Re: raar printresultaat, support perfect geprint. maar de print zelf slecht.
Geplaatst: 30/07/23, 22:26
door MaestroLmpio
Heb je de "hotend fix" al toegepast? Bij regelmatig terugtrekken begint de teflon buis mee te bewegen waardoor er filament tussen de teflon en de nozzle komt, en dit zorgt voor gedeeltelijke of volledige verstoppingen.
Dit kan verklaren dat je printer na het kuisen het een paar keer goed deed, en dan niet meer.
Door een ringetje te printen waarmee je een klein stukje teflon vastzet in je hotend zal dit probleem zich niet meer voordoen....
Geplaatst: 13/08/23, 18:22
door vincent_1803
Bedankt voor jullie reacties!
Afgelopen week ben ik aan het experimenteren geweest met de methode zoals in het filmpje, met goed resultaat. de prints die ik hieruit krijg zijn weer op de kwaliteit waar ik op hoopte.
Maar na een stuk of 3 prints kwam er weer underextrusion naar boven. Hier ben ik nog wat met de temperatuur gaan spelen. wat hoger en wat lager.
Tot ik op het punt kwam dat er helemaal niks meer uit de extruder kwam.
Nu heb ik het hotend weer uit elkaar gehaald en kwam ik erachter dat er een draai en een ophoping van pla kwam net na het geprinte inzetstukje.
Hoe kan ik dit voor in de toekomst voorkomen?
Zie bijgevoegde foto voor het resultaat van het stoppen van pla extrusie.
Ik hoor graag van jullie!
Geplaatst: 14/08/23, 10:50
door MaestroLmpio
Dan is het stukje teflon dat in de hotend zit net iets te kort. Het kan nl. Nog op en neer bewegen waardoor je dit krijgt.
Of de nozzle zat niet goed aangedraaid.
Het stukje teflon moet echt vast komen te zitten tussen het ringetje en de nozzle.
En uiteraard moet de koppeling langs de bovenkant ook tot tegen het ringetje aangedraaid worden.
Geplaatst: 06/09/23, 20:29
door vincent_1803
Hallo allemaal,
Bedankt voor de hulp de laatste keer, dit was inderdaad het probleem en dus simpel opgelost.
Na een aantal prints bleven de prints niet meer plakken op het bed, hier dan pritstift voor gebruikt en dit werkte prima.
Tot ik snachts een bijna bedvullende grootte print aanzette, deze kwam los en is opgekruld richting de extruder. Nu is er filament in het heat element gekomen waardoor het elke keer als ik hem aanzette rook hieruit kwam.
Dit heb ik opgelost door een nieuwe heater en thermistor aan te schaffen en monteren.
Maar toen ik dit aanzette liep de temperatuur steeds 10 graden verder op dan ingesteld, waarna het toch weer terugzakt naar het ingestelde niveau. Heeft iemand hier ervaring mee hoe dit op te lossen? of zou dit verder geen kwaad kunnen?
Daarnaast viel me op dat de real filament op een temperatuur van 220 graden iets begint te roken. iemand hier ervaring mee toevallig?
Geplaatst: 06/09/23, 22:18
vincent_1803 schreef: ↑06/09/23, 20:29
Deze overshout is normaal, als het daarna maar wel constant blijft op de ingestelde temperatuur, anders nog een keer een PID kalibratie doen.
Rokend filament heb ik nog nooit gezien, maar er kan wel vocht in zitten en dan komt er natuurlijk stoom uit, en slechte prints.
Geplaatst: 06/09/23, 23:40
door Barbara
Bij mij komt meteen de vraag bovendrijven: "Waarom print je Real op 220 graden?"
Dat is voor veel PLA merken in principe te hoog en ik heb even op één van mijn rollen Real gekeken en daar wordt als maximum 215 graden aangegeven en als gemiddelde printtemperatuur 205 graden.
Ik zou zeggen gewoon terug naar je oude waarden (ik geloof 205-210?).
Rook is nooit goed, dan is er iets aan het verbranden in je heatblock. Dat gebeurt als het filament te lang te hoog wordt verhit, dus als bijvoorbeeld de doorvoer van het filament niet goed is, of de temperatuur van het heatblock te hoog is.
Maar het kan ook heel goed vocht zijn, zoals Hardy noemt, maar dan moet dat PLA wel weken ergens in een vochtige omgeving hebben gelegen (is mijn ervaring, mijn PLA ligt soms weken gewoon open en bloot in mijn hobbykamer en dat print nog steeds prima).
Je hebt aardig wat hardware vervangen lees ik, misschien weer bij het begin beginnen en de boel kalibreren.
Dat kan nooit kwaad, zie je ook meteen of je extruder de juiste hoeveelheid filament doorvoert.
En als je dan toch met je neus bovenop je machine zit zie je misschien ook meteen of het stoom is (filament knettert) of rook is (zal hoogstwaarschijnlijk stinken) wat je van je hotend ziet komen.
Niet opgeven, gestructureerd werken, alles opschrijven wat je doet/gedaan hebt en het resultaat daarvan en maar 1 ding tegelijk veranderen.
(ik weet hoe frustrerend dit allemaal kan zijn, ik heb ook ooit op het punt gestaan mijn printer door het raam naar buiten te smijten).
Geplaatst: 07/09/23, 18:24
door vincent_1803
Normaal gesproken print ik op 200 graden en dit werkt prima, maar nu door het vervangen van de thermistor liep de temperatuur even op tot 220, anders zou ik die temperatuur nooit halen. Vandaar dus ook mijn vraag wat gebeurd er of hoe is het op te lossen als hij te ver doorverwarmt.
Bedankt voor de antwoorden en ik ga hier zeker mee aan de slag!
Geplaatst: 08/09/23, 12:56
door Puffeltje
Doe een PID voor 200 (als dat jouw meest gebruikte temperatuur is) , weet je weer dat het 'doorschieten' van je temperatuur goed binnen de grenzen blijft.
Geplaatst: 08/09/23, 12:59
door Barbara
@Puffeltje
Mag ik als elektronica-leek vragen wat een PID is?
