Op zoek naar de perfecte instellingen
Geplaatst: 28/12/23, 15:39
door Mendydebruin
Goedemiddag,
Ik heb onlangs voor het eerst een 3D printer aangeschaft om cutters te printen voor het maken van polymeerklei oorbellen. Ik loop alleen tegen een aantal dingen aan en ben benieuwd of jullie mij kunnen helpen.
1. Hij heeft met bepaalde modellen last van het printen van de lijntjes, zie bijgevoegde foto. ik heb het profiel al aangepast naar 0.16 mm optimale profiel.
2. Ik hoop de snijranden nog dunner/scherper te maken, maar niet dat het ten koste gaat van de kwaliteit. Als ik de wanden dunner maak, dan wordt het model te kwetsbaar. Ik zal een foto bijvoegen van een uitgesneden stuk klei waar je nog teveel snijvlak ziet.'
Maakt het nog verschil qua filament? Ik gebruik nu een matte.
En qua nozzle maat dat nog verschil? Voor de huidige modellen gebruik ik een 0.4.
Alvast heel heel erg bedankt!
Re: Op zoek naar de perfecte instellingen
Geplaatst: 28/12/23, 17:10
Printen met een 0,4 mm nozzle geeft een beperking in de lijnbreedte. Die 0,16 die je noemt is de laagdikte en heeft weinig of geen invloed op de lijnbreedte. Je kunt een kleinere nozzle gaan gebruiken, dan kun je ook dunnere lijnen printen. Maar een kleinere nozzle betekent ook een (veel) langere printtijd. Maar je kunt eerst eens proberen om de optie dunne lijnen printen aan te zetten in Cura (of andere slicer). Voordat je gaat printen kun je in de voorbeeld weergave (van Cura) controleren of een lijn wel echt geprint gaat worden.
Een lijn wordt over het algemeen geprint zoals hij getekend is. Dus heb je een 0,4 mm lijn dan zal de printer met nozzle ook een 0,4 mm lijn printen. Is de lijn 0,2 mm dan print de printer hem niet omdat hij te dun is. Dan wil het dus wel soms helpen om die optie dunne lijnen printen aan te zetten, maar dit werkt niet altijd en zeker niet als de lijn (volgens Cura) te dun is. Maar dan krijg je waarschijnlijk toch een dikkere lijn dan getekend. Bij de meeste printers kun je een andere nozzle monteren van 0,2 of 0,3 mm. Sommige kun je ook van een 0,25 mm nozzle voorzien. Maar houd dan rekening met die langere printtijd. Het type filament kan uitmaken, maar ik denk dat het in dit geval weinig verschil zal geven. Dunnere randen zijn natuurlijk altijd kwetsbaarder ook al blijft de kwaliteit van de print verder hetzelfde.
Ik lees dat je het gebruikt voor het printen van mallen voor oorbellen. In dat geval zullen het, denk ik, niet gigantische objecten worden. Ik zie op de foto's geen maten, dus gok ik dat maar. Maar in dat geval zal een langere printduur bij een kleinere nozzle niet zo snel een probleem zijn omdat het niet leidt tot giga printtijden.
Geplaatst: 29/12/23, 08:36
door Mendydebruin
Bedankt @Rob52 ! Ik heb een Bambulab P1s en daar kan ik evt. wel een andere nozzle opzetten, dus misschien handig om dat eens te proberen. Ik gebruik ook het programma bambu studio. Qua printtijd maakt het voor mij niet zoveel uit. Het zijn inderdaad kleine elementen wat ik print. Alleen textuurrollers doen er ongeveer 6 uur over, maar daar is het probleem ook niet van toepassing.
Geplaatst: 29/12/23, 15:16
Hallo Mendy,
Ik zou geen kleinere nozzle gebruiken om dan nog dunner te gaan printen. Je materiaal is daar veel te stug voor en dat zal je mal alleen maar opbreken.
Geplaatst: 29/12/23, 18:35
door Mendydebruin
Hallo @3DWim
Bedankt voor je reactie. Dan wordt het dus nog kwetsbaarder, dat snap ik!
Heb je nog een tip om het wel een betere print te krijgen? Ook om de lijnen mooi te leggen?
Fijne avond!
Geplaatst: 29/12/23, 18:56
Bij de meeste slicers kan je de wanddikte apart instellen voor de buitenste rand (zichtbaar) en de binnenste wandlijnen (onzichtbaar). Je kan dus vb een 0.4mm nozzle gebruiken en instellen dat hij voor de buitenste wanden 0.2mm moet gebruiken (dan extrudeert de printer gewoon wat minder) en 0.4 voor de andere. Maar normaal moet je ook de snelheden waarmee wanden geprint worden apart kunnen instellen van de infil etc...
Geplaatst: 29/12/23, 22:16
Mendydebruin schreef: 28/12/23, 15:39
Ik zou mij eerst verdiepen in hoe 3D printers werken.
Voordat je van alles gaat aanpassen.
Begin bij het begin: waar komen de ontwerpen vandaan? Is het ontwerp wel 100%
Klei is taai en ik zie ingewikkelde ontwerpen.
Iets zegt me dat dat niet 123 met elkaar rijmt.
Geplaatst: 31/12/23, 09:40
door Mendydebruin
@3DWim Bedankt, de ontwerpen kloppen. Deze komen bij een bekende verkoopster vandaan. Daar kocht ik eerder de mallen/vormen kant en klaar. Polymeerklei valt mee en kan met PLA prima doorgedrukt worden. Het gaat mij meer om de puntjes op de i. Dus minder moeten polijsten van de vormen na het afbakken. Hoe fijnere snijrand hoe minder werk naderhand.
En het oog wil ook wat. De cutter doet zijn werk, maar voor het oog liggen de lijnen niet lekker, vandaar ook mijn vraag of er nog tips zijn.
Geplaatst: 31/12/23, 12:17
Dat snap ik.
De gekochte mallen zijn dat ook 3D prints of is dat een heel ander materiaal?
Ik snap dat een scherpe rand, scherpere dus mooi ogende resultaten geeft, net als een scherp mes beter snijdt. De scherpe rand heeft, denk ik, wel een een einde qua printen.
Een dunne, kleiner dan 0,4mm brede rand, zal in het ontwerp moeten zitten.
Misschien is het een idee om eens zo'n ontwerp hier te posten zodat iedereen er naar kan kijken en wellicht iets kan verbeteren.
Geplaatst: 31/12/23, 20:32
Zoiets als de perfecte instellingen bestaat helaas niet. Je kunt natuurlijk wel de stap naar resin maken. Over het algemeen zijn resin prints veel gladder en vragen daardoor minder nabewerking. Qua maakvoering en precisie is resin ongegeveer gelijk met FDM printers
Geplaatst: 31/12/23, 20:54
Resin printer is een heel ander verhaal , je hebt er veel meer werk mee dan FDM printers , en je moet wel de juiste PBM gebruiken .
Er stonden er niet voor niets enkelen te koop op deze site .
Maar als de vraagstelster hier de stl wil plaatsen komt er best wel een oplossing voor .
Nu is het ook steeds gokken en raden naar een oplossing .
Geplaatst: 01/01/24, 20:04
door Mendydebruin
@PrintEngineer Snap inderdaad dat de perfecte instellingen niet bestaan. althans ik zoek naar een fijn werkende instelling voor de cutters. Ze snijden nu al wel prima, maar voor het mooie mag het nog wel net iets gebruiksvriendelijker.
Resin heb ik inderdaad gelezen, maar dat is wat meer chemisch en voor mij niet handig. De meeste gebruiken ook PLA en een 3D printer.
Toegevoegd in 2 minuten 44 secondes:
@Wim62
Bedankt voor je reactie! Snap inderdaad dat het was gissen is zo. Ik heb het bestand waar ik het meeste moeite mee heb als bijlage toegevoegd.
Dus qua snijranden, maar ook wat betreft het leggen van de lijnen.
Geplaatst: 01/01/24, 21:29
Het ontwerp zal je niet verder brengen als je dunnere snijranden wilt printen. De wanden van de hoogste snijranden zijn +- 0,46 mm dik. Je print dus van onder naar boven, in ieder geval het laatste stuk, allemaal enkele lijnen van 0,4 mm op elkaar. Wil je scherpere snijranden dan zal het bovenste deel moeten verlopen naar dunnere lijnen. Oftewel het laatste deel moet taps getekend zijn. Nu zijn het 3 vlakken die 90 graden op elkaar staan. Met een kleinere nozzle ga je met dit ontwerp niets bereiken. Om te beginnen moet je het ontwerp dus aanpassen.
Geplaatst: 01/01/24, 22:10
First things, first.
Het leggen van lagen heet in de 3D wereld : laaghoogte of layerheight. En is de hoogte van elke laag.
De breedte van een laag is normaal gesproken beperkt door het gat in de nozzle waar het materiaal uitkomt. In de meeste gevallen 0,4mm.
Voor jouw toepassing is dat denk ik best wel scherp. Scherper zou kunnen maar verzwakt ook meteen de snijrand.
Ik zie daar niet 123 winst, wat je ook instelt.
Ik ga er van uit dat je gezien de wanddikte de lagen massief print. Dus niet een binnen-, buitenlaag met daar tussenin een soort vulpatroon.
Wat je nog niet hebt laten zien, als dat kan, is hoe de gekochte mallen er uit zien.
Zijn die dan anders waardoor ze beter snijden?
En wat zijn je instellingen eigenlijk?
ps: lijkt sterk op een
cookie cutter.
Misschien eens ééntje downloaden en printen om te zien of dat beter gaat. Dan weet je dat je de verbeteringen in de mal/cutter moet zoeken.
pps: lijkt sterk op
dit ontwerp.
Geplaatst: 02/01/24, 18:12
door Mendydebruin
Klopt, lijkt inderdaad op een koekjes cutter. Ik heb zo´n 30 bestanden met verschillende cutters.
Deze die ik als voorbeeld meegestuurd heb ik degene die het slechts print.
Ik zal de instellingen als afbeelding meesturen. Het zijn nu twee lagen naast elkaar, zie afbeelding.
Heb jij enig idee hoe ik dit als 1 laag krijg, zoals je hierboven noemt?
Je geeft dit aan;
Hoe zou ik dat moeten doen?
Geplaatst: 02/01/24, 22:18
Avond,
Ik heb geen verstand van de bambulab snijsoftware maar als ik het ontwerp open in cura v4.0 krijg ik met mijn "standaard" instellingen het volgende te zien:
Het programma toont mij hoe de laag wordt opgebouwd, zie de kleurtjes, bi, bu wanddikte en onderin het raster van de vulling.
Wat je dus kan doen is kijken wanneer dat voorbeeld optimaal wordt.
Een laagdikte van 0,16mm is mooi maar niet noodzakelijk voor een cookie cutter.
Misschien dat iemand met een bambulab je door het programma kan loodsen. Of betere inzichten kan geven.
