle hoeken en geeft aan hoeveel toeren je de regelschroeven van je bed moet bijdraaien om te levellen. Een bed-Levelsensor (bltouch of andere) is hiervoor noodzakelijk.
https://www.klipper3d.org/Config_Reference.html#z_tilt
https://www.klipper3d.org/Config_Refere ... ilt_adjust
Geplaatst: 01/04/23, 12:26
door Dutchronnie
Bedankt Maetrolmpio voor alle informatie, heb ik echt wat aan👍
De pressure advance heb ik inmiddels gedaan, en dat scheelt al, voor de resonance heb ik inmiddels de ADXL345 besteld.
Met de acceleraties ben ik nog niet echt bezig, stapje voor stapje.
De screws tilt adjust heb ik ook al gedaan, bed is nu perfect level.
Naar de Z-tilt zal ik ook kijken, maar daarvoor moet ik dan eerst het nieuwe moederboard installeren, die toevallig net gisteren is binnen gekomen.
Wordt ook nog een leuke klus.
Weet je of er ergens op een net een complete tutorial is die je van begin tot eind meeneemt door alle instellingen om je printer perfect af te stellen?
Er zijn wel tutorials, maar behelzen eigenlijk allemaal maar een klein gedeelte, nooit compleet.
Ik probeer eerst klipper zo goed mogelijk te krijgen op het Creality 2.5.2 moederboard, dan kan ik een montage plaat gaan printen voor bevestiging van het nieuwe moederboard (SKR 3 EZ), daarna ga ik het 2.5.2 moederboard proberen over te zetten op een oude Velleman K8200 die ik nog heb staan.
Geplaatst: 03/04/23, 03:48
door MaestroLmpio
Echte volledige A-Z tutorials heb ik nog niet gezien.
Ik heb in het begin veel videos gekeken van Nero 3D
https://m.youtube.com/@Nero3D
Gaat wel over voornamelijk over voron printers, maar de klipper info is overal toe te passen
Geplaatst: 03/04/23, 19:13
door Dutchronnie
Ik heb ook al veel filmpjes bekeken, maar loop nu toch tegen een probleem aan.
Het bleek dat ik nog een MPU6000 had liggen, dus die heb ik bedraad, en aangesloten op de Odroid C2 en de sensor op de X-as gemonteerd.
De software zoals op de klipper site aangegeven geinstalleerd, maar als ik dan voor het testen het Commando geef "ACCELEROMETER_QUERY"
dan krijg ik de foutmelding "Unable to obtain 'i2c_read_response' response"
Ik vrees dat de i2c bus toch anders werkt op de Odroid C2, en van een odroid kan ik eigenlijk niet vinden op het net m.b.t. klipper.
Misschien dat de configuratie toch net iets anders is.
Edit,
Ik heb dit nog niet gezegd, of het werkt nu.
[mcu rpi]
serial: /tmp/klipper_host_mcu
[mpu9250]
i2c_mcu: rpi
i2c_bus: i2c.0
[resonance_tester]
accel_chip: mpu9250
probe_points:
150, 150, 10 # an example
Ik heb i2c_bus: i2c.1 veranderd in i2c.0
Het commando ""ACCELEROMETER_QUERY" geeft nu een waarde
Geplaatst: 04/04/23, 16:32
MaestroLmpio schreef: 31/03/23, 13:10 "Screws tilt Adjust"
Deze kende ik nog niet, dus direct ook maar even een macro voor gemaakt, is wel erg makkelijk, geen gepruts met een papiertje meer en de ABL hoeft daarna ook nog minder te corrigeren.
