lithophane met abs
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 years en 6 days old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Ingrid Boerlage
lithophane met abs
Bericht door Ingrid Boerlage »
Ik heb al eerder lithophanes geprint, maar nu werk ik met abs , omdat het voor buiten is.
maar de print komt al snel los van de ondergrond.
ik gebruik een brim, temperatuur nozzle 240 graden, en heated bed op 90 graden.
ik heb een ender 5 pro.
Is er een ander filament wat ik beter kan gebruiken ?
Ik denk dat je voor buiten ook best PLA kunt gebruiken. Lithophanes zijn meestal wit, dus verkleuring zal niet zo'n vaart lopen. Voor vervorming moet de temperatuur best nog hoog oplopen. En anders zou je PetG kunnen proberen.
Ingrid Boerlage
zou pla echt kunnen, het is voor iemand in Hongarije en van de zomer liep daar de temperatuur op tot 47 graden
ABS is tijdens het printen erg gevoelig voor tocht. Heb je een ombouw rond je printer?
Voor een lithophane lijkt me ABS een beetje overkill, zelfs voor buiten.
Zelf zou ik voor PETG gaan (zoals Rob52 suggereert), dat print bijna net zo makkelijk als PLA en kan tegen hogere temperaturen.
Succes
Ingrid Boerlage
dank je, ik denk ook voor petg te gaan
Als de luchttemperatuur 47 graden wordt, net zoals het hier wel een 30 graden wordt wil dat niet meteen zeggen dat alles opwarmt tot die temperatuur.
Wel in de volle zon waarschijnlijk maar dan kan je de lithophane beter effe niet in de vensterbank zetten.
Johang
Bericht door Johang »
Ik print bijna uitsluitend ABS.
Op mijn Ender glasplaat heb ik Pei folie geplakt.
Mijn bedtemp is 110 °C en de nozzle temperatuur is 250 - 270 °C
Met deze configuratie heb ik een perfecte hechting.
Ender 3 pro in een behuizing die ik d.m.v. een fan op 40 °C houd.
Matthijs
Bericht door Matthijs »
Ik heb moeten googelen wat een litophane is :D Bedankt voor de inspiratie. De printer staat aan! :D
Wel verticaal printen hè?
Matthijs
Bedankt voor de tip Rob. Zo ver was ik nog niet. Heb hem nu horizontaal geprint en mijn collega herkende gelijk zich zelf. Het kan dus wel maar blijkbaar kan het nog beter. Ik slinger hem gelijk weer aan.
